Bilstein для Commandera (немец)
Автомобиль: Commander
Всем добрый день,
задался целью поменять амортизаторы на более достойные, остановился на билштайн из америки. НО не смог найти коды билштайнов именно на наше авто. в описании обычно гранчероки\коммандер, но я встречал информацию, что крепления у нас разные... подскажите пожалуйста коды амртизаторов, которые 100% подойдут... возможно есть люди, которые поставили билштайн на команандер
для гранд чероки на ебее есть Bilstein BE5D721H0/Bilstein BE5D722H0 или 24 - 186797(46мм)/ 24 - 186803(46мм) соответсвенно...
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
не знаю как на командер, на гранд в поисковике забил БИЛЬШТЕЙН и по открывшимся ссылкам пройдясь нашел что подходит на ГРАНДА!
BMW X5 F15 xDrive 40d
По Bilstein не знаю, себе на перед поставил Каябу, по каталогу они под одним номером для Гранда и Коммандера.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Всем добрый день,
задался целью поменять амортизаторы на более достойные, остановился на билштайн из америки. НО не смог найти коды билштайнов именно на наше авто. в описании обычно гранчероки\коммандер, но я встречал информацию, что крепления у нас разные... подскажите пожалуйста коды амртизаторов, которые 100% подойдут... возможно есть люди, которые поставили билштайн на команар
У меня по кругу стоят, впереди пружины от командера.,у гранда командера платформа одна, аморты точно подойдут, я даже рулевую рейку от него взял.
Где.подошла ли,есть ли разница с CRD,и цена?
Изменено пользователем murey
Брал от дизельного командера 2007, через АВТОДОК за 23 т.р.
Ок.лихо
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Ок.лихо
________________________________________________________
ерунда кака я то...23тыс))))
еще скажите что 23 за одну :lol2::good: ...
цена пружины "из далека" 7,5 - 8тыс максимум...25-30 дней мне в "сибирскую деревню"...до Московии - минус неделя...
вчера пробивал...на свой 4,7
...ну никак 23 на дизельного, не могут стоить...
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Отправлено 23 February 2013 - 16:15
Alexey174 сказал:
Читаем всё! Речь шла о рулевой рейке за 23 круб! ;)
Если не против, спрошу тут...
Подскажите номерок бильштайнов передних на ГЧ 2008 года 3.0 дизель.
Спасибо! :coffe:
Автомобиль: Jeep Commander 5
7 Overland
Добрый день ВСЕМ!
Если интересно, я заказывал из америки Bilstein 24-225793 (5100 series), ждать пришлось почти пол года, не было у производителя.
Дождался, установил, пришлось помучится (ставил с пружинами от лифт-комплекта) передние стойки рассчитаны на разный лифт от 0,5 до 2", по факту получилось поставить только на минимум (но при этом авто стало выше чем на 2" Dob-ах).
Итог - после комплекта Dobinson просто ах---л!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Вот здесь описан вариант лифта с использованы Billstein. Считаю, что если уж пришло время менять амортизаторы - то такой вариант достаточно экономично убивает сразу нескольких зайцев.
  • 3,5" перед: Проставки 2'' Rough Country и амортизаторы Billstein 5100 series номер 24-225793
  • 2'' зад: Амортизаторы, продающиеся парой, для Ford F-150 Load Monroe 58643 Sensa-Trac load adjusting shocks
Авто выглядит вот так:
Изменено пользователем FenOnLine3000
А вообще, судя по каталогу:
Серия Billstein серия B6 (4600) - замена штатных:
  • На перед - номер 24-186797
  • На зад - 24-186803
Амортизаторы серия B6 (4600) разработанны специально, чтобы помочь вашему внедорожнику или минивену достичь своего пика производительности в подвеске и плавности хода, в то же время обеспечивая комфортную езду
Серия Bilstein серия B8 (5100) - для лифта:
  • На перед - номер 24-225793
  • На зад - номер 33-225807
Амортизаторы серия B8 (5100) предназначенны специально для помощи внедорожникам достичь своего пика в ходовых настройках, и разработанные для автомобилей с лифт подвесками.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
так...немного не вкурил по теме. Т.е. берешь аморты форд, те что написаны, ставишь их, авто становится выше на 2" без замены пружин,  и даже едет вперед? так? на дороге едешь, не страшно, никуда не шмонает, рулить даже можно? так?
к чему я все это пишу, потому как ходовые качества тоже надо учитывать при лифте. Народ вообще пишет, типа отлифтился, поездил, и все поставил обратно)))) потому как страшно)))
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Лифт без замены размерности колес,- деньги на ветер.
Увеличение размерности колес без лифта - точно деньги на ветер, т.к. не влезут в арки ;)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • Kostya1965
    • костян1992
    • Marrow
    • matrixgreen
    • КириллШевченко
    • Poland
    • Chrysler
    • AlexMalush
    • Ser31
    • KaMiKaD3e66
    • Giraffe
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
