Предохранители на WJ
Народ, подскажите, есть у кого схема предохранителей салонных и подкапотных на WJ (на русском) ? Скиньте плиз !!!!!!!
Заранее благодарен!
Как добраться до реле поворотников?третий раз уже спрашиваю...разочаровываете,товарищи..:-(
sagittarius, Под торпеду слева загляните и найдете, чтобы не разочаровываться. biggrin
Так это понятно,но в зоне досягаемоести предохранители,a релюхи еще выше?как ж до них добраться?разбирать торпеду?или как то это дело выдвигается?
sagittarius, С боков коробки есть 2 болта, их откручиваешь и опускаешь ее в низ. Карячась вынимаешь реле. biggrin
Proshka, Ну наконец то!:)спасибо! A релюхи вообще чем взаимозаменяемы?Или они какие то особенные?
Как мне сказали есть несколько вариантов. У меня она длинная и стоит она 1500 р., но не везде есть!
Да, так и есть. Разобрал,вынул, длинное,9 контактов, синее такое. Нигде нету. Клондайк был уже закрыт к тому времени как поехал искать.
Снова проблемы...Реле поворотников оказалось настолько уникально,что его даже не удалось найти в наличии в известных спец.магазинах. Может кто то подскажет, где его вообще взять в наличии?Или судьба одна- ждать 3 недели под заказ?
  • 9 месяцев спустя...
братцы подскажите лоху где находятся предохранители. недавно взял гранда 2000
со стороны аккумулятора черный ящичек... и еще находятся под рулевой колонкой
подскажите который предохранитель отвечает за калибровку заслонок климата и где он стоит?
  • 7 месяцев спустя...
Всем Привет! А у меня в подкапотном блоке двух релюх не хватает(те что поменьше), походу за лямбды отвечающие. Если их вынули специально, то зачем? Если просто не хотели менять на новые после отказа, то чем чревата езда без них? Может их вообще там быть не должно? Машинка WG 1999г 4.0 бензин. Может кто номерок подкинет?
Изменено пользователем Paxxlo
Попробуй разобрать и пропоять все контакты и дорожки,помогает практически всегда.
Клубни, Может кто выложить списочек предохранителей ( какой за что отвечает) которые в салоне под торпедо?
Огромное Спасибо. :) С наступающими! :1126966353:
Много всего.
Изменено пользователем NEW
Много всего.
Благодарю.
нужна схема предохранителей и реле которые находятся под капотом. Скиньте ссылку пожалуйста
спасибо. А как там разобраться что за что отвечает
НА КРЫШКЕ ВСЕ НАПИСАНО!
Открываешь водительскую дверь. Слева шурупчик крестовая отвёртка. Внизу болты с головкой на 10. Не знаю сколько их там должно быть, у меня 1 остался. Отвинчиваешь, панельку под приборкой выдёргиваешь наверх, нижнюю панель которую отвинчивал тянешь на себя. Всё, ты её снял. Потом просовываешь руку вверх, да неудобно, но я менял реле поворотников больше ничего не снимая, (а то некоторые тут пишут пол машины надо разобрать чтоб поменять, пусть не гонят), вообщем нащупываешь самую большую релюху, можешь проверить она это или нет, включить зажигание и врубить аварийку, она начнёт щёлкать. Тащишь её на себя, и всё. Новую или пропаяную ставишь на ощупь. Ну да, минуты 2 гемороя и я её всунул обратно, тока засеки как предыдущая стояла. Много запчастей на жип есть в автоклондайке, по москве у них несколько магазинов, так что тут пишут нет в автомагазинах реле, так товарисчи, для джипов ничего нет в автомагазинах, только незамерзайка наверно, я уже и забыл дорогу в обычные автомагазины.
timestamp='1266994622'[/color] post='63620']
timestamp='1389425387'[/color] post='795779']
Мля, пацталом! :lol2: :lol2: :lol2:
Своевременный ответ, аднака!
@Roman Babkin, в автоград джип заходи , там все  расписано
  • 11 месяцев спустя...
При чем ответ неверный)))
Туда вполне без разборок можно пролезть, нащупать и двумя пальцами вытянуть
Хотел бы я посмотреть как ты там двумя пальцами через пластик пролезешь :)))))) че херню то пишешь? Ответ неверный... Верный и еще как верный! Может у тебя нижней части пластика под рулём просто нет? А ответ пригодится другим людям, кто столкнется.
сорри :rolleyes: .. по диагонали прочитал ... пластик - да снимать. А вот сам блок скидывать не нужно ...
че херню то пишешь?
доставал без разбора!
Блин .. раз такие дела то попробую сегодня дернуть эту реллюху)
  • NduWk
  • TRS Motors
  • Khach
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Nigio
  • Feofanoff
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153405 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406032 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102547 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
