повышение оборотов
плавают холостые обороты,повышаются и снова обратно,и это происходит на постоянку......в чём дело то!??
Клапан холостого хода на дроссельной заслонке вместе с заслонкой для начала промыть карбклинером...
Ошибки есть?
неа,ни каких ошибок!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
Для начала Промой Дроссель! и параллельно проверь на подсос!
Посмотри свечи,а чаще всего если ошибок не кажет причина в нагаре .
Да, а плавают в каком диапазоне?
Изменено пользователем перец
Какие свечи?... Клапан холостых или промыть или он наелся, под замену... Потом проверять на подсос воздуха...
до 1100 и обратно! а сейчас ещё и ЧЕК загорелся...!?!
Что проверка ключем выдает?! Возможно датчик оборотов какой то накрывается, но не факт. Ошибки надо.
может я ошибаюсь,поварачивал три раза ключ до старта и ничего не выдаёт..!?
Медленно поворачивал...
делал проверку первый раз,поэтому и не спешил!
Сделать надо 3 поворота в течении 3-х сек.На последнем повороте оставить ключ в
положении ON и смотреть на счетчик км.
провёрю ещё раз и отпишусь!
пишет done! как я понимаю,это значит ошибок нет!?
Ну так и должно быть... Если загажен БДЗ с клапаном ХХ то ошибок не выдаст... Почисти, процентов на 90 уверен что дело в этом...
должен извениться за свою неопытность но,что значит БДЗ..!?!)
что значит БДЗ.
блок дроссельной заслонки
А так разве бывает? Чтобы чек без ошибок загорался?
Присоединюсь к теме. Проблема такая же. Все промыто и почищено. Подскажите - а каким образом проверить подсос воздуха?
самому интересно почему так происходит!?!
Либо на слух! либо берешь балон карбклинера(карб.жидкость) и пшикаешь все вокруг дроселя и форсунки(может резинки на форсах!
бывает когда есть неиспарвность в цепи(просадка замыкание!
@ARTEM_NSKGC, благодарствую.
есть кнопочка спасибо под сообщением))))
Друзья! Месяц назад стал обладателем Jeep Grand Cherokee II WJ 4.7 V8 4WD 2003г. При покупке данного чуда обратил внимание на то, что плавают обороты ХХ. Так как машина у меня не первая, и точно зная как промывается дроссельный узел со всеми вытекающими особого значения я этому не придал. Вчера проведя данную процедуру и прокатившись пару километров, дабы убедиться в качестве своей работы, порадовался за себя и пошел домой. Однако сегодня, был приятно удивлен, когда совершая вояж по городу столкнулся с очень неприятным моментом. Обороты на холостых после остановки резко ползут вверх примерно до 900-1000, а по истечении секунд 10-15 падают до 600-700 и стрелка стоит на месте. На форумах читал много, но про такой случай информации вообще нет. Все пишут об обратном, обороты падают до 400 и обратно, это как раз у меня и было, но после промывки, все с точностью до наоборот. Подскажите ради Бога, кто сталкивался - что может быть?
Может БДЗ криво посадил, может датчик положения заслонки мозг парит или мотор хх.
Я так понимаю опять все разбирать, и методом исключения устанавливать причину. Интересно, а при подсосе воздуха в трубках такое может быть?
У меня такая же история, обороты после продолжительной непрерывной езды по трассе
зависают на 1000-1200 об. После перегазовки в положении N опускаются на 600 об. Промыл дроссель и мотор холостого хода - не помогло хотя грязи вымыл гору. Мотор холостого разобрал вытащил шток чтоб промыть и замучился потом этот шток обратно заворачивать. Пришлось подсоединять мотор к разъёму и заводить машину с открученным мотором пока шток не заползет глубже и мотор не сядет на своё посадочное место. Мотор работает исправно обороты в зависимости от нагрузки держит ровно 600. Со снятым воздуханом его работу слышно по изменяющемуся шипению. Заслонка полностью закрывается, подсосов воздуха на холостом нет. Куда теперь лезть не знаю.
Остался датчик положения ДЗ похоже. Ну и вакуумную систему стоит проверить на всяк пожарный.
Хотел открутить ДПДЗ но он закручен на фиксатор резбы как и мотор ХХ. Свернул торекс на 20 и решил не трогать. А так он вообще как устроен и как его проверить? Сканером наверняка можно.
  • 7 месяцев спустя...
Было тоже самое , почистил дроссель и клапан хх , всё стало нормально ,щас опять чёт ерундит , видимо пора снова чистить
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193558 Просмотров
    • 435945 Просмотров
