Commander vs Wrangler
takoma
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ ТагАЗ Тагер3.2
нелогично втыкать гранда во внедорожники и кроссоверы одновременно
Там именно Гранд SRT8 в список кроссоверов занесли. Всё же он существенно отличается от базового Гранда.
@rotorman,
А Гелик где потеряли?
Гелик стоит на стыке 1го и 2го класса - в зависимости от комплектации.
а в чем отличие гранда от мл?) или от того же х5. и в чем отличие коммандера от них?
Есть люди которые уверены, что и новый гранд настоящий проходимец, потому что джип написано.
как по мне, так нет внедорожника без двух мостов. ( хамера не надо в пример ставить, это вообще спецтехника и стоят огого )
Спецтехника - это гусеничный трактор, а Хаммер1 - автомобиль, тяжелый внедорожник. И стоит он от 1,8млн на автору, что вполне сопоставимо с автомобилями премиум-класса. Дороговато, но это плата за эксклюзив. Их уже не делают, и в наличии очень мало. Для примера: Исудзу-Викросс создан на базе короткого Исудзу-Трупера, а стоит в два раза больше даже чем полноразмерный Трупер. Почему? Их очень мало, плюс оригинальный кузов, хотя технически то же самое.
а у уаза все лечится легким тюнингом, установкой тех же блокировок например.
но не об этом речь.
"Лечение легким тюнингом" с точки зрения повышения проходимости пойдет на пользу любому 4х4, в том числе и Jeep'ам. (Хотя, имхо, установка блокировок - не совсем легкий тюнинг. Легкий тюнинг - это, скорее, лифт и увеличение размеров колес до 2 дюймов от штата.) И Jeep'ы по-прежнему останутся мощными, быстрыми, и комфортными машинами. Но вот как оживить полудохлый мотор УАЗиков? И как он сможет после "лечения большими колесами" передвигаться вне бездорожья? С какой скоростью, с какими возможностями по обгону на трассах, с каким расходом и комфортом?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Есть машины созданные специально для преодоления внедерожных маршрутов, тот же гелик это военная машина, вранглер оттуда же.
Все что потом создано с применением некоторых технологий от реальных внедорожников - это паркетники.
Мы же не называем спортивные авто - формулой 1 только по тому что там стоит коробка с применением технологий которые использовались в машинах формула 1.
УАЗ, Хамер - машинки явно не для повседневной жизни.
Гранд или Коммандер используются в 99% на дорогах общего пользования и только 1% вне дорог. Маркетинг делает свое дело и авто больше относится к комфортабельным автомобилям с расширенными возможностями, для людей с активным образом жизни.
То что мы тут спорим это только проявления собственных амбиций и выдать желаемое за действительное.
Ну такой подход сужает типаж внедорожников до полдесятка моделей. И одновременно расширяет ряд паркетников до безобразия. Получается что ХондаCR-V c RAV4, и Коммандер с Грандом одноклассники?!
Интересно, какие у меня могут быть амбиции, если никаким из перечисленных в теме машин я не владею? Может мы просто хотим добиться большей ясности в туманном вопросе?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Попытка добиться ясности? Тут все больше охоже на то что любой автомобиль от производителя jeep является истенным внедорожником, все остальные не считая хамера и уаза это паркетники.
Само по себе понятие внедорожник - это ... А дальше в меру своей фантазии и желаний.
Что то згадили тему сравнения коммандера и вранглера. Надо создать тему "что такое внедорожник и какие авто к ним относятся" и перекинуть туда все что тут написали...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • pchela163
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96959
    3. Стук в передней подвеске Wrangler Rubicon
      Jeep Wrangler Rubicon приехал в ТРС-Моторс с жалобой на стук в передней подвеске. На подъёмнике прошлись по передней части и покачали приводные валы: в одной из крестовин переднего привода нашёлся ощутимый люфт.
      Рядом обнаружились масляные потёки. Сальники передних полуосей потели, масло уходило из моста. Стук и течь шли в паре, поэтому собрали всё в один заход.
      Почему крестовина привода начинает люфтить
      Внутри крестовины стоит сальник, который держит смазку в игольчатых подшипниках. Пока он целый, узел работает тихо и долго.
      Со временем резина дубеет и трескается, смазка вытекает, а внутрь попадают вода и грязь. Иголки работают всухую, появляется зазор — тот самый стук на неровностях. Если тянуть, крестовину в итоге клинит и разрушает, хотя само железо к этому моменту может быть ещё живым. Знакомо это владельцам любых моделей с крестовинами в приводах или карданных валах.
      Что скрывается за заменой сальников полуосей
      Крестовину поменяли на приводном валу, дальше взялись за сальники. И вот тут понятно, из-за чего работа стоит своих денег.
      Чтобы добраться до сальников, нужно снять крышку переднего моста, вынуть обе полуоси, достать дифференциал, и только после этого открывается доступ к самим манжетам. То есть замена сальников — это разборка половины моста, а не дело пяти минут.
      Отдельная тема — схождение. Справа стоит длинная рулевая тяга со своим наконечником, слева обычный, а само схождение крутится через резьбовую втулку с резьбой снаружи и внутри. Резьба со временем закисает, и при регулировке втулку нередко срезает прямо на месте, поэтому такую держим в запасе заранее.
      Что ловить владельцу Wrangler заранее
      Стук в передней подвеске на неровностях стоит замечать первым. Заглянуть под машину тоже не лишнее: масляные потёки на приводах или у крышки моста означают, что сальники или крестовина уже на подходе.
      Люфт определяется рукой: покачать приводной вал, и чувствуется зазор в крестовине. Знакомо это и владельцам других моделей с карданными крестовинами в приводах, например Jeep Cherokee и Nitro. Если к стуку добавляется вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
