Лента-наклейка сбоку кузова
БМДшка
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Ищу ленту, ту что по всей длине кузова, под окнами
В академии есть но тодько золотая, а у меня хром. Может номерок или где купить.
2" лифта и без блоков
это не лента, это краска.
Автомобиль: Grand 5.2
Эх, придётся долгими зимними вечерами рисовать две заветные ... :angel:
JEEP Commander 3.0 d
@БМДшка,
Скинь номерок золотой!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Мне со штатов привозили именно в виде ленты - правда на Lincoln. Вроде оставалась. Попробую найти, чтоб номерок срисовать
Продается именно наклейка.
ващпе видел на ибее набор 3м для восстановления полосок. там наклейк -лекала. дальше красишь.
Не. А это именно наклейка серебристая матовая
вот в клондайке: Лента-молдинг кузова боковая, правая 30392 Tape, Bodyside, Gold, RH, LQ 04637820
Вообще как вам вариант строительным скотчем обозначить линию, за тем с балончика с серебрянкой (~200р)запшикать , дать высохнуть, передвинуть и снова запшикать.
Изменено пользователем БМДшка
Если 5 см. красить - мы за! А если полбочины- мы сумлеваемся в прямоте приклейки. Но себе летом так и попробую наверное :secret:
я уже краску отложил до лета! на крыле так красить буду!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
      • 34683
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
