Омыватель фар не убирается назад
Caliber
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет!
На днях помыл машину. После ночи на среднем морозе (-9), после омывания фар омыватель перестал автоматичсеки убираться назад. Просто торчит и все. Вручную убирается, но нельзя же после каждого раза это проделывать! У кого такое было? Чем лечили?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Замёрз. После мойки вода попала.
111
@Caliber, Было! Замёрз также после мойки! Всё будет хорошо)))
Спасибо:) Видимо, выход в том, чтобы мыть машину пореже:)
151
:crazy: :crazy: ну или, как вариант сушить получше!! :lol2:
646
Правильна! Щасливый Джып - это Грязный Джып!
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
У меня буквально вчера "ус отклеился"))Только не после мойки, а после стояние на морозе (-15) часа 4-5.
Катался вчера на горнолыжном склоне в Степаново, что по Дмитровке, заезжаю на заправку, а гранд усы повыпускал и не убирает)) Смотрится смешно,друзья шутя сказали что он у меня эволюционировал в майского жука) Кстати чем то и вправду похож)
Благо машина ночует в теплом гараже,сегодня посмотрю приклеит обратно усы сам или ему помогут это сделать мастера )
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
У меня такое же было при -15 без всякой мойки.
Залил омывайку "до -20ти" и она, естественно, замерзла.
Прогрел мотор - слегка оттаяла, начала брызгать.
Постоял у магазина - остыла, стала как желе, омыватели фар перестали закрываться.
Даже рукой с трудом закрывались, побоялся сломать и катался так.
Они потихоньку сами спрятались.
76
У меня тоже после ночи стояния в гараже обратно все убрал)
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Получается, это не омыватель замерзает, а омывающиая жижа.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
А у меня другая хрень приключилась после мойки. Приехал к дому, сложил зеркала. Утром нажал на кнопку, левое открылось нормально, а правое развернулось и сложилось в обратную сторону. Рукой поставил как надо, а потом выяснил, что после мойки фиксатор примерз, вот оно и крутилось.... Пару раз сложил-разложил и все заработало. Это я к тому, что бы новую тему не создавать, а как бы в кучу, про "отморозку" джипа.... :rolleyes:
12
Такое часто бывает и нетолько с Грандом. Если после мойки не продуть зеркала, то при автоматическом складывании, раскладывание происходит на 180 градусов почти.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Я больше скажу, на моей Каптиве (за 1,1 млн.руб на секундочку) это врождённая болезнь: правый ус убирается, левый - никогда, ни зимой, ни летом - только рукой. На Гранде (за 2,xx млн.рубл) видимо та же история.
1 385
Автомобиль: Сломался
Не совсем, за 2млн он потихоньку сам убирается, ещё 2 и полное счастье :D
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
я омыватели фар на зиму вообще отключил-все равно не справляются
6 2012 Overland
white
Как?
Изменено пользователем AndreySAF
48
Автомобиль: WJ
2004 года
может и здесь сработает.
Когда у меня был X-Trail.Бочек заполнял примерно на половину жидкостью зимой. В этом случае брызгало только на стекло. Т.к. моторчик на фары стоял примерно по середине бочка.
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
подтверждаю. при заполнении бачка наполовину и менее незамерзайка поступает только на стекло.
53
Как?
вынул предохранитель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2019
Та же фигня - выдернул до тепла :)
31
У нас щас зарядило который день около - 30. Да с ветерком. Так вот из гаража выезжаю - все нормально. На улице постоит до обеда, начинает показывать пустуй бачок омывайки, хотя там под горлышко магазинной омывайки... Плюс бутылка водки... Вечером в гараж, утром опять все нормально. И так каждый день. День сурка, блин. Подскажите, надо ли с этим как-то бороться?
1 385
"В синьку" требуется большее количество водки :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3 crd
15
У водки один недостаток! Выдыхается! Потом начинает мерзнуть.
1 385
Такое замечал только летом когда бачком практически не пользуешся, к зиме выработалось правило "спирта добавь". Видел какие то противогололёдные катышки в пакетах в магазе, но ЛКП наверное взбунтуется :) зато "Халява".
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
вопрос может не в тему.подскажите алгоритм срабатывания омывателей фар.от чего зависет.не от количества брызганий на лобовое стекло это точно.
У меня именно от количества брызганий на лобовое стекло. Первый раз при нажатии и потом на каждый 10 раз идет срабатывание на фары. При этом фары должны быть вкючены ессно)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • TPAKTOP74
    • fish286
    • Kardan1
    • Tifferet
    • shao kahn
    • shatodo
    • Михаил Василец
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      621
    валерий13
    валерий13
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
