Как поменять лампочку ближнего света?
leonidas-25@mail.ru
Подскажите пожалуйста как поменять лампочку ближнего света и габарита со стороны водителя.За ранее спасибо!
2" лифта и без блоков
снимаешь фару, а дальше всё понятно.
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Все лампочки в фаре. Фара крепится одним длинным болтом,он сверху сразу видно, после осторожно вынимаешь фару он удерживается на шпильках -клипсах, точно не знаю их 2 или 3. при этом чуть чуть приподнять верх фару, так оно надежнее вынимается. И далее откручиваешь патрон и дело принципа!!!! :flower:
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Дополню. Шпилька сверху на 7. И фару вытянуть из клипс, а их 3, не просто если давно не снималась.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да, как правило вытаскиваются вместе с клипсами, но при этом клипсы не ломаются и их можно вставить обратно. И перед установкой фары нужно очистить шары (которые вставляются в клипсы) и смазать какой-нибудь вязкой смазкой типа литола, гораздо легче потом вылезают фары, если опять понадобится снять :good:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Автодоверие
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • Olgerdt
    • JxJ2011
    • DmitriyPL
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
