Раздатка 242! Интересуют мнения!
gurjinyanra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Уже поднимал сей вопрос один раз, но так как ответов и мнений было один или два, решил еще раз поднять эту тему, чтоб иметь разные варианты.
стоит раздатка 242. наверное все вы знаете очередность режимов - 2wd,4part time, 4 full time, n, 4lo.
так вот - 4 парт тайм блокирует диф. отсюда пара вопросов
1.фактически переходя с 2wd na 4 full time, ты хотя бы на секунду переходишь на режим парт-тайм. блокирует ли он диф в этом случае и в обратном тоже с full time на 2wd?
2. по идее должен ли диф сразу отключаться после перехода на 2wd или 4full time? или надо проехать хотя бы 100 метров, чтоб он отключил его?
p.s.
вроди как она механическая и от датчика раздатки не зависит. но замечал, что если датчик исправно отключает лампочку парт-тайм, то и дифы не отключаются - может просто совпадение...
Изменено пользователем gurjinyanra
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Да совпадение,у меня в прошлом году месяц 2 лампочка не работало ну с раздаткой все было нормално, механик отвечает на полажение а так датчик на индекатор ;) по поводу блокировке сколько знаю не надо 100 метров ездит что бы разблок. думаю моментално все работает на своем полажение, а так я всегда страюс в не движение менят полажение,
Изменено пользователем Emrah
156
2" лифта и без блоков
В инструкции что сказано? При переключении двигайтесь прямо и равномерно, отпустив пЫдальку. Если пЫдальку жать раздатка ничего переключать не будет. А на понижайке рекомендуется ещё и вперёд-назад проехаться.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Переключение из режима 2WD в режим 4 PART TIME и обратно
Переключения рычага раздаточной коробки между положениями 2WD и 4 PART TIME могут производиться как на неподвижном автомобиле, так и на ходу. Для переключения на ходу необходимо снизить скорость движения до 88 км/ч (55 миль/ч). После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на движущемся автомобиле может понадобиться дважды кратковременно отпустить и нажать педаль акселератора. Такая процедура прерывает поток мощности и позволяет полностью переключиться раздаточной коробке в выбранный вами режим. После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное положение на неподвижном автомобиле может понадобиться перевести рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач из положения D (Движение передним ходом) в положение R (Задний ход) и обратно. При переключении режимов работы раздаточной коробки не дергайте рычаг, плавно переводите его в выбранное положение.
спасибо!!! я наверное еще совсем неопытен..а где всю инструкцию можно скачать или посмотреть..ссылку если можно! буду благодарен!!!
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Здесь
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Да да здесь :up:
Всегда пожалуйста :hi:
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Вопрос не совсем в тему, но не хочется плодить новых тем)
При замене масла в РКПП что-то еще необходимо менять? Прокладка, фильтр...?)
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Но это уже рещат вам или оставет рассмотр. мастера,если нужно он и так сказет,если купили машину б-у и не знаети что было до вас тогда лучше менят и все(если бюджет позвал.) что бы вы были спокой. на дуще :rolleyes:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Йонас
    • Змий зеленый
    • doktor_2003
    • trianon
    • dudus9987
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
