Свечи накаливания в масле
Evgen_rus86
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Парни подскажите, была ошибка p0670, оказалась свеча накала пробита, то работала то нет, выявилось при снятие всех свечей и проверке на прямую на аккумуляторе(2-3 сек.), после этого она сдохла окончательно, но проблема в том что свечи все в масле! Была темка про масло в каналах надува, сколхозил и я отстойник, но маловат видать оказался так как масло присутствовало в небольших количествах, дак вот собственно вопрос: не из-за сопуна ли это маслецо на свечах и чем это грозит? Жду мнений
115
Chevy Van G10
Evgen_rus86, не так давно на бмв с чем то похожим столкнулся! почитай тему про е 46 сдесь на форуме! причина была в системе рециркуляции картерных газов.. сапун ты правельно предположил. думаю на нее стоит обратить внимание.
alekseyv8, да заказал отстойничек, а то мой колхоз не справляется, бачок тормозной маловат наверно...
35
Автомобиль: пока пешеход(
че то вы все подсели на эту тему с отстойником масла, а я вот не уверен, что есть в нем необходимость. Есть даже предположение, что масло должно попадать из сапуна. Аргументирую это так. Перед тем как попасть в цилиндры воздух от турбины (с парами масла) проходит через резонатор (что то типа глушителя с морковкой), где, как я понимаю, он очищается от взвеси (в том числе и масла) путем многократного перенаправления потока воздуха. Потом он поступает в интеркулер и только потом в цилиндры. Куда девается масло из резонатора хз, но оно определенно там оседает. Возможно стекает в картер как-то хитро. Вот картинкО smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
У меня та же проблема, все 3 свечи со стороны турбины в масле плавают, сапун говорите? А как лечится? Что вообще можно сделать?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Два варианта, либо установка маслоотделителя, либо просто заглушка перед турбиной, а выход из картера вниз под двигатель. ;)
421
@Dopelganger, ссылка на тему почитай внимательно
Изменено пользователем egrman
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Как вы свечи напрямую на аккумулятор проверяете, они же на 4,4V ? Воткнуть её в 12V, всё равно что спалить. Ну если не сразу, то ресурс точно убивается. Или я чего не понимаю?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста опытные дизелисты.При морозе начиная с -20 авто начало не заводится. АКБ новый.Топливо тока лукойл ЭКТО 5 ,щас до - 30.Открутили все свечи ,одна оказалась нерабочей,4-е свечи в масле,2-е тока сухие. Еще клапан который по номеру А6420100391 точно не знаю как назывется весь в масле и патрубки которые идут к турбине тоже в масле. Продуваешь его, воздух проходит.Нужно его менять или его как то открыть и прочистить? Сегодня свечи все поменяли ,оставил машину на улице обещали сегодня минус 25-27,проверю будет заводиться или нет.Почему свечи в масле?
В обед сегодня попытался завести,завели раза с 10-15 еле еле ,сканер дает ошибки по трем свечам 1,2,3-ая.что они не работают, наверно опять в масле.пока не откручивали.Завели двигатель, открыли заливную крышку моторного масла а оттуда масло хлещет :( . Что это ? Масло менял 6 т.км назад до замены еще 2 т.км. Масло мобил esp формула для дизелей.
421
Поменяйте все свечи, посмотритете тему про масло в каналах надува, можно там и вопоосы позадавать...
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
скажу что Лукойл может быть херовый не смотря на бренд, в -26 заводился с полоборота - заправился на Луке и в -16 с 5-6 раза при всех равных! вот ведь вопрос ! а не нае....ют ли нас на Луке??? :angry:
Свечи все поменял.Масло то откуда на свечах? Его не должно быть там ,это точно уж.И масло выбрасывает с заливной горловины ,когда крышку открываешь на работающем двигателе,звук там че то не очень гуд.
Изменено пользователем Cos
415
Автомобиль: ПатруЛь
Все верно! Масла быть не должно. Из заливной фигачить может, но не сильно на хх.
Двигатель не колбасит? Компрессию мерили?
Масло может попадать по впускным с турбины, если она начала сосать масло то может прогонять в камеру масло?
на холодную когда заводишь в начале потраивает не все видимо свечи начинают работать,но это не долго несколько секунд,потом вроде двигатель начинает ровно работать. Компрессию не мерили.В понедельник хочу съездить к дизелисту по движкам,что скажет.Кольца или колпачки не может быть?Свечи новые все ,но все равно сканер показывает что 3 свечи не работают.Еще хотим проверить, плюс идет или нет на свечи с блока управления свечами,т.к тут на форуме почитал что возможно там проблема с блоком управления свечами надо вскрыть его.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
У меня такая же беда была когда купил авто, сразу сказали что все левые свечи были в масле. Поменял патрубок к турбине на новый и просто начал ухаживать за авто. ПРоверяли 2 раза все свечи а главное вход в турбину теперь сухие. Не знаю может ли быть такое но иногда ловишь себя на мысли что этот патрубок реально много проблем решает.
А что за патрубок,какой именно?
421
Найдите тему масло в каналах надува... я же советывал глянуть..впервую очередь с нее надо ничинать..
Проблему раз и навсегда решает програмное отключение свирла и егра, а патрубок можно и не менять так как когда ставишь маслоотделитель то проблема с течью масла решается.
Так масло на свечи от этого возможно попадает? У меня 2 свечи сухие а 4 в масле. Что такое свирла?
Да вот нашел эту тему.Спасибо!Буду читать.
@mixser,а без болезненно но верно как проверить?
144
Как лично я проверял , я писал где то уже.   могу кратко повториться.  выкручиваем , одеваем разъем на свечу, соединяем её с массой, просим напарника повернуть зажигание, наблюдаем за накалом или его отсутствием.  Да,  дольше чем сопротивление мерять , но надежнее.  да и лишний раз пошевелить свечку полезно .
Изменено пользователем mixser
  • 8 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Менял сегодня свечу накала, при диагностике показало неисправность свечи второго цилиндра.
До этого 3шт. менял год назад и ремонтировал реле накала.
Так вот за одно решил все свечи выкрутить и смазать резьбу медной смазкой –чтобы не закарели.
Пред выкруткой продувал сжатым воздухом, выкрутил первые три свечи – одну заменил.
Потом выкрутил 4,5 и 6 свечу – они оказались мокрыми, как будто в масле.
Что это может быть? Может потому что я воздухом дул через отверстие свечное второго или третьего цилиндра, что аж турбина закрутилась.  Но почему только три последние?
Ниже фото сухой свечи и мокрой (на мокрой какойто желтый налет)
Сегодня менял свечу (та что у турбины), так вот она чутка была в масле. Сапун менять?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • GMС
    • ales1988
    • Александр 11
    • Vladimir SPb
    • Freedom75
    • digimon
    • Alexq
    • brat-kondrat
    • Sergey 161
    • slesary
    • Травматолог
    • Buzador
    • Shvovan
    • Ivan1978
    • Sergey Commander
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
