Щиток приборов
STALKER
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Товарищи подскажите пожалуйста возможно ли заменить щиток приборов с zg на zj, а то как то не очень комфортно. Километры привычнее.
P.S. порылся по форуму вроде ничего не встретил похожего.
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
У нас все возможно и ничего сложного.
Классно. а если не секрет покупные шкалы или самодельные???
256
Ebay форевер!
393
JEEP Commander 3.0 d
, А глаза не устают зелёная родная как-то спокойнее?
256
Вообще не беспокоит! Один раз уменьшал яркость когда ехал по трассе в очень сильный ливень!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited ZJ 5.2
@STALKER, да хоть шкалу в кореле перерисуй и замени.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос:
После отрисовки на каком материале и чем распечатывать?
  • 6 месяцев спустя...
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
подскажите какие лампы стоят в приборном щитке на Z-ке
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Там 5 или 6 безцокольных ламп на 3W стоят. Я себе поставил на 5W других в магазине не было. Яркость на 50% этого достаточно, ночью можно и чуть меньше. Брал их по 10 рублей штука, производитель маяк.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Там еще есть мелкие лампы, обозначение абс, джеки чан и т.д. с ними тоже не напился. Взял производство маяк, толи на 3w толи на 4w, они чуть меньше по размерам. В остальные блоки поставил какие то китайские, по ватам незнаю, они чуть больше родных. Они там идут с усами, разберешь, поймешь. Одел на них синие силиконовые колпачки. Смотрится отлично.
По форме подбирай и не парь себе мозг.
А зачем вам панель под карбон?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
в любом случае буду разбирать,а светодиоды не кто не ставил?
256
Надоел старый затертый пластик,а пленки под карбон навалом вот и сделал! У меня не только панель под кабон.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Выхода два:
1 - дешевый: Разобрать, впаять диоды или диодные ленты со всеми вытекающими, что бы не горели и т.п. не силен в электронике, не знаю что там впаивают.
2 - дорогой: Купить дорогих диодных ламп, минимум по 150 рублей за штуку. Поставить и радоваться. Дешевле 150 рублей за диодную лампу, смысла нет покупать, горят моментом. Если повезет, то поработают недели две-три.
155
Имел опыт с цокольными светодиодами - ну слишком они яркие для панели. Нах, вставил лампочки по старинке.
Светодиоды по определению не так светят. Будут потери в яркости подсветки.
Обычные лампочки в этом плане рулят.
Регулировка яркости отдельным ШИМом поможет. Только стоит ли игра свеч?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Игорь Борисович
    • Skipper82rus
    • Александр 45
    • Roman Leonoff
    • Денис_78
    • Михаил Колосов
    • Ohyenchik 48
    • Lazy61
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
