Проблемы со стартером на 2.8 CRD
filcom
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Здравствуйте, поздравляю всех с наступившим 2013 годом!!!
Предистория: в декабрьские морозы заправился 40 литрами газпромовской солярки (подарили на работе). На следующее утро она благополучно превратилась в непрозрачную субстанцию и двигатель на отрез отказался заводиться. После того как я его взбодрил порцией эфира на воздушый фильтр он завелся, но при прокрутке стартером был слышен короткий скрежет. Накатав около сотни километров по городу (проблем с заводкой больше не было) вернулся к дому.
На следующее утро при заводке двигателя было видно, что стартер вращает двигатель примерно на 0.5-1 оборот коленвала после чего крутится в холостую.
Вопрос:
1 Где можно найти номера деталей стартера (на экзисте он пробивается целиком)?
2 Стоит-ли отдавать его в ремонт на сервис и если да, то куда?
3 Какой покупать, новый или с разборки?
С уважением.
Толстый
Доброй ночи.
У меня знакомый ремонтировал тут http://www.starter-pro.ru/, ничего заказывать ему не пришлось, принес, через час забрал.
ИМХО или брать с разбора, или ремонтировать, не оригинал я бы себе не стал ставить, но свое мнение не навязваю.
Знакомому ремонт обошолся в 2200, стартер на разборе около 3-4 тр.
Может проблема не в стартере а в маховике? это так, предположение.
16
Сегодня я снял этот чудо прибор :rolleyes:
Если кому интересно, то на европейский KJ 2,8 Limited 2003 года ставили стартеры с Part № 56041579AB
Снять удалось без ямы (друзья активно отмечали праздники и некому было дотащить меня до гаража в 300 метрах), просто поддомкратил передок и за 15 минут из под машины открутил 3 болта на 10 и гайку питания на 13
вскрытие показало что накрылся "бендикс"(шестерня время от времени прокручивается в обе стороны) а венец маховика оказался в идеальном состоянии.
Поскольку работы проходили на свежем воздухе под снегопад, необошлось без подогрева :alko2: так, что в ремонт повезу завтра, по итогам отпишусь
С уважением.
16
В продолжение истории: сегодня отвез стартер в ремонт рядом с каширским двором-2 на територии 18-го таксопарка, где в течении часа на стартере поменяли бендикс и щетки.
взяли с меня всего 2100р.
Теперь опять ездию и радуюсь :rolleyes: (ключи от семерки жигулей заброшены в дальний угол, до следующего раза- три тьфу)
С уважением.
Изменено пользователем filcom
  • 2 года спустя...
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Всем доброго дня. Суть проблемы, утром пытался завестись, свеча накала горит, тухнет, поворачиваю ключ и все, то есть ничего не происходит, вообще ничего. Стартер даже и не дергается. Греша на аккум, попросил прикурить та же картина. Скорости переключал, аккум отключал подключал, зеркала протер и колесо пинал :mad: , не помогло. Прошу совет куда смотреть, может какой предохранитель на стартер идет, пока не нашел. Такой гадости я от него не ожидал. :hi:
151
8 CRD 2006
Было такое пару раз....просто соскочила клеммочка управляющего проводочка со стартёра......пришлось лезть под машину и вставлять её на ощупь....после второго раза поджал клемму....вот уже два с лишним года проблем не возникало....
34
Спасибо за совет. Уже все облазил осталось только под авто влезть. Визуально там два толстеньких провода подходит к стартеру, где искать эту клему.
Изменено пользователем Дмитрий 1972
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Дмитрий 1972,это скорее один провод + с АБ он замыкаться должен пятаком втягивающего реле которое управляться должно от замка по менее толстому проводу...
может пятак подгореть ( контакта не будет) или реле сгореть или провод соскочить как выше говорилось...
на другом авто перемыкал эти 2 клеммы силовые на стартере ( не из под машины конечно) и стартер схватывал...
151
8 CRD 2006
это тонкий проводок с "мамой" на конце....
34
Спасибо нашел, но там крепко сидит. Видимо придется снимать стартер и все чистить. Но есть какое то чувство, что п...ь зря а дело в другом, втягивающее даже не щелкает. Сутки назад поставил все работало. Единственное предположение нашел отвалившийся проводок тонкий , колхоз какой то, от клеммы блока предохранителей и не знаю куда, аккум за сутки крепко просел, может где коротило. Реле стартера менял, все работает, ошибок нет, все на сегодня сил нет. А собирался в дальняк ехать.
151
8 CRD 2006
Как-то был у меня глюк подобный.....после замены масла в коробасе, ни стого, ни с сего стартёр перестал реагировать.....не долго думая, нашёл в блоке предохранителей (тот что под капотом) релюху стартёра (они там на крышке подписаны) и бросил напрямую провод от одного из контактов реле на клемму управляющего провода стартёра (ту что Вы нашли) и всё заработало. Нужно только понять на какой ножке релюхи появляется напряжение при включении стартёра ключом....Это я к чему всё говорю - может быть обрыв проводочка от реле до стартёра. Кстати, можно проверить тестером (или лампочкой) приходит ли напряжение на этот управляющий проводок при включении ключём стартера (я бы это сделал первым при проверке!), ну а потом релюху смотрел....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Вопрос?
