Проблемы со стартером на 2.8 CRD
filcom
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
+ не приходит на реле в блоке предохранителей под капотом ?
На реле в блоке предохранителей под капотом + приходит, реле щелкает но на стартер не отправляет +, я думаю есть ну должен быть датчик, следящий за тем включена скорость или нет, и если он думает, что да, то не дает стартеру крутиться, но как писал я пока этот датчмк не нашел, завожусь по колхозному. :hi:
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Ну и че получается?
Силовой плюс на реле присутствует.   Замок зажигания управляет реле (щелкает, и причем тут коробка со своими датчиками ), а коммутации на стартер не происходит.
 Так че голову морочить.
 Или фишка подшмалена на блоке предохранителей под реле (может даже просто отошла)  или провод на управление стартером от  реле  похерян где то.
 Проблема решается обычным осмотром и манипуляцией тестером по средствам прозвонки целостности провода.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
стоял бы до реле и не давал ему щелкать
а так....децствительно
Или фишка подшмалена на блоке предохранителей под реле (может даже просто отошла)  или провод на управление стартером похерян где то.
само реле может щелкать а контакт то не замыкать - попробуйте поменять сначала его...( или протестить)
151
8 CRD 2006
От реле до стартёра идёт только один проводок.....никаких датчиков там больше нет. Думается мне, что надо смотреть либо само реле, либо искать обрыв в управляющем проводочке от релюхи до стартёра....
34
Победил! Всем спасибо за участие, но все оказалось проще и сложнее - сигнализация.
Стоит Шерхан 5 с автозапуском и еще какие то функции. Защита стоит по запуску стартера, и вот в мозгах че-то случилось и она (сигнализация) решила, что когда под охраной то заводить можно, после снятия блокирует управляющий на стартер, 3 часа сегодня мучались, пока случайно не поставили под охрану и повернули ключ, бобик завелся с пол оборота. Но вернуть назад оказалось не так просто, ставили официалы, они любят эти шерханы, и сканером заблокировали изменение многих функций с брелка.  Например не смогли установить турботаймер, хотя по книжке все просто, а на практике ругается. Но главное заводится, тфю три раза, но проводок со стартера :D  пока не снимаю. :hi:
111
5 crd
limited
2002г
Ну студия так ответ и не услышала.
Так где находится врезка в систему пуска стартера:
 - в провод привода бендикса;
 - в провод управления реле?
238
Автомобиль: Jeep 2
- в провод бендикса;  - в провод управления реле?
проводок со стартера   пока не снимаю.
тогда и шерхана переименуй в котенка мяу :D
  • 7 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Доброго всем дня!
Сегодня получил "удар в спину". Вкратце: машинко простояло в гараже недели полторы по причине пустого бака. Пришел, думаю съезжу на заправку, ключ на старт, щелчок реле и ... тишина.
Проверил преды - целые, релюху стартера поменял местами с кондеевской - результат ноль. За 5 лет ничего подобного не возникало.
Отсюда вопрос: не блокирует ли датчик уровня стартер? И что-то не нашел в букваре стартера,сколько туда проводов приходит? Имеется в виду втягивающее реле. Может оно? Но до этого момента все было в порядке, никаких симптомов. Мож где контакт пропал... Где копать? Мозг кипит... В общем жду советов.
С уважением и с Наступающим!
п.2.1 Правил
111
5 crd
limited
2002г
Начинать надобно с простого, возьми тестер и померяй напряжение на АКБ на холостую и при нагрузке.
Разберись с имобилайзером (при его наличии).
Разберись с сигнализацией (при ее наличии), может она блокирует.
Ручной вариант запуска двигателя описан выше.
30
Да уже прошерстил тему,ибо вспомнил что советовал искать в предах(весной),старею,завтра попробую закрыть центр замок,ну и если помошник не подведет,то и солярку привезем и с проводкой позвоним.Отпишусь как и что,а то неудобно как-то,толком не проковырял темы а народ озадачил.Так что не прощаюсь.
30
Ну, вот такой расклад - похоже тихо кончился аккум, VARTA мать ее ети, от роду ей было 2,5 года.
Я подозреваю, что там электролит для теплых стран. Самое интересное, что у меня электрика в порядке, нигде не садит, и я его ни разу не разряжал не то, чтобы досуха (у нас ведь защита стоит от низкого напряжения, чтобы не высосать его). С начала осени периодически на зарядку ставил и вот такая хрень. <_<
Огорчен... Намерзся в гараже, снимал стартер, ибо не мог снять клемму со втягивающего (она с защелкой). Определился, что до меня там шаловливые ручки побывали, и стартер стоял на 2-х болтах, иначе я его не снял бы (3-й болт между стартером и блоком). Но затянуто было качественно, с фиксатором резьбы. Так что собрал все обратно как было - на фиксатор резьбы и 2 болта.
