свистит ...
Leonik
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Начал свистеть при выжиме сцепления...пипец.. Отпускаешь педаль =пропадает звук. При езде доносится поменьше..но по-любому свистящий звук.. Выжимной подшипник???
ладно..доехать главное до самары...щас в татарии..300 км от дома... в маленьком городке...тут мой Рэнг-как бегемот на Ямале...ооочень редкий фрукт...)))))..пока переключаются передачи...
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Leonik)
Ну переключаться они будут smile
Если это выжимной то просто "высох" biggrin
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Может выжимной, а может подшипник в маховике на который насажен хвостовик первичного вала...Полюбому снимать все, неприятная ситуация, я через это недавно прошел...
Quadra, Дим скорей всего выжимной, он же при нажиме свистеть сильней начинает smile А в свободном состоянии так подпискивает, без нагрузки ведь smile
Dodge Durango
Quote (Leonik)
не пугай млин..че за первичный вал? biggrin ..говори проще
Да первичный вал входит в маховик движка и там качается на игольчатом подшипнике, но раз попискивает всегда то все же склоняюсь к выжимному - Fima правильно говорит.
Quote (Fima)
Quadra, Дим скорей всего выжимной, он же при нажиме свистеть сильней начинает А в свободном состоянии так подпискивает, без нагрузки ведь
один в один как ты говоришь...
Quote (Leonik)
Раньше, когда были проблемы с запчастями, лечили это кипячением выжимного в маслянной ванне из коктейля масел!!!!! biggrin
Во голь на выдумку хитра biggrin
Сейчас можно просто поменять и забыть! smile
Автомобиль: с другого форума....)))
Quote (Fima)
А что это дает? wacko шарики-ролики что-ли увеличиваются в размере smile Закаливание в маслянной ванне для умершего(износ обоймы, шариков или роликов, потеря смазки и т.п.) подшипника? Просветите бестолкового smile ...
Quote (dmizh)
Во ты спросил! biggrin
Теоретически: Этот маслянный коктейль становится как гель и заменяет вытекшую "родную" смазку выжимного.
Практика: Месяца два три не свистит, а потом опять начинает.
Вот где-то так biggrin
Стесняюсь предположить: просто хорошо промывается, поэтому и не свистит некоторое время smile
Quote (dmizh)
Нет, именно вовнутрь подшипника, в горячем виде, затикает эта ерунда, а остывая превращается в гель smile
в экзисте заказал...крайслеровский.. Некисло стоит блин кстати..)) Из-за новогодних выходных...придется ездить-свистеть..до 11го января.. sad
вопрос в догонку..мож логичнее было комплект сцепления поменять?..70 000 миль отбегал уже... wacko
Quote (Leonik)
Смотря как ездил smile
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Doktor46
    • Павел08
    • Юрко
    • Vito7747
    • Svyatoslav27
    • Йода
    • dymbo
    • Прохор
    • Mansur
    • Alf62
    • PVN
    • Galex89
    • Giraffe
    • SEV-25
    • evil_hammer
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
