Подогрев щеток дворников лобового стекла на WK2
Автомобиль: Ford Kuga
@kinzoid, хе-хе, я не производитель и не продаван, написано, что будет греть, только когда работает двигатель, значит предусмотрели. Иначе бы засудили бы их там.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Родной МОПАРОВСКИЙ
http://www.justforjeeps.com/hewiwasosy.html
Изменено пользователем EAGLE GRAY
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
В связи с неотвратимостью наступающий зимы хотел решить проблему с обмерзанием стеклоочистителей, по простому дворников.
Много чего почерпнул с других тем, понял что можно выбрать стандартные и не очень дворники, но все же 21 век на дворе, почему бы не помочь дворникам обогревом. Про лопавшиеся лобовые стекла, в курсе, надо все делать с умом, а не разогревать после ночевки заледенело стекло электро подогревом. В итоге нашел на просторах интернета два девайса:
1. Щетки с подогревом
https://youtu.be/RHXTx-ixUik
2. Обогрев зоны парковки дворников
Обогрев зоны парковки дворников с помощью электрической ленты с подогревом.
Вот интересно, стоит этим заморачиваться?
Изменено пользователем Закат
Тема же есть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39288-dvorniki-na-wk2-leto-zima-piataia-dver/ - там уже обсуждалось  :read:
@Nordicus, естественно, после её прочтения и не найдя оптимального решения я и задался вопросом о электрическом подогреве, только вопрос в том что лучше, дворники с подогревом или подогрев зоны парковки, или и то и другое, может у кого есть опыт использования сиих девайсах, а в той теме об этом нет информации, да и тема абсолютно на иную тему, прошу прощение за тавтологию.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Лента работает хорошо ,стекла от нее не трескаются .Но на WK2 приклеить ооочееень проблематично
Вообще ,стекло хорошо прогревается от штатной печки и щетки при поездках теплые.
Задавался таким же вопросом года три назад, рассматривал аналогичные варианты .
Потом решил ,что нет смысла "заморачиваться" исходя из вышеописанного .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Лучше всего ничего не греть. Был у меня печальный опыт на Прадо, когда заднее стекло покрылось льдом, включил подогрев, от перепада температур стекло потрескалось, итог: 20 000 замена стекла с работой.
Я проще поступаю, зимой покупаю этиловый спирт в канистре, делаю сам жидкость омывателя, а чистый спирт в обычную пшикалку, на стекло, пара минут и стекло чистое, и дворники.
@Silver035, насчет спирта способ проверенный, но меня более всего раздражает, когда идешь по трассе в снегопад, дворники обмерзают, чего только не лей, и воздух весь на лобовое и ни чего не помогает, а мне частенько приходиться по трассам мотаться, так по городу не так уж и страшно, да и на край обстучать не лень, а вот по трассе.
Это в основном бывает от некачественного омывателя. Если обычный этиловый спирт разводить по погоде, ничего не обмерзает.
@Silver035, ну я ж наверное не придумал, поэтому и решил заморочится с подогревом
Я не спорю - просто попробуйте залить в омывателя нормальный этиловый спирт, разбавленный водой 1:3, а не ту изопропиловую бурду, что продаётся в магазинах.
@ALLIGATOR,  метанол травит алюминий, да и в России использование метанола в потребительских товарах запрещено. Метанол — опаснейший яд! Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 0.5-1 мг/м³, так для сравнения у изопропилового спирта 10 мг/м³, а у этанола — 5 мг/м³. Приём внутрь порядка 1 мл метанола может приводить к тяжёлому отравлению, одно из последствий — слепота, попадание в организм более 50-150 миллилитров метанола это 1–2 миллилитра чистого метанола на килограмм тела, обычно смертельно. Так что поаккуратнее с метанолкой!
А вообще, лучше оставить метанол для спортсменов и реальных стритрейсеров.
@Закат, я метанол не пью. У тех же финов он разрешен и омывалки у них метанольные. Того же изопропила на лобовое приходится лить гораздо больше, т.к. он моет хуже и густеет... К слову, изопропил тоже яд...
