Замена лампочки подсветки номерного знака
Mak_Sim
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@Сергей14http://avtolampi.ru/product/w5w-general-electric-12v-5w-501
если не ошибаюсь, там стоит:
Order no 2825
ECE category W5W
Technical data 12V 5W W2,1x9,5d
нет, не она. Это обычная лампочка с нитью накаливания. А там стоит именно какая-то светодиодная и квадратной конфигурации. Повторюсь, машина рестайл.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Спасибо, но федеральная (!) трасса между Лен.областью и Карелией сейчас не проезжается.
Номерок лампочки бы...
Автомобиль: Другой
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=68225282AA&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=68225282AA
так поищите
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Ссылка не открывается, но в ней есть номерок.
Сразу не сообразил и вначале подумал, что цена лампочки в сборе с задней дверью...
В финке без двери 8 евро.
Изменено пользователем Сергей14
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Когда приобрел новую лампочку и начал менять сгоревшую, обнаружил, что замена не требуется, т.к. обе горят как ни в чем не бывало!
Я в шоке!
Ведь даже переставлял их с одной стороны на другую, проверяя клеммы. Одна не горела, хоть убей. Сейчас горит! Что за чудеса????
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сгорела, блин, думаю поменять плафон под обычную LED, а то дилер 4800, интернет 3400, ebay 1250, жду Андрея UP6.
Дождался, будет ремонт или колхоз, за лампу столько просто не разумно.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Фирма Маяк, 400-600 р за 2 LED лампочки. Дешево и сердито. На пару лет хватает. В чем проблема? Их куча разных
Panovsa
дизель
Пока думал что делать с одной, сегодня сгорела и вторая, снял посмотрел-они не сгорели, они сгнили от влаги, на одной лампе даже контактов в разъеме не осталось, одни окислы. На плафоне лампы маркировка 89WXP597  REV."NR"   07/12/2013   7VCD , на плате 22.13 и 94V-0, судя по маркировке лампы на 7 вольт постоянного тока и подключены на машине последовательно, лампы разобрал тонким ножом, ищу подходящие светодиоды, тем у кого ещё горят, советую не лениться, смазать разъем защитной смазкой и проверить на герметичность (в разъёме лампы есть отверстие (я бы его залил герметиком), видимо для вентиляции, но "папа" разъема с резинкой которая должна быть герметичной, что не так и вода через неё попадает на плату), времени займет 5 минут, а работать лампы смогут весь срок эксплуатации авто.
Автомобиль: Другой
У меня гдето были и лампы и разъёмы. Надо спрятать до лучших времен.
Panovsa
дизель
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Прятать не нужно, нужно сбывать пока берут, уже провожу испытания модернизированной лампы- 1 вариант -12 руб, второй -36 руб, о результатах чуть позже.
Суровые Челябинские мужики - не дают москвичам покоя :):):)
Ожидаем отчет :)
Panovsa
дизель
В 21.11.2017 в 15:41, slowtraveler сказал:
Ожидаем отчет :)
Да мы такие, у нас не туман, а смог, у нас не просто выбросы, а радиоактивные, у нас не только красные труселя, но и хвост...
А теперь по делу:
Это осталось от ламп-https://yadi.sk/i/hs6s6nwQ3PvFxy
Что собрал из остатков и 2 диодных лампочек-https://yadi.sk/i/RTaJ5P7D3PvGBy
https://yadi.sk/i/a9qEe0rD3PvGFu
На машине - https://yadi.sk/i/7HlazWrM3PvGKZ
Цена вопроса 22 рубля, не считая термоусадки, кусочка провода, разъемов, кусочка алюминиевого скотча (отражатель)  и капли силикона для приклейки стекла, было последовательное соединение 2 по 7 вольт, старые разъемы откусил, сделал параллельное на 12 вольт, плюс в левой лампе- красный провод, минус в правой-черный, бежевый используемый для последовательного соединения-выкинут. И ещё, провода из отверстий под лампы торчат на 15 мм, помучился делая скрутки, за то дверь не разбирал хотя летом наверно разберу, переделаю скрутки на совесть. Пока будем наблюдать, на сколько этих диодов хватит, есть еще вариант, но он из Китая едет   https://yadi.sk/i/jn7eYJRz3PvKk3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland
Ребята, поднимаю старую ветку - нашлись еще какие-то варианты замены плафонов подсветки номера? У меня история та же: WK2 рестайл, внутри плафонов все сгнило, все зеленого и ржавого цветов, разрушено. Даже стеклышки изнутри темной копотью какой-то покрыты. Предлагают мне комплект за... 10500 руб.РФ :censored: Что делать? Безумные деньги за подсветку номера, я считаю.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
брать однозначно! достойная цена у дилера!
Panovsa
дизель
2 часа назад, Lancelot сказал:
У меня всё ещё прекрасно работают самодельные, пост 44.
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 09.07.2019 в 19:35, Panovsa сказал:
А как канбас обошел? Не мигают?
Panovsa
дизель
4 часа назад, Vладимир сказал:
Стояло 2 led  по 6 вольт, и сейчас так же, что изменилось для кан?
  • 6 месяцев спустя...
Panovsa
дизель
8 часов назад, Ssv сказал:
@Panovsa Добрый день ! Есть пошаговая инструкция?
Где то раньше писал и фото были, надо искать, в этой теме, аж на прошлой странице, 40,42,44 сообщения
Я вот вообще их отключил пока работали и для себя разницы не увидел.
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: JEEP WK2 рест
@Panovsa Хорошая работа. У меня тоже не горит один диодный плафон. Как заменю попробую подобрать диод по размеру что его ножки проходили через плафон к стандартной фишке. Светодиод такого плана
Изменено пользователем crazy
Вот ещё . Так как недавно купил WK2 рест его изучаю. Обратил внимание что некоторые запчасти выпадают на Фиат. Покурил интернет и вот что нашёл https://aliexpress.ru/item/4001079460612.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e492e0ebmFVBE&_ga=2.139799667.1166907113.1598120717-1546665630.1588798592 может пригодится
За такую стоимость можно взять на пробу. Осталось сравнить размеры. Попадался копия оригинала даже с матовой галочкой на стекле. К сожалению потерял ссылку.
8 часов назад, crazy сказал:
Кто то на драйве писал, фиатовские по размеру то подходят, но они подключены параллельно по 12в, а наши последовательно (получается на 6в наши) и получается что все равно напильником дорабатывать подключение
А я их вообще года полтора назад через Альфу отключил :) смысла в них не вижу
В 28.08.2020 в 12:59, Inga сказал:
Тоже щас выкл их, скоро зима, всегда темно, так безопаснее
еще и номера без световозврата и вообще будет хорошо
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • suvo
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Mr2000
    • Агапит
    • D-X-D
    • Владимир69
    • Alexandr42
    • Garinch
    • igor 050
      • 11301
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
