раздатка Grand Cherokee 2.7crd
in3031
Автомобиль: rsx овощ
Народ, я вот ещё не стал счастливым обладателем чероки, но глаз положил на wj/wg 99-04. НА дизелёк 2,7. Такой вопрос, их реально найти с раздаткой 242, а не 247 ? или их в принципе изначально таких не было?
реально заменить и в какой бюджет?
151
2.7 не было с 242 раздакой!!!
смысл менять 247 на 242 ??? ИМХО глупо!! ибо поведение 247 с фултаймом с героторной муфтой перекидыващей момент на передний мост гораздо предсказуемей и лучше!! вто время как фултайм242 раздатки это тупо окрытый межосевой диференциал очень непредсказуемая штука!)) наглядный пример тому обычная нива , никогда не знаешь на какой мост раздака момент перекинуть решит!! да и надёжней 247 в разы! а мнимая экономия на заднем приводе тоже МИФ ибо хабов нету и мост всегда будет задействован также как и передний кардан!!
а чем 247 не устраивает??? :wacko:
Изменено пользователем JEEP959
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
да-да,вот именно поэтому я заменил 247 на 242 и теперь езжу на НАСТОЯЩЕМ полном приводе с вари-локами в обоих мостах.А как он грызет дорогу!
ЗЫ:никогда не слышал о тракторе с 242.
Да, я натыкался на что-то подобное, а правда, что там распределение 5% на 95% и далее в зависимости от движения машины, и фактически машина является полно приводной постоянно? и может ли распределение перекидываться до 100% как на один так и на другой мост?
151
да хоь с варилоками хоь без!! на фулайме на скользкой дороге 242 нервно кури в стороне!! да и на бездоре нет никаких приимущёсв!
незна как на 4.7 летом на задке!! :crazy: но мой 5.2 32"мт посоянно начинае буксовать!! эт на сухом на мокром асфальте вашпе жесть!! (эя экспеременировал снимал передний кардан , тож когдао думал что 242 эо круот!! :lol2: )
Ашот, так я не понял, что ты конкретно подчеркнул?
118
О 247:цитирую "В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост."Конец цитаты.
Читаем медленно и внимательно. :rolleyes:
Я конкретно подчеркнул,что настоящий полный привод-это фул тайм и это 242,а с дифами вообще хорошо.
Изменено пользователем jds
151
@in3031, загляни в библию!))) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm :hi:
Да я вот этот сайт уже какую неделю смотрю и форумы читаю. Тут как раз написано про nv247-ю на счет 100% , а вот в этот момент не сходится :-) или я читаю не правильно "4All time - включен полный привод; муфта, стоящая между мостами, обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента между мостами от 5 до 95%." если кто др.языком чирканёт, мож дойдёт до мозга моего
118
И ЭТОпрочитай внимательно.Все станет понятно.
Кстати,247 устраивала абсолютно.Заменил раздатку,потому что "Хочу и баста".
475
Автомобиль: .
все верно
5 на перед 95 на зад
при пробуксовке или иных критичных условиях 50 на 50
НЕ БОЛЕЕ! максимум на перед 50
Благодарю за посты, завтра продолжу разбираться.
475
Автомобиль: .
@in3031,
Раздатка NV247 Quadra-Trac. Очень интересная вещь. С одной стороны как-бы part-time, подключает передний мост при пробуксовке задних колес. Никакой электроники. Все делает масло в этой самой раздатке. А именно героторный насос. Принцип такой: фактически это масляный шестеренчатый насос, корпус которого имеет привод от переднего кардана, шестерни – от заднего. Пока мы вращаемся с одной скоростью – масло не качаем, как только скорость вращения карданов начинает отличаться, насос начинает качать масло и сжимает пакет фрикционов, блокируя муфту и перекидывая крутящий момент вперед до соотношения 50/50. На словах это все долго. По личным ощущениям скажу – делается это просто мгновенно и незаметно. Одно только "НО" – после долгой стоянки масло в раздатке утекает из насоса и при начале движения первые 5–10 метров мы заднеприводные. Выход из положения – включить режим 4LO – при этом блокируется межосевая муфта и мы имеем честный полный привод, да еще и с понижайкой. По этим же принципам работают блокировки в мостах, то есть фактически на бездорожье мы имеем полностью полноприводную машину и крутим все 4 колеса. Вывесить по диагонали машину – нереально. Выезжает запросто. В итоге вроде как и ненастоящая для внедорожника система, а проходимость на хорошей резине вкупе с огромным клиренсом – феноменальная.
