Ролик натяжителя ремня
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7
2005г.в.
Добрый день. У меня Джип Широкий 2005г.в., американец, 3,7л. Начинает подвывать пластиковый ролик натяжителя. Может кто подскажет его номер,чтоб не покупать весь натяжитель в сборе (второй ролик вроде жив еще). Спасибо.
Автомобиль: Субару
Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня 487р неоригинал,53030958AC. по отдельности вроде нет. Можно поменять подшипник.
2005г.в.
спасибо
2005г.в.
бред какой то вообще получается. у меня диаметр ролика 70мм, на другом джипе 76мм, а если смотреть по каталогам где натяжитель в сборе,то там вообще 90мм!!! дак может кто то знает номер ролика с диаметром 70 или 76мм????????????
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Может проще целиком поменять сборку с ролками?
Либо ролик, но вот такой:
Параметры:
ID--17mm
OD--90mm
Width--27mm
Ролик Gates T38167
STEEL SMOOTH/BACKSIDE (90MM X 17MM X 29.5MM);
THERMOPLASTIC V-RIBBED 6 GROOVED (76MM X 17MM X 28MM)
Из описания следует, что один ролик (который гладкий) 90мм второй 76 (который с 6 дорожками под ремень).
Я тоже собрался менять себе, но, думаю, буду брать целиком сборку.
На ebay она стоит 50 баксов, а один ролик - 20 баксов.
Изменено пользователем Town
2005г.в.
Спасибо большое за рисунок!!! У меня гладкий ролик стоит развернутый в обратную сторону,видно кто то с руками уже туда залезал!!!)))
Автомобиль: WK 4/7 2006
Привет! решил поменять ролик натяжитель в сборе приводного ремня, заказал DAYCO 89254 по каталогам проходит для 4.7 и по вину вроде как тоже. А смотрю на него и на оригинальный под капотом - гладкий ролик по диаметру больше на дайко. Не то заказал?
Иногда вместе с роликом еще и ремень рекомендуют менять
Так ремень тоже новый взял дайко 6PK2195. Ролик новый почему-то другого диаметра .
иногда у Крайслера есть ТСБ - меняя ролик, обязательно меняйте ремень на такой то, если все куплено, то надо пробовать...
Отчет: поменял
дайко 6PK2195 ремень
DAYCO 89254 ролик натяжитель в сборе
все подошло.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WH 2008 4
При замене помпы, поменял приводной ремень. Обнаружил шум паразита натяжителя. Заказал ролик-паразит DAYCO 89018. При замене обнаружилось, что диаметр подшипника чуть больше чем у родного. Что за фигня? Подшипник NTN.
Точнее размер ролика. Не будет ли ремень чересчур затянут?
Автомобиль: Субару
Не будет. Пружина компенсирует натяжку. Увеличеный диаметр ролика способствует износу ремня, излом больше.
Автомобиль: WH 2005 4
а не наоборот?
Автомобиль: в подписи
Там 2 ролика рядом - так что да, больше.
я два раза ролики менял, один раз ставил дайко, засвистели-залюфтили через пару тыс. км.
Второй раз ставил конкорд, прошли уже тыщ 15, пока живые.
Гладкие ролики обеих фирм были больше того, что у меня стоял - х.з., родной был или нет. Ремень поставил тоже дайко 6PK2195, пока работает, ни трещин, ни свиста не замечено. Но вот еле натянул его, натяжитель выбран на весь ход пружины. Вот думаю иногда, что это - ремень короткий или ролик неродной большего диаметра, чем нужно?..
Изменено пользователем Umnik777
я так понимаю, что 6PK2195 расшифровывается как 6-полосный, 2195 мм длинной. Тогда наверно имеет смысл взять что-нидь типа 6РК2205 - 2210. Подлиньше, типа.
И все же интересно, какого диаметра гладкий ролик в оригинале?..
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Да у меня тоже шелестит паразит, прогреется вроде тихнет. Друг вообще сказал не париться....типа зачем тебе комплект покупать полностью в сборе, снимаешь, смотришь на подшипник и едешь покупаешь 50 рублевый, вскрываешь сепаратор, добавляешь смазки и еэрки и вуаля...50-100р. вместо полного комплекта порядка 5-6 тыр. Кстати что-то подобное мне говорили и в экзисте когда спрашивал про цену.
Отчет: поменял
все подошло.
Подскажите а сей набор подойдет на wk 2005 3.7?
3,7 - 4,7 по ремню навесного идентичны. Так что да, оно.
Автомобиль: Субару
Да, одно но. Подшипники запаяны, нужно проточить натяжители, выбиваешь старые и новые вбиваешь. Только Китай не ставь, на пару месяцев. Поставил РФ заводские по 250р, больше полгода крутятся.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
номер конкордовского ролика не подскажешь?
@bubenstradivari
HB30222 Ролик промежуточный приводного ремня.
Хотя сейчас посмотрел в каталоге Конкордовском, этот номер на WJ идет.
http://concord-parts.com/catalogs/Pulley_and_Tensioner_assy.pdf
  • 6 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
на драйв2 читал и сам в автомагазине видел (вроде похожий):
подобрать какоой-нибудь ролик от ГАЗ (120-130р) и нормально гоняет (пишут что 6т.км и все норм)
А чего сразу ГАЗ не купить...?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Keromajror
    • CpaM
    • The Punisher
    • Илья1380
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Илья1380
    Илья1380
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
