Громко свистит ремень - машина встала!
Сегодня завел авто и ждал пока прогреется, сразу заметил что раздается свист, причем очень сильный и такого раньше не было (вернее было но в разы тише). Решил подождать - авось пройдет. Короче не прошло и я заглушил машину, после этого решил завести но она не заводится - такое ощущение что разряжен аккумулятор. Подумал что может из-за мороза, но такого раньше никогда не было. Все равно я снял аккумулятор (напряжение показывал немного ниже 12 вольт, где то 11,8. Ну думаю надо отогреть дома и забрал его домой на пару часов и поставил на теплую батарею (чтобы ускорить процесс). Спустя 3 часа вышел и поставил аккумулятор в авто, решил завести но безуспешно - даже намека не было (хотя панель с лампочками загоралась, ну как и положено перед последним положением ключа). Раньше аккумулятор всегда был напряжением около 13 вольт и более. Думаю надо прикурить и пошел нашел знающего человека на девятке и с проводами )) короче все соединили и я без проблем завел и был в шоке от того как громко свистело из под капота. Человек посмотрел и говорит что дело в ремне который проскальзывает и не крутит генератор. Время от времени свист прекращался и аккумулятор начинал набирать заряд (видимо начинал крутить генератор), я периодически проверял заряд по брелку сигнализации, но потом опять свист и аккумулятор опять критически разряжался. Короче в итоге я включил ближний свет и машина тут же заглохла. Больше попытки завести не предпринимал. Решил ехать в сервис. Кстати такой фигни раньше не было и она случилась именно после официалов - я ездил к ним на осмотр и они смотрели мне приводной ремень и ролик к нему (я лично не видел что они там делали). Могли ли в сервисе как нибудь накосячить чтобы у меня проявилась такая фигня?? Может чтото не так закрепили при осмотре? Скажу сразу что раньше тихонько посвистывал ролик натяжного ремня, но правда в разы тише чем сейчас, вот я и решил поменять его вместе с ремнем и конечно погнал в сервис и уже договорился о времени замены (пока заказал в экзисте ремень с роликом). Вот такое дело((((( теперь на эвакуаторе надо вести авто в сервис после этого же сервиса!!! Кто в курсах подобной проблемы? Что это может быть за свист и почему не крутит генератор?
в коробке от MOPAR стоит 4500!!! Я в шоке от такого разводилова!!!
А натяжитель в коробке от Mopar, наверное, будет INA 534044810, что совсем не плохо, за 3300 руб. http://toc.luk-as.de/toc/ru/8CBEA0485E5D6A5DF8AD7DBC33A488A8.srv?view=VIndexFramesetJsp
Вроде это такая же деталька, если я туда посмотрел.
бред сумасшедшего)
бред сумасшедшего)
А че так резко?
Сегодня был у официалов и там поменял натяжитель в сборе и ремень приводной. Ремень сам брал а натяжитель их. Натяжитель обошелся в 10т.р а ремень 770р. Обратно ехал, сразу заметил что машина какая то упругая стала, но приятноупругая. Расход топлива по бк уменьшился, раньше было 11,5-12 а теперь 10,5 на заднем приводе. Вообщем меня это радует)) Также гена вроде работает хорошо и не халтурит)) Раньше, когда свистел нет нет ремень, то при проверке вольтажа на заведеном авто было 15.1 стабильно, а это как я знаю нехорошо. Теперь вольтаж 14.4 короче как положено. Надеюсь эта проблема с роликом и ремнем устранена. Перехожу к устранению других проблем. В понедельник приходит мой термостат, жду недождусь.
Изменено пользователем Мирослав
Пипец вообще, сегодня опять машина встала, даже после замены приводного ремня с натяжителем. Походу писец генератору! Он шумит и свистит и не работает короче. Может такое быть что в сервисе накосячили? Может перетянули как из за кривых рук? Короче гена визжит! Я в шоке. Говорят типа что при установке нового ремня с натяжителем старый гена не выдержал, ну или был уже на грани и тут проявил себя. Короче могут и разводить, ну я не знаю как быть, приехал к ним опять на эвакуаторе. Я уже устал от всего этого.
Интересен аналог гены на КК jeep! Кто в курсах? Помогите плиз. Оригинал стоит 30 с хвостом.
Млять херня какято!100Нтов! Как "гена не выдержал", чего не выдержал? У тебя пробег чтоли 200-300 тыр?
Когда покупаешь новый натяжитель в коробке, в нём предустановлена шпилька.Она держит натяжитель вроде как в "взведённом" положении. Это для того чтобы после установки натяжителя на блок потом можно было спокойно накинуть на него ремень и выдернув эту самую шпильку автоматически натянуть ремень. Может эту шпильку не вытянули (забыли) и ремень не натянут. Сам залезь рукой к натяжителю и нащупай эту самую шпильку.
А вот про аналоги ничего не знаю....
рукой ремень трогал - натянут хорошо. В итоге определились что виной всему муфта гены - она разболтана и очень легко крутится, не должно так быть. Короче заходил в отдел по ремонту и продаже генераторов потом и там потвердили это т.к. я им приносил свой генератор чтобы они посмотрели. Продавец там их приговорил муфту и сказал что всему виной она. Я заказал у них ее, завтра поменяют и даже потом проверят гену на работу и гарантию обещали полгода. Продавец этот мне все объяснил и дал другую муфту посмотреть и сравнить с моей, короче реально у моей очень мягкий ход т.е. она прокручивается в холостую и не тянет за собой гену. Вообщем машину оставил в сервисе официалов, завтра поеду и проверю как они там все сделают, ведь должны еще завтра термостат поменять. Вообщем завтра будет видно. А свистела/визжала громко у меня оказывается обгонная муфта генератора а не ремень, я когда сегодня слушал и видел ее при открытом капоте то понял что 100% она виной. Конечно и ролик посвистывал, но в разы тише т.е. почти не слышно. А по большому счету авто еще в сервисе стоит и проблема еще есть. Вот когда сделают тогда и будет ясна причина, а пока еще рано говорить.
Короче поменяли муфту гены и все заработало как надо. Урааааа!!! С работой обошлось чуть больше пятака.
As a side note, if you are past the 100k mile mark then you need to change the timing belt, don't put it off or it will only cost more
отсюда - Sam's CRD Noob Guide
вообще, крайне рекомендую к ознакомлению.
  • Nik8805
  • MasterVR
  • trucker62
  • URRI 39
  • igor 050
  • Vlad-Sarov
  • Petrosev
  • Rus174
  • al_ch
  • Ados20091
  • Женька
  • Aiden31
  • sszver
  • Syut
    • 24 Записи
    • 40775 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210849 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451652 Просмотра
