Напряжение в бортовой сети
Мирослав
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
неужели трудно посмотреть свои показания???
А где смотреть-то?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
А где смотреть-то?
Ну не знаю, может на брелке сигналки, если конечно есть на ней такая функция. У меня есть и думаю не только у меня. Да и вообще может раньше кто сталкивался или замерить тупо вольтметром если под рукой вдруг окажется, ну если конечно не затруднит. Заодно и свое напряжение проверите а то может не совсем в норме, а так хоть в курсе будете.
65
CRD
2012
У меня нет такого брелка. На холостых в выходные померю, а вот на ходу, боюсь будет сложно :D
21
8 CRD
Я имел ввиду на холостых и при повышении оборотов (подгазовывая до 2000 оборотов) тоже стоя.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Мужики, неужели трудно посмотреть свои показания???
На холостых 14.78В, при 2000 об. 14.85В (китайский ампервольтомметр))), а выше 2800 у меня вообще не подгазовывает(
Изменено пользователем IvVerR
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Куплю себе эту прибуду (мерилку напряжения) :lol2: :lol2: :lol2: и сделаю замер на выходных На нада знать мне тоже а заодно иииии :booze: !!!
21
8 CRD
Вот реально ценная информация для меня! Спасибо огромное! Сейчас стою и на холостых показывает 15.0, сегодня ездил и показывало 14.8-14.9. Походу зависит напрямую от задействованных потребителей. Получается у меня перезарядка идет, но вроде все в норме с авто, никаких ошибок не выскакивает с этим связанных. Хз как быть и что думать, но официалы сказали что все нормально, но им конечно не совсем верю. Хотелось бы еще чтобы кто нибудь сообщил о своем напряжении в сети, так сказать для статистики.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Всетаки на брелок от сигналки орентироватся не следует,это как в анекдоте чем напряжение меряют?Правильно напряжометром.А по делу в понедельник если не забуду на работе померяю.А официалы они такие мне както в Блоке про стартер на мазде такое плели,договорились до того,что им некуда подключить комп что бы померить пусковой ток стартера.Про токовые клещи они даже не слышали.
21
8 CRD
Я тоже не расчитывал на точность показаний сигналки, но при сверке показаний с вольтметром сервисменов они были идентичны! Сверял соответственно одновременно.
65
CRD
2012
Померил:
Двигатель не работает, машина простояла почти месяц - 12,26 в
Завел, обороты 1200 -14,42 в
Обороты 1000 - 14,48 в
Движок прогрелся,обороты около 700 - 14,56 в
Газую, обороты 2300 - 14,60 в
Температура в гараже +1
Включал-выключал фары, на показания не влияло.
Изменено пользователем Sтарый
21
8 CRD
Померил:
Да уж((( Получается у меня чтото не так, но никаких ошибок нет и вроде все как надо работает. У меня постоянно на заведенном ниже 15в, 14.6-14.8, но иногда бывает 15.1 (не часто), связи никакой не замечаю. Может такое из-за нового аккумулятора? На нем параметры немного другие. Вот модель - Deka 727MF 105 А/Ч 840 А прямая полярность. Старый стоял bosch с параметрами 95 А/Ч 830 А. Может в этом причина?
65
CRD
2012
Ты же когда взял его не заряжал его полностью? Попробуй заряди от зарядного устройства, тогда уж точно будешь знать, что не от этого. А потом забей на все это, не такой уж это криминал.
21
8 CRD
Новый то заряженный был, при мне проверяли. Хотя действительно наверное надо забить, ведь вроде все нормально. За сегодня выше нормы не поднималось напряжение.
@Sтарый, сделай такие же замеры через полчаса езды. Двигатель не глуши!
Одной из причин повышенного напряжения может быть датчик температуры под АКБ. Если нет нормального контакта с корпусом батареи, бензомозг думает, что аккумулятор холодный.
Сегодня померил на своей,на незаведенной 12,8 после запуска на холостых 14,5 14,6.Газануть одному не получилось.
21
8 CRD
У кого сколько ест сигналка? Я имею ввиду сколько конкретно расходует заряда аккумулятора сигнализация? Когда я оставил машину был заряд 12.8, а через сутки показывает 12.6. Это нормальный расход или много? Получается через неделю простоя не смогу завести авто? На улице минус 5 градусов. Интересуют цифры у кого сколько. P.S. У меня стоит GSM сигналка. Может GSM такая прожорливая?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • kjlahta
    • alex_it
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