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
@in3031,
И добавить нечего :good: :good: :good:
69
рабочая 247 вполне себе ничего наверное. но у меня накрылась она и я поставил 242 потому что хотел
А вообще денег много требуется на уход за машинкой, по опыту?
или вот к примеру после покупки, чтоб в порядок привести, есть как-бы "однотипные" моменты для расходов?
А ещё вопрос, 247-ая на 1 колесе может вытянуть?
Изменено пользователем in3031
Толстый
Если машина в хорошем рабочем состоянии, то после покупки замена всех жиж, это около 15к.
Ну а дальше, какие косяки найдутся, и чего захочешь дорабатывать из того, что не нравится.
118
И нет этому верхнего предела цены :rolleyes: .
а найти детали реально? всмысле там подождать пока приедут это пофиг, а вообще чтоб были )
Автомобиль: ауди а6
ребята меня тоже интерисует сможет ли 247 раздатка вытянуть всю машину на одном колесе??? я вот тоже присматривал джипа с 242 раздаткой,потому что не хочу покупать "ниву" за такие деньги,я хучу чтоб машина имела все блокировки и могла реально вести на одном колесе,подскажите такой вывоз реален с раздаткой 247 и с мостами КВАДРА-ДРАЙВ?? и подскажите ещё чем визуально отличаются мосты с блокировкой(квадро-драйв) и простыемосты(квадро-трак)?? потомучто вижу много объявлений типа-продам авто с квадро-драйвом а на фото видно что селектор переключения имеет только 3 положения,это вообще возможно такое???
ни чем, блок ток на вывешенном мосту можно проверить и то ток рабачую
118
@in3031,все реально.Партнеры клуба(есть такой раздел)и мостры-умельцы(если что) всегда помогут.
Моя думает,что нет.Варилок-не жесткая блокировка.
потому что вижу много объявлений типа-продам авто с квадро-драйвом а на фото видно что селектор переключения имеет только 3 положения,это вообще возможно такое???
Ага,вполне.
Цитирую:Quadra-Trac II - это просто стоит раздатка 247
Quadra-Drive - это не раздатка! Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах.Конец цитаты.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
только при наличии 100% блокировок, как межосевой, так и межколесных. На ум приходит только гелен.
ничем
это и есть 247 раздатка.
переключает ток режимы раздатки, на мосты ни какого влияния не имеет
Я правильно понял?: при 247 раздатке и при наличие quadro-drive я разницы нигде не увижу визуально, ни в коробке селектра, ни под дном. а если нет кв-драйва, а оч нужно :-) то поставить тому, у кого руки из правильного места растут, проблем не составит?
и такой вопрос не по теме, я сам из Москвы, реально найти на форуме механика, который поездил бы со мной, поглядел на тачки, есесно за налик, или ни разу такого не просил никто :-).
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
кроме финансовых - никаких. ИМХО проще изначально купить то что нужно.
http://jeep4x4club.ru/topic/22621-znaet-kto-nibud-atu-mashinu/page__st__520__p__550625#entry550625
118
1.Шильдик квадра драйв должен быть на селекторе коробаса и на двери багажника.
2.Поднимаешь машину на подъемник.Крутишь колесо,если другое крутится в ту же сторону-квадра есть.Если в противоположную-либо нет,либо кончилась.
Насчет механика:
Сергей Safron.
Он смотрел аппарат моему знакомому,когда тот был в Мытищах,так вот Дима(мой знакомый) до сих пор прыгает от радости.
думаю найду человека,в любом случае перед покупкой буду постить ссылки на авто и узнавать
118
А на парт тайме? Кстати,242позволяет переключаться на ходу 2вд-4парттайм и 4 фултайм.Мне начинает казаться,что Вы,видимо,рассуждаете о том,что не пользовали.....
151
Я хочу задать вчтречный вопрос!! Вы простите , скоьколе вы уже ездиее на полном приводе (необязаельно на джипе), в каких соревнованиях учавствовали , в каких зачёных каегориях?? ну или может , бездорожные покатухи?? или какие может машины построили, или подготовили??? естественно всё сам своими руками???
я это спрашиваю во почему!! для того чтобы понять, на каком языке вам объяснить разницу!!
у меня просто после ваших постов сложилось мнение , что все они основаны на курении форумов и библии а не личном опыте!! :hi: :hi:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
