Как снять замок зажигания?
Baiker
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
Друзья,подскажите,как снять замок зажигания на XJ 90 гв? Или колонку рулевую? Вообщем,как все это разобрать,ключа нет,думаю,пока ключ не повернешь-не разберешь? Как быть,попробовать просто провернуть личину какой-нибудь приспособой?
Блин,ключи походу никто не терял :D ,неужели не разбирал никто,ломать то не хочется :(
Сам замок не разбирал, могу одно ток сказать точно, на колонке куда ключ вставляешь находится ток механизм запирания рулевого вала, контактная группа находится ниже.
Спасибо,я тут видел в одной теме,что от замка идет тяга вниз,и она включает конт.группу? У себя тягу нашел,но она включает дальний свет :dntknw:
Завтра пойду искать остальные :D
У меня механика,а тяга слева от колонки(дальний свет),теоретически,от замка должна быть справа. Как бы его снять,не разломав,чтоб ключ новый сделать
Как бы его снять
Если не ошибаюсь рульнадо снимать.
над ней к контактам, я со стороны двери подлазил сняв нижнюю часть торпедо.
Руль уже снял,вся колонка шевелится,но ни туда,ни сюда,где то что то ее держит,вот я и думаю,что пока замок не повернут,она не снимется.Да,у меня дизель,там,рядом с замком еще какой то рычажок,в мануале читал-так и не понял,когда и зачем его нажимать.Спасибо за помощь.
скорее всего да
без фото не понять
Руль уже снял,
а дальше, так что бы переключатель поворотов снять
Сегодня буду в сервисе, гляну, мож прояснится.
Подниму темку. Как добраться до замка зажигания?
P.S. Предыстория: на НГ какой-то бухой идиот пытался вскрыть замок - в результате сломал личинку. При попытке дверь открыть мой ключ (точнее его половинка) там же и остался :crazy:
Вообщем при помощи такой то матери и женской пилочки для ногтей машину завел, но теперь хочу поменять замок зажигания и замок в двери (ну и на багажник до кучи).
И может кто знает мастера, который может изготовить ключ под личинку?
P.P.S. а от ZJ замки не подойдут случайно?
Замок на XJ? Насколько я помню это, мягко говоря, не совсем удобно.
Второго ключа нет чтоль?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/steering/disassembly.htm это думаю поможет.
Изменено пользователем Deonis
Ааааааааааааааааа, жестокая это работа. Менял я как-то на старом черке подрулевой переключатель. До сих пор помню.
До сих пор помню.
:D
Смотреть надо, мне думается что они очень похожи, внутрянка может быть одинаковой. Ключи один в один. Если есть комплект от зетки то можно внутрянку перекинуть, ток это муторно и потребует терпения.
Угу, на XJ. В том то и дело, что с ходу не разобрался, а завтра вроде договорился с человеком, который такой же авто разбирает и готов замки продать ...
Нету второго, но самое главное, что замок в двери на выброс (как минимум личинка, но скорее всего весь), да и в рулевом замке все сейчас не комильфо (люфт большой и при повороте там иногда что то подхрустывает - видимо когда ковырял, что-то повредил). А ключ хочу один на все.
За ссылку спасибо, буду по нему все делать, только жаль там не написан необходимый инструмент - у меня в МСК он крайне скуден - надо докупать.
кароче на п.5 я впал в депрессию :crazy:
может есть у кого этот самый съемник на денек? или номерок крайслеровского подскажет?
п.7 тоже расстроил :wacko:
Ну я тогда проще поступил.Все разобрал,попытался восстановить старый замок,а там механизм сопливый какой то,шестеренка пластмассовая,все проскальзывает,выбросил я все это дело,купил в магазине за 200р замок от Москвича что ли,удлинил провода,врезал его в крышечку съемную справа от руля,вот так,даже фото нашел :) :
@Baiker, Есть два но, у тебя механика и не у всех свободно то место куда ты замочек врезал.
угу, у меня там кнопка режимов АКПП
но главный вопрос для меня сейчас стоит так: что нужно для снятия замка (желательно без приблуд, указанных в "библии" в п. 5,7).
Ну эт я так,вдруг кому совет пригодится,засунуть то куда угодно можно,я вообще хотел вместо прикуривателя поставить
Я без всяких приблуд разобрал,обычным инструментом,но сейчас уже не вспомню
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1987
Ребята,сам недавно менял замок зажигания. Не скажу что сильно сложно. Для тех, кто еще не менял можно посмотреть вот это видео:
1989 jeep cherokee steering column repair part one
Вторая часть про полный разбор рулевой колонки...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • AnnaSTR
    • Shuvalov
    • Sergey 161
    • mustafox
    • sks2000
    • ANArbat
    • truckdriver
    • Pavel-66
    • john dreik
    • Valerich
    • Pavelhome
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    AnnaSTR
    AnnaSTR
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
