В чем разница трамблеров
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем разница у трамблеров 93года и 94-98годов? Grand Cherokee ZJ 4 литра!!! На E-Bay они идут строго по годам!!!
Сколько владельцев Zедок с 4 литровым мотором и никто не в курсе??? Обалдеть :blink: :blink: :blink:
Апну тему! на 5.2 выпуска 93 и 95 трамблеры различаются?
Я сделал проще,купил на Ebay за 3500 новый!
та нииии, у мну 2 мотора, один ща стоит на машине(93гв), а второй мотор (95гв) готовлю к ребилду. Вот в части трамблера у меня и закралось сомнение, отсутствует у меня трамблер на втором моторе!
TAZ 2108 "Сопля"
на 5.2 трамблеры одинаковые
спасибо тебе, вумный и добрый человек! Одним головняком меньше ))
По поводу 4литрового мне ребята сказали что там бенунок другой и датчик другой,именно на 93 год! Они везде идут чисто на 93год и с 94 до 99года! Поэтому я и начал заморачиваться. Но когда мне объяснили в чем разница я просто заказал со штатов в сборе на 94-99 года!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
у меня немного не о том, но чтобы не плодить темы, спрошу тут:
провода высоковольтные на зажигании от чего-то подходят? или надо именно под ждип искать?
Я не в курсе. Родные на 4литра в пределах 1000рублей стоят,я примерно за такую цену покупал! Или у вас их нет?
Subaru Impreza
у нас магазин говеный один на весь город... вот и высматриваю альтернативы. ну уже собственно на бета-авто залез и мопаровские заказал
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
А чей-т один то? Аж два! :secret: Простите офф...
Изменено пользователем нау
Ну я щас посмотрел,за 800рублей покупал STANDART!
Subaru Impreza
@нау, ну даже если и два, то все равно оба гуамно) все запчасти они высматривают на автоклондайке и оттуда заказывают... лучше уж напрямую самому все брать
, ну вот придет мопарчик и посмотрим как двигатель это воспримет
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • mford
    • Alex_Cher
    • Алексей Майстер
      • 34683
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
