Вода с потолка.
После мойки, или как вчера после стояния в тёплом паркинге, через кнопки включения подсветки льётся вода! Может у кого то уже было такое, подскажите куда смотреть!
  • Ответы 81
  • Просмотры 17,7k
    sanityclause
    .. а так же прочищаем регулярно  (особливо ежели приходится парковаться под деревьями) нишу  воздухозабора.  Эта дамбочка (правая сторона авто, слева на фото)  забивается листвой  веточками и песком
  • Привет! Вот тут бяка внутри  .       Обшивку потолка всю не снимал, опустил вниз. Загерметили, всё по периметру петли. и заодно, близлежащие стыки панелей.
  • это еще один пункт в регулярном  осмотре/ТО на Компасе, проверка дренажа в дверях.    что там делается в самом ее низу  - тайна за семью печатями. почистить можно , нужно снять обшивку,  не
@Acovant а кто сказал, что течёт с потолка? Где я это пропустил? При такого рода проблемах обшивка будет вся в разводах.
Здравствуйте.
У меня была следующая история:
Во время сильного вечернего августовского дождя, решил оставить машину возле дома, а не идти оставлять её в гараже, т.к. дорога с гаража составляет минут 10. Не хотел намокнуть, а получается что намок мой джип). Ранним утром сел и поехал, и на первом светофоре при обычном торможении с переднего плафона потекла вода, при надавливании на потолок рядом с плафоном вылилось ещё немного воды. Снял плафон и обнаружил ещё немного воды в нём. Паразительно, но потолок был СУХИМ!!! Всего вылилось грамм 30 воды.
Для профилактики, я открыл люк и воздухом (воздушным компрессором, может кто-то подумает что ртом)) ) дунул в два отверстия, которые находятся по краям люка.
За два года владением этим автомобилем - это был первый и последний случай.
@Belicoff На машинах с люком дренаж нужно регулярно чистить, тогда и течь не будет. И делать это чаще, чем раз в два года.
03.10.2021 в 14:45, MoparPlus сказал:
Просто продуть  в водосливные трубки?  Или что-то еще?
@Gosudar нежно их продуть, этого достаточно. Дуйте на небольшом расстоянии, чтобы в случае сильной забитости воздух отправился в противоход, а не искал новую лазейку.
  • 8 месяцев спустя...
В 09.10.2019 в 12:40, Землянин сказал:
Вот же ж блин! У меня тоже после каждого дождя водительский ремень мокрый.Несильно,но сырой! Напрягает это нервную систему. Ну никак не пойму откелева этот казус.
снял обшивку потолка. завтра отдам на починку крыши под рейлингами.
но так до сих пор и не понял как намокает (немного) после дождя ремень. загадка. ни потеков, ниследов воды, ни ржавчины за обшивкой стойки...
попробую еще посмотреть китайским эндоскопом, поверху)) и завтра спрошу еще у ребят которые будут варить крышу..
Может удачно капает сверху прямо на ремень, вот и следов на кузове нет.
небольшой итог с эпопеей влаги в салоне на моей машине и рекомендации хозяевам наших Компасов
- крышу заварили, все промазали мастикой под рейлингами. после этого прошло уже почти 10 дней, были дожди, но водительский ремень перестал быть влажным. Это радует!
- полностью закрыл щель между водительским молдингом и лобовым стеклом, особенно на самом верху где молдинг расширяется. из-за этой щели вода  попадала  под левый рейлинг  (особенно в движении  при дожде/мокром снеге, воду щетки смахивают именно на эту сторону), уверен, это  послужило причиной появления серьезной коррозии именно там.
- эта щель , возможно, появилась в результате того что при замене лобового стекла, не соблюли нужную толщину герметика, + стекло не оригинальное, оно могло оказать чуть тоньше.  отсюда щель. но то что этой щели не должно быть это 100 проц. Проверяйте на своих машинах!
- сделал новое уплотнение у пластиковой защиты над моторчиком дворников и ванной стока воды ниже лобового. между лобовым и защитой не должно быть щели. если она есть вода будет стекать не только в ванную но и на решетку воздухозабора, а оттуда в салон.
кстати, неплотно эта защита может начать лежать по причине неоригинального лобового стекла, у которого чуть другой изгиб.
как-то так...
Потекла вода в салон. Задний левый угол обшивки потолка мокрый. И это не сливы от люка. Думал из-под рейлинга, но нет там сухо.
Оттянул обивку потолка. Походу течь с петли багажника. Как? оно же тама типа приварено.
Буду дальше разбираться.
42 минуты назад, Gosudar сказал:
Вот. Опять левая сторона.
Может и петля, но она как-то мне кажется больше сзади чем слева. Рейлинг откручивали полностью? Снимали? Все проверяли под ним? Там идут швы (крыша/стойки) промазанные на заводе мастикой. Из-за попадания обильного кол-ва влаги через щель между рейлингом и лобовым стеклом, именно с левой стороны вероятность коррозии крыши просто огромная.
1 минуту назад, sanityclause сказал:
Край обивки потолка мокрый.
Опустил сзади обивку потолка, спереди не понял , где соединитель трубки на задний омыватель, не стал полностью вытаскивать обивку. Где рейлинг сухо и намека нет.  Реально петля.
Вчера поздно и уже темно было, не до фоток было.  сегодня продолжу.
