Код разблокировки магнитолы
Автомобиль: Jeep Cherokee
Прошу помогите с кодом
Cherokee 1997 г
S/N:TBCAA007728014
PART NO:P5269484
DATE CODE:0077
SUPPLER:26777
Зарание спасибо!
  • 3 года спустя...
Автомобиль: гранд чероки
помогите с кодом для разблокировки магнитолы
Спасибо заранее
part no. P05091508AF
DATA CODE 3564
SUPPLIER 45811D
S/N T H1 AA 3564Y9989
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Patriot 2012
Помогите пожалуйста обновил прошивку и стал просить код а его и нет нигде?! Вот такие данные были до блокировки
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На заведенном автомобиле  вынуть  и потом вставить обратно предохранитель номер 20.
Должно помочь!
Скажите, а калибровку экрана можно исправить? На см выше нужно тыкать чтобы попасть в нужное место и теперь в меню настроек экрана попасть вообще не могу, отключение перепрошивка не помогла, может кто то сталкивался с таким.
Или однозначно на свалку? Весь интернет облазил и ничего не нашёл по такой проблеме. Помогите советом.
Спасибо!
Могу дать контакты,  кто чинит- но это Минск
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Cherokee 2
8 CRD 2008
Добрый день.
Спасибо заранее
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Znatok
    • ЕНОТ
    • truckdriver
    • Bljur
    • Piotr Petrovich
    • Svet+a
      • 8169
