Потерял ключ
sterlad
если перевернуть деталь на первой фотке, то похоже на ВСМ
да и ключ зажигания на фотке не похож на чипованный, тогда и иммо ему ни к чему...
Изменено пользователем up6
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Фото с другой стороны
Изменено пользователем Поручик Ржевский
в тот разъем на 6 ножек, что виден на фото, втыкается модуль приемника сигнала брелока
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
то есть это связка SKIS+VTSS(в частности, RKE)...
Теперь понятно. Впрочем, легче не стало. Как бы ни было, PCI остается единственным "переносчиком" сигнала "свой-чужой" и если на старых машинах все управлялось через Security(чего- то там, не помню) и разлочивалось подачей питалки и земли в нужные места, то тут таки придется попотеть.
В общем, завтра разберем и увидим.
хочется выехать с ДРБ и избавить Вас от потовыделения... :D
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Положа руку на ширинку брюк: я б сам с удовольствием! И расходы эти неотвратимы и в бюджет уже заложены. Самое простое- это "нарезная машинка и VIN", но никак ведь... Так что ключи ещё едут, жена пока не ноет, вторая машина исправна и спешить в принципе некуда. Замок одной из дверей перебран под ключ доджа и доступ в машину есть, сигналка активна, ну и проч. Да и интересно, чёрт возьми, с профессиональной точки зрения, чисто как радиоэлектронщику.
Нет необходимости калечить машину колхозными извратами и я это прекрасно осознаю. Так что наверняка все будет сделано именно методом DRB. Но для этого нужны нарезанные болванки, а их пока нет. И все остальное на уровне профессиональной развлекухи, я не испытываю лютого жжения в заднице от того, что пока бессилен, мне просто интересно и есть энная надежда на какой-то положительный результат, полученный ранее неизвестным методом. Вот и копаю прикола ради.
Ждем-с.
А за выезд с DRB по факту возможности решения проблемы, разумеется, буду крайне признателен во всех смыслах)
не проблема, ждите болванки, кидайте ВИН и оживим проходимца...
з.ы. с 31 по 10 меня в РФ не будет...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
От скуки изготовил "ключ" из тонкой стальной пластинки. Работы: снять дверной замок(20 минут), изготовить "ключ" - 20 минут, установить замок обратно на дверь - 20 минут. Инструменты: торцевой ключ 10мм, торксы для снятия ручки, отвертка, напильник, некрупные ножницы по металлу. Теперь у меня есть шаблон ключа: проверено, зажигание и двери работают, осталось обзавестись болванкой, нарезать её и прописать ключ в машину. Кстати, можно взять юзаный ключ, перебрать под него замки- вопрос двух часов, ну а снять личинку замка зажигания без повреждения теперь не проблема.
Кто знает, где в МСК есть чипованные болванки? И почём?
2Up6: если у Вас они есть- велкам с предложением в лс. Что-то мне надоело ждать)).
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Зачем ждать издалека, когда можно купить здесь?
раз
два :wizard:
у меня нет...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
О как. А работать этот чип будет или "фифти-фифти", а то программирование- не бесплатная услуга, не очень хочется нарваться на пустые покатушки и бесплодные попытки программирования, которые придется оплатить.
Перебрал замок зажигания под другую форму ключа, теперь есть хороший исходник для изготовления новых ключей. Осталось найти качественную болванку(ну или дождаться той, что едет).
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
у меня нет...
Поставим вопрос иначе: наличие DRB намекает на связь с дилером. На, я бы сказал, тесную связь. Не знаете, случаем, есть у этого дилера ключи? :to_keep_order:
Наличие ДРБ не всегда подразумевает связь с дилером...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
отблин... **пошёл искать болванку**
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Официалы сказали интересную весчь: для прописывания нужно минимум ДВА ключа. Я уточнил: нету ни одного, можете прописать ОДИН? Ответили отказом, хотя свои болванки не навязывали. Ещё интересно: может не быть программы для моей машины, надо подключаться и смотреть. есличо, звонил в Avalux, он ко мне ближайший.
Мягко говоря, они ошибаются...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
И софта по идее должно быть "с запасом", машина- то не редкая.
Тут не софт, тут прибор нужен.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Товарисч из Авалюкс-крайслер сказал, что программирование производится с компа, а софт обновляется сам, через инет и (цитата) "неиспользуемые программы для старых машин могут удаляться в процессе обновления"(конец цитаты))) Намекать на DRB я не стал, товарисчу-официалу виднее, спорить тоже не хотелось. В общем, туды не поедем, ну нафиг. Может на горячую линию позвонить, пожалобицца...?
А смысл, они к джипу такого года с какой стороны подойти то не знают
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Смысл в том, чтобы D-C хоть какого-то шороху навел. Это ж официальный, сцук, дилер! У него и сервис-мануалы есть и все регламенты и вся прочая фигня. Как можно ТАК работать, когда клиент знает регламент лучше, чем ты, мастер СЦ??? Звоню в контору с ключами и проч, мне говорят: мы запрашиваем PIN и это бывает небыстро, если хотите ускорить процесс- зарулите к ОД и вам его дадут на основании документов. Звоню ОД, мол, приеду, дадите пин? Не-а, говорят, не дадим. Вот ключи сделаем и пропишем(болванки едут со склада 3 дня), а пин вам в руки не положен. Это уже, пардон, реальный прецедент для отзыва лицензии, не так ли? Ну, ладно, намекнул - дать PIN согласились... Вот что это за поведение такое, грусть прямо! И серьезные ж люди, не карпалы в гаражах...
Про пин все верно - это закрытая информация, она не предоставляется владельцу машины
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ура! Проблема решена, мне так кажется, малой кровью(меньшей, чем бывает в таких случаях).
Болванка с чипом "4D-64" американского происхождения с надписью "Chrysler" куплена в autokey-usa.ru за 800р(доставка на метро +250р), нарезана за 200р в мастерской по изготовлению ключей под нужный мне шаблон(перебрал замки под образец имеющегося ключа от другой машины) и самая важная и тонкая работа успешно проделана Up6, за что ему неимовернейшее гран-мерси с пожеланиями всяческих благ. Схема несколько извращенческая и требующая ручной работы и общего понимания концепции, зато без участия лишних портребителей денег: эвакуатора, вскрывателей, персонала дилера и проч.
Странно. В инструкции к машине сказано, что PIN указывается в invoice, который выдается покупателю. Или мы снова сталкиваемся с суровыми реалиями России...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Внезапно перестала работать штатная сигналка. Раньше, бывало, закрываешь ЦЗ, закрываешь дверь- хоп и замигала, а щас будто и нет её. Подозреваю, что это глюк, туда ж не лазали. Либо я её вырубил, пока крутил ключом туда-сюда))) Ищу, как активировать теперь.
Нашел проблему: глючил концевик замка пассажирской двери.
Осталось разобраться, как настроить закрывание ВСЕХ дверей и включение сигналки с ключа.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
      1 597
    Amkak
    Amkak
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