При *попытке* запуска двигателя на приборной панели случаем не горит флажок : перечеркнутый  силуэт ключа зажигания ( функция иммобилайзера).
34
 Вопрос?
Сначала горит потом тухнет, вроде так всегда и было, но у меня сигналка стоит и скорее всего в обход иммобилайзера.
Возник вопрос, а без стартера как можно наши машинки заводить, доехать до сервиса хотя бы, или на свалку сразу :mad: .
87
8 2005
Нива 2124М
Скорости переключал
Так стартер только в двух вариантах заработает. P и N.
Может от коробки какой проводок отвалился и блокировка пуска срабатывает.
238
Автомобиль: Jeep 2
с автоматом ?
на свалку сразу... ГОВОРЯТ МОГУТ ДРУЗЬЯ НА НЕЙТРАЛИ ДО СЕРВИСА ДОТЯНУТЬ НУ ЕЩЕ ЭВАКУАТОРЫ РАБОТАЮТ...
111
5 crd
limited
2002г
Просто.
С проводочьками на стартере уже знаком...
Тот что потоньше  снимаем со стартера, на его место мостырим  любой ( изолированый) провод  подлиннее и выводим второй конец в районе АКБ.
Включаем зажигание, второй конец  провода кратковременно прикладываем к плюсу АКБ ( без фанатизма).  После пуска двигателя  станется только заизолировать оголенную часть и закрепить под капотом.
 Тобиш  симпровизировать  реле стартера и подать питание на втягивающее реле а онное в свою очередь прокрутит двигатель стартером.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
вот и проверьте его ...цепь питания реле стартера...сами реле втягивающее и стартера...ну и т.д. если б щелкало а стартер молчал- значит нет контакта в пятаке...а так- нет питания реле- провод до(после) реле стартера или само реле стартера или втягивающее..
238
Автомобиль: Jeep 2
сигнал - что то  обходили ( поищите от чего отвалился и куда приходит) присобачьте на место( на +) смотри...
и ..... в добрый путь :snegurochka:
34
Спасибо всем. Насколько все версии верны  узнаю через неделю, нашел попутку. Вернусь вооружившись знаниями, проводком, тестером, новым стартером и повторю попытку, напишу причину, если найду :D . Заодно может и потеплеет, замерз за день. :hi:
151
8 CRD 2006
С новым стартёром не торопись, он денег стоит....да и думаю дело не в нём...вот YJeep в 12 посте хорошую подсказку дал, так можно всю жизнь авто заводить.....
34
С новым не тороплюсь, по случаю прикупил б.у все навесное, теперь не так страшно дорого. Перед отъездом успел поробовать, + на втяивающее не приходит, надо искать датчик который подает сигнал, что коробка в положении D или R осталась, и дает запрет на старт. Плюс кидать страшновато вдруг и коробка не переключилась, вернусь залезу и снизу посмотрю. Может кто знает где датчик или реле отвечающее за контроль переключения передач? :hi:
151
8 CRD 2006
Так это может и реле стартёра барахлить. Попробуй в блоке предохранителей, тот что под капотом релюхи местами поменять, они там многие одинаковые....
34
Реле пробовал менять, не оно, пока основная мысль датчик скоростей, но где он находится, в книжке пока не нашел.
Вообще уже немного отошел (отогрелся), угрозу с выездом и оставлением на свалке отозвал :D пока, просто представил, что могло такое произойти, где то на заправке в ебенской области, и тогда как Высоцкий пел, вперед пятьсот назад пятьсот, а я тут весь такой заглохший. А так получаю опыт бесценный   :up: почти даром :hi: .
111
5 crd
limited
2002г
 С коробкой тоже не проблема,  задний мост вывесить на домкраты, спереди якоря под колеса (для безопасности) и тест драйв...
539
Гораздо проще нейтраль на раздатке включить.
151
8 CRD 2006
Тоже не плохой вариант!
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Проверьте предохранитель N 14 слева в салоне на 15 А,если он,езжайте к коробочникам,я из-за него 70 км на эвакуаторе прокатился до Чебоксар,где на Бош-сервисе спецы полдня искали,я уже было духом пал(до дома 600км),нашли случайно,потом за зиму сжег десятка 2 предов,пока не нашел спецов по ремонту коробок,какой-то косяк был в проводке коробки.
34
Спасибо за вариант, надеюсь не он (коробка дорого), хотя проверю. Пока собираюсь духом и инструментом, жду сухой погоды, чтобы все варианты сразу проверить и предохранитель и под днище лезть. Перечитал всю тех. литературу нигде не нашел место установки датчика положения скоростей коробки (надеюсь оно), придется на практике искать. :hi:
34
День добрый, частично добрый. Потеплело, завелся с помощью провода брошенного напрямую на стартер, проблема не решена но направление установлено, 99 % это датчик дает сигнал, что включена скорость и не позволяет  подать управляющий + на стартер. Пока этот датчик не найден и в книге не нашел, доверю этот гемор автослесарям. Всем спасибо за помощь. :hi:
238
Автомобиль: Jeep 2
+ не приходит на реле в блоке предохранителей под капотом ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    • egorkat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
