удалил катализатор-чек горит
Автомобиль: гранд чероки 5.2 1997г
выбил кат,поставил обманку,звук супер ,а чек гадский папа загорелся! братва советуйте :wizard:
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
думаю дело в обманке.пробуй кислородник обратно вернуть.лично у меня нет никаких обманок и чек не горит :rolleyes:
один хрен горит(лямбда рабочая)
156
2" лифта и без блоков
обманка-металлическая болванка?
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
а если я на своей зетке 94 года так сделаю, возникнут проблемы? лямбда одна до катализатора стоит
156
та, что ДО катализатора, на наличие или отсутствие катализатора не жалуется. вообще.
у меня тоже 94,но стаит два кислородника.кат вытрехнут,но чек не горит :D
какие ошибки показывает?
54
Subaru Impreza
щикаррно))) как раз раздумывал над небольшими изменениями в выхлопной)
она самая...
81
Автомобиль: Grand 5.2
Странно всё, обманывать нужно только вторую лямбду, если правильный отросток приварен с отверстием небольшим, то не должен он ничего зажигать. Может в колодке с проводами не так что
Изменено пользователем oolegh
буду смотреть.Всем спасибо!
156
она самая...
давай тогда начнëм с простого, а код то какой? а то фигак, и не лямбда! :D
52 код ошибки
156
52 код ошибки
52 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Так, а обманку куда вкрутил, точно после ката а не до? Ну так, на всякий
А вторая лямбда то есть? может её и нет нифига? :secret:
точно после ката и вторая лямбда есть :rolleyes:
156
хм...а лямбду поменять не это самое? реально? ну, свинтить у кого на пару дней. Всё, что нашёл по 52-й ошибке - сдохла лямбда.
тема то в том,что расход не изменился,работает нормально,а чек горит :blink:
156
ну потыкай его прозвониметром! может там вольты нормально выдаёт, а чек погаснет через 25 успешных запусков.
З.ы. тут бывает такой прикол - новая лямбда, а расход повышается....
попробую,спасибо :good:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • digital-as
    • SmithZhas
    • Nik2001
    • ies76
    • saba
    • Ches
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
