Реле автоматической отсечки
- Геннадий Геннадьевич
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30635 Просмотров
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 193227 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 435683 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
Код 11 - Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя.
Код 54 - Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
Последовательность кодов 1211544255
Вопрос следующий Господа!!!!Замена реле?И все будет нормально.Или глючит сам мозг?
Гранд 1996 лимитед 4литра Расположение мозга не возле воздушного фильтра.
Причина обращения после того как нагрелся движок до рабочей температуры глохнет
Помогите инфой!!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM.htm тему прочитал неужели замена мозга или все таки реле?
Важно узнать ваше мнение
Заранее извиняюсь если че))))))
