моя убитая машина - ФОТО под капотом (
Rufoto
Автомобиль: KJ-3
@Arny-xxl,
значит, я не ошибся, так и думал
@Domkrat,
знакомо - у МБ также всю подвеску заднюю надо затягивать под нагрузкой
TAZ 2108 "Сопля"
у ЛЮБОГО авто узлы подвески с сайлентблоками затягиваются под нагрузкой, это азы.
Без разницы в каком положении затяжка шаровых и сферических шарниров, в принципе полиуретан тоже не особо чувствителен, тк вращается во втулках. Надо понимать принцип работы узла-тогда проблем не будет ;)
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
я сам менял только у МБ, поэтому говорю про него.
теперь буду знать про ВСЕ авто - спасибо
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, принцип прост-сайлентблок это стальная обойма, в нее намертво залита резина с намертво залитой центральной втулкой...в нейтральном положении(те когда машина стоит под собственной нагрузкой+ водитель с пассажиром) резина не должна испытывать скручиваний, она скручивается при ходах. Если затянуть вывешенную подвеску при опускании резина скручивается и получается большую часть времени сайлент выкручен-естественно он порвется или оторвется от втулки очень быстро
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
тебе надо в школе преподавать ))
доходчиво объясняешь :rolleyes:
теперь все понятно :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2: тогда ученикам пришлось бы выдавать каски и защитные костюмы, а также много бабла :lol2:
Автомобиль: KJ-3
а почему бабло им выдавать?
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, за моральный ущерб :lol: я сильно нервничаю, если кто-то что-то непонял :lol:
"и теперь мне хочется его убить...и еще кого-нибудь" х/ф "Жмурки" :lol2: :lol2:
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
чем же ты таким занимаешься, что такая нервная учеба может выйти?
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, просто характер такой ;) не быть мне учителем :lol:
Автомобиль: KJ-3
rufoto, просто характер такой не быть мне учителем
ясно ))
Вау! Спасибо. Я так и думал... :) Пользуясь случаем, можно вопросец? Раз уж разговор такой начался (про сайленты). Я седня опять - разобрал подвеску - вытащил обе передние стойки (аморт + пружины). Буду менять на "оме2" - комплект. Как Вы думаете: Обязательно ли откручивать сайленты нижнего рычага - для последующего закручивания на стоящей на колёсах машыне? Может нуевона* ?? Сильно не хочется... Ведь длина амморта остаётся прежней и рычаг ниже чем со старым амортом - не опустится вниз. Спасибо.
Фото: Штатная передняя пружина (справа) и "оме" MD. ОМЕ - прям паровозная, боюсь завтра не сожму стяжками...
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: KJ-3
Мне кто-то говорил на форуме, что обычными стяжками проблема стянуть, лучше в сервис.... для безопасности.
Можно вопросик - цена набора, где брать, насколько выше будет?
На фото разница в пол сантиметра... не маловато ли, есть ли смысл?
Изменено пользователем rufoto
Должно стянутся только аккуратно двумя стаяжками и потихоньку ключиками затягивать..
Смотрю набор ключей лежит? Что за производитель хватает их? Себе тоже набор хочу взять пока не определился с его размером..
Ну в сервис я уже не ездок - разобрал всё! Категорически! :)
А "оме" я купил б.у. за 26 тыр. Здесь писал:
http://jeep4x4club.ru/topic/7731-lift-2-wk/page__st__240
Я старый комплект "ободрал" и покрасил заново. Кисточкой и в два слоя. Ничё так получилось... Жёлтенько! :) Сушится на калорифере сичас...
Ага, завтра буду тянуть. Набор ключей - это я в "планете железяке" покупал. Не помню как называется но хороший. У меня и большой набор такой есть - с головками размерностями в 18, 20, 22 и т.д. - очень помогает. "Трещётка" могучая такая. В этом (маленьком) наборе тоже "дюймовочки" есть.
Я на струменте - ипанутый! :) В смысле - люблю когда он (струмент етот) есть, когда хороший он и его много... :)
TAZ 2108 "Сопля"
если аккуратно-стянется. сайленты обязательно отпустить а потом затянуть на стоячей
Если не получится стянуть-используй машину и домкрат. стянешь домкратом наживишь, потом вытащишь затянешь и на место
Автомобиль: KJ-3
@Mugatu,
И как 50 мм будет смотреться вживую? Будет заметно, что выше?
Кстати, а в инструкции к KJ запрещено ставить подножки (((
TAZ 2108 "Сопля"
на 5 см выше от ступицы до крыла
Автомобиль: KJ-3
в теории это понятно, вот бы увидеть фото потом, когда Mugatu все сделает))
какие фирмы комплектов, кроме Ome, можно рассматривать?
Спасибо. Чёт я очкую - сайленты нижние откручивать. Спереди ржавый болт сцуко здоровый, а сзади (задний сайлент нижнего рычага) - я вообще не понял пока чего откручивать - понял только что регулировка там - чтобы нижнюю шаровую опору (на рычаге) - вперёд-назад-наружу-унутрь - двигать можно было...
Кста: А как потестить состояние сайлентов нижних рычагов? У меня рычаг как-то безвольно (малодушно) повис себе внизу на "шрус"е и на рулевой тяге, и совершенно не хочет сопротивляццо! :) Вот:
Зы: А верхний рычаг у меня "того"... Сайленты не держат. Можно его в разное положение ставить - он и стоит себе. Очень удобно ибо не мешат! :) С одной стороны у меня рычаг уже меняный (с маслёнкой) а этот - старый. Менять буду попозжее...