@ALLIGATOR, это да, но все зависит от концентрации, не знаю как у фиников, не был, но случаи отравление метанолом, при использование в омывайках известны, особенно не разбавленного, сколько из-за него дальнобоя пострадало
А я покупаю метанолку по 100 рублей за литр. Моет отлично, не густеет и не воняет. Лью не разбавляя...
Этиловый спирт прошлой зимой покупал по цене 600 рублей за 5 литров, сейчас 650. Экономить, покупая метанол, не виду смысла.
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Дворники у нас находятся низко и штатным обдувом не прогреваются. В снегопад обмерзание и налипание снега на дворники создают большую проблему. Поставил дворники  с подогревом, проблема полностью ушла.
а по подробнее, а может и фотки есть, очень интересно
6. 2014
В конце ноября прошлого года сел на чирка, и штатные дворники стали для меня большой проблемой т.к  обильные снегопады и пониженная температура воздуха для нас не редкость. Горячий воздух дует намного выше зоны дворников, оттаявший снег скатывается вниз и замерзает даже не на дворниках а сантиметра на три выше. При пользование стеклоочистителем залепленные снегом дворники размазывают  всю эту кашу по стеклу и обзор становится практически нулевой. На предыдущих машинах других марок такой глубокой проблемы не было. По изучал интернет и решил для начала попробовать дворники с подогревом,тем более что установка совсем не сложная, устанавливается под капотом блок управления, крепится пластиковыми хомутами подсоединяется напряжение,прокладывается два провода к щеткам стеклоочистителя также крепятся хомутами, вот и все. Управление дистанционное с пульта, на котором всего две кнопки вкл. и выкл. При нажатии кнопки вкл. раздается звуковой сигнал, через 15 минут автоматически происходит отключение дворников теперь уже раздается два сигнала звуковых, можно выключить и раньше нажав кнопку выкл. Дворники на вид обычные безкаркасники, нагревательные элементы не видны, кроме штекера для подсоединения проводов. На лето просто снял дворники, провода в районе штекера перетянул дополнительным хомутом. Для себя проблему решил полностью, далее в этом направление экспериментировать не буду.
Дворники BURNER. Фотки почему то не смог прикрепить.
Раньше просто палёную водку для этого покупали!
Ну что за внедорожники такие!
На ВАГенах хорошо, есть стёкла с подогревом. Но, в основном, это нужно было после длительных стоянок.
Дворники BURNER.
А где покупали?
Дворники BURNER.
По мне, так дворники с обогревом смотрятся намного эстетичнее!
Изменено пользователем Юрко
@Андрей 186, благодарю за подробное описание, а как сами дворники чистят хорошо? Я вот то же склоняюсь в их сторону
я вот так вот в начале 90-х паленку залил, два раза "пшикнул" и резинки дворников разъело до металла  :blink:  я потом почти год крепче чая в рот ни чего не брал  :coffe2:
А где покупали?
я видел их на просторе рунета
еще одну приблуду накопал - подогреватель жидкости для очистки лобового стекла автомобиля.
Это компактное устройство, которое устанавливается под капот автомобиля и обеспечивает подачу горячей незамерзающей жидкости на лобовое стекло по требованию.
Народ, вроде хвалит
https://youtu.be/ytHlwc0a5AE
Так же в рекламе данного девайса указано, что испытания в лабораторных условиях и на Аляске подтвердили, что горячая жидкость, подаваемая из устройства, не может причинить никакого вреда лобовому стеклу. Количество горячей жидкости в одном брызге рассчитано на эффективное снятие льда со стекла. Но это количество несравнимо мало чтобы нагреть массу стекла и создать перепад температур который мог бы привести к трещине.
:blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36338-podogrev-bachka-omyvatelia/?p=950916
@Закат, вот она какая русская водка! Это специально такую выпускают, чтобы всех амеров отравить.
Вам, видно, из этой партии досталась! :smile18:
Стекло в мороз не треснет от этого? В этом внедорожнике лучше к стёклам вообще не притрагиваться, лучше из гаража не выезжать!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 419 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • madness
    • RiO
    • MasDan
    • ales1988
    • Сергей Лёвочкин
    • CpaM
    • esgray
    • Andrey 23rus
    • Rommel-86
    • Gneush54
    • MishaS
    • irbis 05
    • BondAV
    • _Константин_
    • StrangeRus
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
