Помогите опознать деталюху
Уважаемые, не подскажете ли - что это такое?
Вот (в центре кадра стоит торчком):
Такая чёрная пластмассовая хреновинка стоящая торчком, к ней снизу подходит провод - через разъём.
Вот, человек держит в руках разъём этот (от хреновинки):
А то я бампер поменял, а хреновинку переставил в другое место и прикрутил горизонтально (было вертикально). Мож датчик какой? Чойта??? :)
Спасибо.
Зы: И ещё вопрос. У меня при включении ближнего света - горят габариты и поворотные секции (сбоку которые в фарах) - это так должно быть??
Я почему заморочился - у меня в силовом бампере тоже есть фонари:пара фонарей с секцией поворотника и секцией габарита. Кинул провода от соответствующих проводов в фарах - ессно при включении ближнего света (с которым всегда теперь надо катаццо) - у меня горят и поворотные секции, которые моргают при включении поворота, канешн.
Как-то не хорошо.
Это у меня косяк, или так и должно быть?? С ближним светом - горят ли ??? поворотные секции и габариты??
Изменено пользователем Mugatu
датчик наружной температуры
435
Ага, спасибо! С датчиком понятно...
А вот - нашёл фото: Ближний свет горит - и горят габариты и поворотные секции. ПТФ не считаеццо - отдельная кнопка. Светодиоды - тоже не считаюцца, понятно...
а в чем подвох?
435
а в чем подвох?
Подвох в том, что при включении габаритов (ближнего света) у меня всё время будут гореть и поворотные секции на бампере:
Вон они тама, жёлтенькие, большего размера (ближе к номеру)... А секции габаритов на сил бампере (они рядом поменьше) - горят тоже при включении габаритов. Получаются всё время (при включённом ближнем) - горящие обе секции в фонарях сил бампера...
Как-то странно. Слишком много лампочков горит всё время... Ахтунк! :)
не врубаюсь...
435
не врубаюсь...
Ну и лан! Уже поздно... :)
Мне чего узнать нужно-то: При включённом ближнем свете - фонари габаритов и поворотные секции (по бокам фар) - ДОЛЖНЫ ЛИ всегда гореть???
И фсё...
Дальше я уже сам. :)
Спасибо!
зависит от типа фар - америкос или европеец, на черном гранде неоригинальные фары - в них может что угодно гореть
435
Ага. Фары-то эти я сам поставил - проводка осталась штатная, только лампа габарита переехала из нижней части фары (где ближний свет) - в верхнюю (теперь она над фаркой ближнего) - но провода всё те же.
435
Людиии... Человекиии... Помогайте! Ибо задолбалсо я седня.
Бампер прикрутил, а с лампочками - не разберусь никак.
Вопрос ван: Ещё раз: На WK при включенном габаритном свете фар - секция поворотника (сбоку которая, жёлтая) горит ли у вас???
У меня горит... Так и надо??
Вопрос ту: при горящем габарите (жёлтое лампочко спереди под фарой ближего в вашем авто, ибо у меня наеборот) - если включить поворотник - габарит у вас тоже моргает??
Всё.
У меня какая-то хрень. Вот бампер:
В бампере - поворотники. Поворотники подключены параллельно к проводам лампочки в секции поворота (сбоку в фаре). Дальше:
- Если включить поворот БЕЗ габаритного света - всё нормуль - лампа поворота в бампере моргает.
- Если включить габаритный свет - оба жёлтых фонаря в бампере горят, ништяк...
- А если не выключая габариты, включить поворот - релюха какая-то (я так думаю) верещит, а поворотники никакие не моргают! Ни в фарах, ни в бампере! И горят как-то тускло... На работающей авте - тоже самое.
Помогайте чтоли... Задолбалсо! Знаниев в лепездричестве категорически нехватат... Гуманитарий йа! :)
Спасибо.
Машина америкос?
435
Машина америкос?
Америкос. Но у меня же не у одного - WK !!!??? :)
Это точно... К нештатной фаре есть еще какие-то блоки?
435
Да нет конечно - фара такая же как и штатная, только секции габарита и ближнего света (или дальнего, я уже засумлевалсо, которая с края авто кароч) - поменялись местами: У вас габарит ПОД фарой, а у меня - НАД фарой. Хвост проводов тот же самый остался:
Два конца - на фары, конц на габарит и конец на поворот. У меня тама ещё светодиоды наколхожены - они не считаюцца.
435
Лан... Завтра тестер возьму, фарки скину, правильно догадаюсь и всё САМ сделаю! Я такой вааще... :) :)
Я по-моему догадалсо. Надо "+" и "-" брать от габарита (а не от поворотника), и третий конец - питалово от поворотника.
Так попробую...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
утром посмотрю если надо
435
Спасибо. Да я завтра сделаю. Тут ведь почему так получилось - торопился я. Бампер у меня б.у., крепёж насыпан в коробку и не весь, инструкции нету (по установке), не хватает пары кронштейнов (сделал) и т.д... А провода от фар надо тянуть перед установкой бампера - потом не удобно будет. А занимаццо проводами - неинтересно, бампер прикручивать - интереснее! Ну вот я и поспешил, не туда подпаялся...
Завтра сделаю всё. Седня мозгами пораскинул - сообразил как и чего.
Зы: А ещё - я токашта нашёл "мануал" на установку бампера :) :
http://www.jeep4x4center.com/pdf/arb-3450130.pdf
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
у меня кроме включенных габаритах,кроме них ничего не горит. :to_keep_order:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • j4x4
    • Schv
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96465
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
