Сервис JEEP в Н.Новгороде
evgeney2002
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Привет,  джиповоды. подскажите куда в Нижнем можно с кузовным ремонтом обратиться.
Помял я другана прилично(( Крыло, пара дверей и колесо заднее чуть не вырвали((
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите где можно отремонтировать отопитель салона на WK2 до рестал. проблема с заслонками требуется полная разборка передней панели.
если дизель, то имеется в наличии корпус заслонок в сборе.... если задружимся, то подскажу где поменять
Нет не дизель, бензин 3,6  2011г. А что у бензина и дизеля разные отопители салона?
на не дизель тоже есть... отдам с дисконтом даже - есть незначительные повреждения корпуса - таможня при досмотре была не слишком ласковая....
корпуса разные... у дизеля стоит электротэн для отопления салона
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый вечер, подскажите пожалуйста адекватных
адекватных для чего?
Адекватных электриков по чиркам
спросим... задачи то какие поставить перед трудягами?
Чтобы проводку в порядок привели, после рукожопых!
Если я раньше не найду кто на это решится!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. К кому можно обратиться с WJ? Суть в чём, купил джипа с левой задней полуоси прилично течет,  надо сделать. Ну мужие на пункте ТО сказал, что снизу всё в масле, хотя мне так не показалось... А если они ещё и лобарь привезут и поменяют, то вообще огонь 😅
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Свяжитесь со мной. Подумаем.
@Gleby как с вами можно связаться?
15
8CRD Ltd 2005
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0
Всем прив ! Тусы бывают ? Стал счастливчиком (мечта поздней юности) !!! WJ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1998
Подскажите куда лучше обратиться - течет или с акпп или с раздатки, не могут понять. Раздатка и коробка все в масле.
Всем привет! Подскажите к кому обратиться по ремонту подвески WK2?
И кто может заменить свечу накала и в случае если она сломается, извлечь ее?
Изменено пользователем Vlad-Sarov
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Всем привет!
Есть ли тот храбрец, кто поможет с диагностикой WK2 diesel 2012 в этот солнечный день в НН?
Ранее горела ошибка 4WD, но подозрение было на моторчик блокировки ELSD, потому решил пренебречь опасностью и поехать в путешествие.
Опасность пренебрегаться отказалась, и за 80км до НН АКПП ушло в ошибку.
Сначала выскочила ошибка пневмы, режимы езды перестали переключаться, перестал работать механический режим, и, как будто, выше 4й АКПП не переключалось тоже.
Остановились, перезапустили машину. Ошибки выскочили те же + Джеки чан + рывок при включении D + выше первой не переключается совсем.
Далее эвакуатор и прогулка по чудесному городу.
Понимаю, что шансов кого-то найти мало. Но мало ли:)
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Я не очень надеюсь на ответ, но вдруг )
Кому  и куда не страшно отдать WJ для работ по переднему мосту?
Точно знаю, что пора менять шаровые слева, справа течет сальник полуоси и скорее всего ШРУСа тоже устали.
Автомобиль: Jeep Compass
Всем доброго дня!
Подскажите, к кому можно обратиться в НН или округе по вопросам активации скрытых возможностей автомобиля?
Интересуют автозапуск с ключа, подогрев сидений, обновление/расширении возможностей ПО Uconnect.
а чем мой ответ в воцап не устроил ? или любите приключения ?
9 минут назад, up6 сказал:
Я написал Константину, он еще не ответил.
Параллельно решил поискать специалистов поближе к дому. Думаете, здесь таких нет?
думаю не стоит рисковать, ибо окирпичить ваш авто очень просто... потом преодолевать, будет дороже
Подскажите пожалуйста, куда лучше обратиться для ремонта электрики на джипе wk2 дорест?
а что сломалось в электрике ???
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee TRAILHAWK
В 18.01.2013 в 22:50, MEN сказал:
Официалы: Интеравтоцентр т. 4292020
Джип Сервис т. 2780848
Детройт Сервис т. 4138628
4х4 Shop Андрей 89043932727; Тимофей 89519047700
Hado Сервис т. 89601639644 89101006601
SlaG сервис-89524449288
Car technologies centre, Поющева 16, т. 415-83-27
P.S. Подробнее на соседнем форуме...
Бодрого дня всем ,  прошу помощи !  нарисовалась проблемка,  начался хруст в в правом заднем колесе, в сервисе при диагностике  приговорили   Привод задний правый Jeep Cherokee KL ( 52123661AE)  при разборе выяснилось что на этом приводе и в редукторе в "маме" закончились шлицы. то есть  ось свободно прокручивается и создается этот хруст.   самое хреновое что   номер детали куда встает привод  в редукторе  (Мама) найти не могу  следовательно не могу заказать !  Если кто может помочь с номером прошу напишите здесь  буду оч.благодарен. и вторая печалька   ближайшие сервисмены которые находятся у нас  в Нижнем Новгороде  не хотят лезть в редуктор и разобрать его .  Если кто то из земляков знает толковый сервис где это сделают также буду признателен!   если есть какие либо альтернативные методы ремонта (без разбора редуктора) прошу так же поделиться.  заранее благодарен за информацию.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20670