Теперь думаю, что делать - кризис,мать его... Зарплату забыл когда полностью видел, а пенсия на кредиты уходит. Наверное в пешеходы переквалифицируюсь, до лучших времен.
Так что всем, кто следит за темой, спасибо, и еще раз с Наступающим!
238
Автомобиль: Jeep 2
VARTA мать ее ети,
рано хороните (ИМХО) ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ! :P(щютка- поухаживайте за ним- может еще послужит?)
не может он так рано кончиться ...я на предыдущей авто купил с вартой - отьездил на варте 5 лет и продал с вартой и заряжал всего пару раз зимой...в мороз просаживал...(варта была100А авто вояджер 2,5TDI)
30
Кончилась точно,сегодня был у электрика,походил,померял напругу,у вас говорит все в порядке,гена держит железно,что на оборотах,что на сбросе.А VARTA разная бывает,я тоже считал ее одной из самых достойных и вот разочарован.Причем имеет место некая округлость на торцах,как будто ее разморозили.Вобщем пока не избавляюсь от нее,помучаю,опыты попроизвожу,эксперименты,но что она дохлая-факт.У нас к сожалению всякого говна хватает,везут не глядя,как на помойку.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
У меня знакомый ремонтировал тут http://www.starter-pro.ru/, ничего заказывать ему не пришлось, принес, через час забрал.
Добрый вечер! Спасибо за ссылку. Образовались симптомы,как у Т.С. Отвез сегодня стартер,час посидел у телека, 2000 р, замена бендикса и щеток. А думал,всё - хана. :good:
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: нет
Подскажите плиз, иногда бывает такое:
- включаю зажигание и слышу жужжание стартера. Выключаю. небольшой толчек.
Иногда несколько раз подряд.
По ощущениям где то в замке зажигания контакт на втягивающее отходит? Может быть такое?
238
Автомобиль: Jeep 2
@myx, первую страницу с начала ...уточню по пст.8- поворотом ключа  замыкаем контакы питания реле в блоке предохр. под капотом которое подает + уже на втягивающее... типичная схема №2
хорошо заметно состояние контактов на 1 и 2 фото
238
Автомобиль: Jeep 2
@myx,
можно и так ездить до поры...хозяин барин...и смотреть есть прогресс или нет...
Толстый
если бы на втягивающее не подавалось напряжение, стартер бы жужжать не стал. Смотреть бендикс. не входит в зацепление с маховиком.
43
Автомобиль: нет
Слизаны зубья?
Но когда заводится никаких скрежетов, проскальзываний металла по металлу и т.д....
Либо заводится либо нет...
238
Автомобиль: Jeep 2
из-за плохого контакта - стартер жужжит а втягивающее недовтягивает... :up: в нем (ИМХО) 2 обмотки- втягивающая и удерживающая и работа второй обеих зависит от кач-ва контакта на пятаке ...post-27284-0-13318500-1464766661_thumb.jpg
мне приходилось заводить ( не KJ ) перемыкая два болта на втягивающем перемычкой (отверткой обыкновенной) - все сразу втягивается качественно...и заводится...
закончилось ремонтом стартера(втягивающего)....
лучше с этим не тянуть( особенно если наблюдаете "прогресс"... так как писец подкрадывается неожиданно а с отверткой подлезть к стартеру непросто на каджее(у меня).
Автомобиль: Dodge Nitro 2
8 CRD
Мир всем.
Может откликнется кто,хоть и тема стара.
Машина Додж Нитро дизель.стартер 4801424AB. Умер бендикс...на форумах читал,отвез туда то,бендикс поменяли...значит в природе он есть. Перечитал кучу тем,нигде нет номера этого бендикса. Может может кто помочь с номером или от чего бендикс подходит нам?
151
8 CRD 2006
Я не парился особо.....снял стартёр и отвёз в контору по ремонту стартёров и генераторов.....через 40 минут забрал перебраный.....проблем нет...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 477 гостей (Посмотреть всех)
    • Syricat20
    • Ivan1978
    • Viltan
    • Ktsepelev
    • Sashander
    • DarkInk
    • Voldemarych
    • mixelson
    2. Графит
      • 7
      • 1828
