2 вопроса по коробке
Jefferson
Автомобиль: RAM
Други, подскажите:
В Факе номер фильта идет 05179 267AC, а в каталоге стоит 04799 662. Второй совпадает.
Подскажите номер прокладки плоского фильтра? В каталоге и в Факе не нашел.
На 45 коробку идут 2 фильтра - 05013470ad и 05179267ac никаких прокладок к ним не надо
Изменено пользователем up6
117
Автомобиль: RAM
Согласно мануалу - надо. И на плоском фильтре, что пришел, написано " без прокладки".
По каталогу круглый фильтр идет именно 662. "]вот
Какому мануалу? В комплекте с плоским фильтром идет кольцо-сальник и все, с высоким идет пластиковая резьбовая втулка, причем не всегда. 662 фильтр меняется на 267
117
Автомобиль: RAM
Мануал - мурзилка "легион-автодата", например. Кольцо-сальник - это и есть прокладка? :blink:
Изменено пользователем JeepWJ
Легион-автодата годится для разжигания костра на пикнике.
274
+1000
Это прокладка самого фильтра.
117
Автомобиль: RAM
Почему на упаковке написано "без прокладки"? :unsure: Просто не хочется разобрать а там опа - прокладка. <_< И обратно уже не соберешь.
соглашусь :ok:
А фото упаковки можно? И надписи про упаковку тоже?
117
Автомобиль: RAM
Дословно написано так:
замена жидкости и фильтра (одного?)
снятие
...бла-бла-бла...
11. снимите прокладку фильтра жидкости акп снизу насоса и выбросите его (кого - фильтр?)
...бла-бла-бла...
установка
1. установите новое уплотнение фильтра снизу насоса жидкости акп. не пытайтесь устанавливать уплотнение сначала на фильтр, а затем на насос. в этом случае между насосом и фильтром будет будет недостаточное уплотнение, что приведет к попаданию воздуха в насос...
ну и дальше бла-бла-бла по тексту. ^_^
завтра скину. сегодня уже не охота до машины идти. упаковка - просто целлофан с наклейкой.
В оригинале фильтра всегда идут в картонных коробках, по сути вопроса верно, но если после снятия плоского фильтра старое кольцо-сальник осталось на месте, не имеет повреждений и сидит плотно, его можно не менять.
117
Автомобиль: RAM
Сегодня разобрался: эти упыри прислали мне дубль вместо оригинала. Буду возвращать. Кстати, у круглого на коробке написан № ...267, а на самом ...662. ;)
А кто у нас упыри?
117
Автомобиль: RAM
А кто у нас упыри?
Заказывал через автодок, а у кого они берут - один из их поставщиков? Этот дубль стоит 680 р, а оригинал 1500 р. А ведь кто-то может и не заметить и установить какой-то непонятный дубль по цене оригинала. <_<
Оригинал на 45 коробку всегда в картонных упаковках...
117
Автомобиль: RAM
...и с кольцевым уплотнением?
В комплекте
117
Автомобиль: RAM
В комплекте
Спасибо! :respect:
109
я в клондайке покупал все фильтры и жижи, все было с заветными наклеечками MOPAR и в картонных коробках, все резиночки были в комплекте. Даже поддон АКПП был в коробке. Масло в двигатель только не оригинал покупал, а мобил1 мериканский.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
На 4,7 только 45я коробка ставилась и становится? как её идентифицировать можно? а то мало ли, форум посмотришь то раздатку махнули то ещё чего :) занялся полной ревизией авто, жидкости хочу поменять, фильтры и т.д. Подон на коробке скидываешь есть там прокладка или тока герметик?
109
коробки 45RFE и 545RFE (с 2002 года)- пробивается по VINу или см. шильдик на самой коробке. Поддон в оригинале на герметике, но есть прокладка, продается отдельно не оригинал естественно.
снаружи коробки практически неотличимы, разница в фильтрах и поддоне только у полно- и заднеприводных грандах...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
То есть если у меня машина 2000 г.в. значит у меня 45RFE 100%?
117
Автомобиль: RAM
Сегодня пришел наконец-то мой оригинальный фильтр...в коробке...уплотнительной прокладки в комплекте нет. :blink:
А колечко-сальник есть?
117
Автомобиль: RAM
колечко есть...оно и с неоригиналом было...и бумажка еще внутри про отличия 2wd-фильтров от 4wd...всё.
так и должно быть
117
Автомобиль: RAM
так и должно быть
Так где взять уплотнительное кольцо??? У него есть номер? По каталогам пусто. :blink:
какое кольцо? фильтр + кольцо-сальник - больше ничего не требуется
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • brat-kondrat
    • shon73
    • AL-powerman
    • Olgerdt
    • Drozdorro
    • Vlad57
    • Chrysler
    • Voldemarych
    1. Графит
      • 7
      • 897