Я только не понял по салейнтам... Мне когда ОМЕ ставили то не чего не делали с салентами..
TAZ 2108 "Сопля"
@Mugatu, фото сайлентов есть крупное? у тебя на рычаге поворотный кулак он тяжелый, небольшое сопротивление должно быть
@egrman, болты открутили и затянули,ты мог этого и не заметить
Во-во, "многие знания - многие печали". "Меньше знаешь - крепче спишь" !! :)
Сайленты - зло. Я из-за сайлента в нижнем рычаге - не могу снять вилку в которую аморт вставляется - болт прикипел к обойме сайлента. Если насиловать болт - порву сайлент. Летом - удалось снять и поставить стойки не снимая вилку эту. Надеюсь и сейчас.
Кста, а кто знает, чтобы снять верхний рычаг - обязательно снимать пластмассовый подкрыльник? Чтобы до гаек добраться, они по бокам под пластиковым подкрылком - не видно их...
TAZ 2108 "Сопля"
регулировку пометить и оставить также при затяжке
в принципе 5 см конечно немного, угол несильно будет отличаться, но всеже...с расслабленным крепежом рычагов и работать проще имхо
это пипец сайленту скорее всего.....ты гайку ослабил? нагреть попробуй...но скорее всего болгарка
Фотоф нет, завтрева сделаю. Буду фоткать... Голову ломаю - где найти чо-нить чего можно под опорную чашку стойки подложить, мм 8 - 10.
Когда нужно - ничего нет, а когда не надо - всё есть. Парадокс! :)
Да сайлент-то вроде живой - вилка упруго так (аж завидно :) ) СТОИТ себе и пружинит! Это сцуко болт - прикипел к внутренней сцуко обойме и не выкрутить его. А гайку я ещё летом открутил да чего толку - болт не вынуть, сайлент не даёт. А насиловать если болт - сайлент порву нахрен и придётся заморочится с его заменой. Греть - тоже - сайлент сгорит, вонять будет, менять его потом... Пусть лучше уж так как есть.
TAZ 2108 "Сопля"
мм 8 - 10
листа стального кусок
Да сайлент-то вроде живой - вилка упруго так (аж завидно ) СТОИТ себе и пружинит! Это сцуко болт - прикипел к внутренней обойме и не выкрутить его. А гайку я ещё летом открутил да чего толку - болт не вынуть, сайлент не даёт. А насиловать если болт - сайлент порву нахрен и придётся заморочится с его заменой. Пусть лучше уж так ка есть...
тогда гайку затяни обратно, а то работает неправильно...минус в этом-в полевых условиях не сможешь разобрать узел. Лучше поменять пока подвеска разобрана, сайлент стоит копье
Если не найду кусок транспортёрной ленты - поеду 3-го числа в "леруа мерлен" - там аллюминий в пластинах должен быть. Выпилю эл лобзиком.
Но хочется попроще, типа как вот тута - трансп лента под чашкой - фото:
Отсюда взял: http://www.jeepcommander.com/forums/showthread.php?t=15228&page=3
TAZ 2108 "Сопля"
@Mugatu, могу из стали вырезать
@kot1977,
пока не знаю что сделаю дальше.
сначала оценит страховая, хочу чтобы оценивали у офиц дилера, а там посмотрим
Да отремонтируйте и катайтесь! Не такие уж и страшные у Вашего авто "травмы". "Оперение" (крыло, капот, морда) - меняются, с подвеской - просто меняются детали на новые и всё. Главное (имхо) чтобы покрасили как следует. Я в 90-тые каталсо на "волге" ГАЗ 31029. Пафосная! Велюровый салон, "чайковский" задний мост (неразрезной) и высокая, типа "торпедо", ога.:)
В конце 90-тых мне в левую часть "носа" (где мотор :) ) въехал грузовик гружоный кирпичным боем (со сторойки). Близ станции "Яуза" в Москве. Капот улетел на 20 метров в кусты, "морду" снесло нахрен вправо... Жесть. Хорошо что не в левую дверь - убился бы. А тогда - ничего не понял! :)
Кароч: Лонжероны повело вправо - отрезали их нахрен. Делали "свои" пасаны, делали хорошо. Дороже чем обычно, но хорошо, ога. Практически - от машины отрезали переднюю часть и приварили (прикрутили) всё новое: Крылья, брызговики (жылезо которое под крыльямэ), морду, капот и всё остальное. Ну и в подвеске - тоже поменяли чего надо.
В чём прикол? В покраске авто... :)
"Волга" оно такое, "специфическое" авто! Немножко - Военное! :) Кароч: Покрасили мне "переднюю часть" машынки. Приехал забирать авто - Йоптыть!!! Кароч "мастер" сказал:
- Мы, блим, покрасили, кароч... И нам не понравилось. Жылезо, хуле - гамно, кривое всё... Взяли да и покрыли (пыльнули) сверху - лаком! Для красоты, типа... Но только "передок", ога.
Вот так я потом ещё пять лет (ахуэт) и ездил: Спереди - сверкающее лаком НОВОЕ!!! машыно (оно ухоженное было у меня), а сзади (всё что раньше передних стоек и лобового стекла) - "обычное" Волго, покрашенное в тусклый, но Чорний - цвэт. :)
Автомобиль: KJ-3
@Mugatu,
скорее всего, конечно, буду ремонтировать.
найду хороших мастеров по ремонту и вперед.
Какие фирмы лифт-комплектов стоит рассматривать, кроме Ome ?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • слесарь45
    • Den1983
    • Константинусс
    • agregat97
    • BondAV
    • zavdimka
    • Александр Бонд
    • doktor_2003
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
