Датчик МАР
Jefferson
Автомобиль: RAM
Товарищи, не подскажите - где его искать? В принципе, где-то должен располагаться возле впускного коллектора? Но что-то не получается его найти. <_<
Двигатель Пауер Тех 4и7.
Изменено пользователем JeepWJ
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
на впускном коллекторе, за генератором сразу, откручивать очень неудобно, прикручивать мне показалось еще сложней))
116
Автомобиль: RAM
Дим,привет! Тоже менял его?
638
7 99 Lim
Привет Вадим) Да нет, ктото на форуме писал что его мыть надо, вот и полез. Хотя грязи я там особо то не увидел, ну и эффекта после чистки датчика тоже не обнаружил))
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Его не чистить ,а звонить на сопротивление надо.
638
7 99 Lim
Если там обрыв будет, я думаю мозг чек зажгет по идее.
294
Дело не в обрыве.Допустимое сопротивление рабочего МАПа-от 0.97 до 1.05(могу ошибаться,но точнее знают электрики,которые могут их проверять)Самому проверить проблематично-нужен какой то технологичеческий разъем.Сам не проверял,но видел как это делают на моей машине.
116
Автомобиль: RAM
Я вот тоже не понимаю смысл "почистить его"? Что там чистить? :blink:
274
Из-за перепада температур на всяких там проволочках-датчиках образуется конденсат на который в свою очередь налипают микроскопические пылиночки-мусорки. Вот от них и нужно периодически очищать датчик( они меняют сопротиваление). Даже жижа специальная есть( хотя можно и простым растворителем смыть, главное чтоб корпус не разьело).
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: RAM
Дим, чем чистил, как чистил и где именно чистил? :crazy:
116
Автомобиль: RAM
Как его полноценно промыть через малюсенькую дырочку???
А простым мультиметром нельзя проверить? На моем между двумя контактами есть 700 Ом примерно.
Пишет ошибку 1296 - нет 5В на мап-сенсоре. Хотя, при включенном зажигании, на разъеме 5в есть на двух контактах (там один "-" и два "+"). <_<
Кстати, заказанный 56041018ad имеет другой разъем! :(
На родном номер 56041018 просто (без букв в конце).
638
7 99 Lim
На сколько помню я туда карбклинером побрызгал пару раз и все, грязи там особо не видно было.
116
Автомобиль: RAM
Я сегодня тоже побрызгал... :( А дальше - смотри мой пост выше.
69
вы бы еще туда кислоты налили....
116
Автомобиль: RAM
Мне "чистка" обошлась в 2 рубля. :to_keep_order:
Вообщем, теперь могу с уверенностью сказать: чистка мар-сенсора - пустое, бесполезное и дорогое занятие! :to_become_senile:
638
7 99 Lim
Вадим я хз, но у меня тьфу три раза все работает после чистки (или промывки карбклинером), может просто датчику от времени кирдык?! Хотя на мой взгляд его нет надобности в принципе чистить, место его установки у нас тупиковое, и вероятность что он заростет очень маленькая.
116
Автомобиль: RAM
Я и говорю - бессмысленное и дорогое. Если есть симптомы - нужно заменить, нет симптомов - лучше не лезть! :good:
Ты его что - уже 3 раза мыл??? :hands:
638
7 99 Lim
Да ну нафиг, один раз залез, прополоскал и все, а смысл его три раза мыть?!
116
Автомобиль: RAM
Вадим я хз, но у меня тьфу три раза все работает после чистки ...
Смотря, как прочитать. :lol:
  • 4 года спустя...
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый  вечер  а кто ставил колхоз МАП ? Пишут что подходит от нивы, дэу нексии, только фишку переделать.
  • 4 года спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Добрый день, у меня на мап сенсор подходит +5,1в и к земляному проводу +4,7в, поэтому расход конский и мап выдаёт не правильные коррекции. На сигнальный выходит 0.2в. Подскажите земля на мап сенсор идёт от блока PCM? Спасибо!
Автомобиль: jeep grand cherokee
Андрей, здравствуйте! Спасибо большое за схему!
Автомобиль: Jeep
А где сейчас можно дешевле купить этот датчик, чтоб поставить, беспроблемный чтоб был? Искал через этот сервис, где обычно запчасти подбираю, не нашлось что-то. Что можете еще предложить, посоветовать?
Автомобиль: Jeep
В 26.12.2012 в 13:00, oejek67 сказал:
В 25.12.2012 в 21:49, Shed сказал:
На мапе другой принцип, 0,97-1,05 это обычный дмрв)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Юзверь
    • AlekK
    • Evgeniy1981
    • jenekspn