10 минут назад, Gosudar сказал:
Значит петля. Там "удобное" место для протечки.  Еще может проверить саму дверь заднюю? Может как то через крепление спойлера задней двери и в салон на обивку?)) Машина просто далеко сейчас, не помню как там
Трубка омывателя  идет  по правой стороне. она залита в пену потолка, выходит кусок только сзади и через пластиковый штуцер соединяется с трубкой  идущей к омывателю. Спереди, под правой лобовой стойкой  этот шланг увы цельный. Пришлось его разрезать и соединять через штуцер как сзади, когда крышу снимал.
@Gosudar Привет, Дмитрий! Как дела с обивкой, снял в нужном месте? Выяснил где протечка?
Привет!
Вот тут бяка внутри
Как назло дожди закончились.При проливании, вроде сухо. Посмотрим , что будет, когда пойдут сильные дожди.
полез тут давеча запшикать кое-где под капотом свежим мовилем.
думаю гляну ка я  еще и двери. пройдусь немного по низу , трубочку внутрь через сливные отверстия, мовилька там никогда не помешает.
и, о ужас, трубку в сливное, а оно оказывается засорилось, раз-два - потекла вода. я второе , ближе к петлям - тоже самое.
на моих глазах со стакан воды. из обеих
причем только со стороны водителя. все остальные двери с чистейшими сливными... как так не пойму.
короче - проверяйте.
вода   в двери это точно не гуд
:blink:
Может быть от этого ржавеет низ дверей ?
Только какая трубка туда войдёт, я пшикал Стоп-Растом
Изменено пользователем Acovant
34 минуты назад, Acovant сказал:
уверен что именно поэтому... ржавеет.
у меня еще пару лет назад , когда машинку тольк взял,там не было никаких признаков коррозии. сейчас глянул, блин, вздулся шов,  см 20...((( тоска...
но только с водительской стороны, где видимо уже давно дырки были забиты((
трубочка обычная, которая идет с большим флаконом мовиля от Астрохим
6 часов назад, sanityclause сказал:
:blink:
А вдруг к изобилию?! :)
Шутки-шутками, а пошёл проверить дренажные отверстия в дверях. Мягкой проволокой, и заодно понять, насколько далеко можно проникнуть в них. Как цель насквозь, вдоль всей двери по низу. Получилось на 15-20 см., дальше проволка блуждает внутри как хочет. Надо толще и жёстче, но будет царапать, отказался.
Цель операции не достигнута. Но воды и следов влаги не замечено.
2 часа назад, Acovant сказал:
что там делается в самом ее низу  - тайна за семью печатями. почистить можно , нужно снять обшивку,  не долго, но возни хватает. я больше думаю, как эти отверстия забились? грязь может попасть внутрь? или я не уследил, плохо мыли на мойке низ дверей?
вообще, по хорошему, на свежей машине (а на новой так сам бог велел)  надо после покупки делать добротную обработку антикором. это когда не только днище, лонжероны, и  все что с связано с ними  но и все узкие места,  (двери, капот, ПОРОГИ) через технические отверстия "пропшикивают" спецсредством по всем швам/сужениям.
я сделал после покупки в 20м. хоть это больше напоминало поговорку "поздно пить боржоми..." но этот меркасол шведский, он хотя бы замедляет уже начавшиеся процессы коррозии.
Сейчас меркасола не стало)), но появилась замена , отечественная химия. Ребята в сервисе (где был на днях для очередного ТО по антикору) сказали - не хуже шведской.
ОБратил внимание что у боксов где они обрабатывают машины, почти все авто более менее новые. Люди правильные решения принимают в отношении тачек.
  • 3 года спустя...
05.08.2021 в 20:03, sanityclause сказал:
проблема в следующем: из-за этой щели между резинкой и стеклом, вода попадает под молдинг и если есть хоть малейший зазор между уже пластиком и стойкой, то вода на скорости протекает под молдингом и ручейком растекается  по боковым стеклам. чего быть в принципе не должно!
занимаюсь сейчас повторно этими двумя точками на крыше. много чего почитал, посмотрел.
вывод: причина коррозии под рейлингами не в этом зазоре молдинга и лобового.
причина только в некачественной обработке шовным герметиком пространства под рейлингом, или в некачественном герметике. все.
вся конструкция в этом месте - пирог из 4 слоев (крыша, внешняя чатсь арки, внутренняя часть арки, усилитель) и она все время гуляет/играет на кочках особенно по любому оффроуду, , она и должна гулять, весь кузов сшит точечной сваркой, поэтому в этом месте наносится герметик а не что-то твердое/цементное,
но т.к. герметик рассыхается со временем или не качественно нанесен, появляются трещины, и вода начинает свое дело.
а щель между лобовым и молдингом доллжна быть. и вода по замыслу инженеров должна проходить под рейлингом до конца, скатываться на заднюю дверь. все пространство под рейлингом должно хоть чуть чуть продуваться. поэтому в рейлингах есть сквозные отверстия (под петлями).
просто вот такое неудачно обработаное место. открывайте, проверяйте. и не забудьте потом все болты закручивать обратно с синим фиксатором резьбы, что бы вода не попадал по ним внутрь пирога.
  • Wurik
  • Артем17
  • tommore182
  • mixelson
  • diman416
    • 24 Записи
    • 39698 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209149 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450558 Просмотров
