Не штатные колесные гайки
Spacebar
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
Под неродные диски понадобились колесные гайки под 17 головку.
Кто знает где брать?
Max8110
Лучше брать оригинал в магазах под нужный размер! Ни в коем случае не брать нашего производства испортишь шпильки!!
155
а вот тут вы сильно ошибаетесь. Не надо брать конкретный кЕтай и "типа российские" сделанные в кЕтае. А те же иппонские или истинно российские вполне себе качнственные.
950
Под 17-ю голову гаек не встречал. Может со штатных гаек надо никелированный колпак снять?
Русские гайки с американской резьбой 1/2 дюйма под 19-ю голову живут здесь: http://секретка.рф/products/7664
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. А что за диски и почему решили, что именно под 17.
40
история такая.
подогнали мне на халяву резину зимнюю, но 17-ю, ну кто же от халявы отказывается? тем более когда жена полморды разобрала на джипе (ну не умеет она правильно ездить на зимой на АТешной резине)
на родные 16-е диски ее не поставишь, но тут я вспомнил, что у меня в гараже уже лет 6 лежат ипонские 17-е катки, и PCD что надоть... ну взял и поехал в шиномонтаж. померили, собрали, стали вешать - конструкция диска не предусматривает 19-е гайки. даже нашли самую тонкую головку на гайковерт - застревает. нашел в багажнике пару гаек без обертки - все равно не получается (где-то 18-я гайка выходит). Прикинули что только под 17-е гайки влезут.
Вот ищу :)
з.ы. намекнули что такие есть на вранглер...
Изменено пользователем Spacebar
950
Может проще фрезеровщика найти? :up:
В смысле расширить колодцы под гайки в дисках...
40
такая мысль была... не проще :))))
34
Добрый вечер. Халява полной не бывает :rolleyes: , есть такие диски, с узкими отверстиями, но они предназначенны на авто не со шпильками, а с болтами. Болты специальные с удленненой головой под внутренний шестигранник (не дешево), ну и ключ есно тоже специальный. Гаек на 17 не встричал, ни простых ни под внутренний шестигранник, ну если токарю заказать но это уж очень тоненькие будут, страшновато. Проще с рук диски купить их масса на АВИТО например, будет почти халява но с гарантией. :hi:
40
вряд ли 4 диска будут стоить дешевле чем 20 гаек....
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
Номинальный размер резьбы UNF Наружный диаметр, Inch Наружный диаметр, mm Диаметр отверстия под метчик (внутренний диаметр гайки), mm TPI ниток на дюйм Шаг витка, mm
Резьба UNF 0-80 0,060 1,524 1,25 80 0,317
Резьба UNF 1-72 0,073 1,854 1,55 72 0,353
Резьба UNF 2-64 0,068 2,184 1,90 64 0,397
Резьба UNF 3-56 0,099 2,515 2,15 56 0,453
Резьба UNF 4-48 0,112 2,845 2,40 48 0,529
Резьба UNF 5-44 0,125 3,175 2,70 44 0,577
Резьба UNF 6-40 0,138 3,505 2,95 40 0,635
Резьба UNF 8-36 0,164 4,166 3,50 36 0,705
Резьба UNF 10-32 0,190 4,826 4,10 32 0,794
Резьба UNF 12-28 0,216 5,486 4,70 28 0,907
Резьба UNF 1/4"-28 0,250 6,350 5,50 28 0,907
Резьба UNF 5/16"-24 0,313 7,938 6,90 24 1,058
Резьба UNF 3/8"-24 0,375 9,525 8,50 24 1,058
Резьба UNF 7/16"-20 0,438 11,112 9,90 20 1,270
Резьба UNF 1/2"-20 0,500 12,700 11,50 20 1,270
Резьба UNF 9/16"-18 0,563 14,288 12,90 18 1,411
Резьба UNF 5/8"-18 0,625 15,875 14,50 18 1,411
Резьба UNF 3/4"-16 0,750 19,050 17,50 16 1,587
Резьба UNF 7/8"-14 0,875 22,225 20,40 14 1,814
Резьба UNF 1"-12 1,000 25,400 23,25 12 2,117
Резьба UNF 1.1/8"-12 1,125 28,575 26,50 12 2,117
Резьба UNF 1.1/4"-12 1,250 31,750 29,50 12 2,117
Резьба UNF 1.3/8"-12 1,375 34,925 32,75 12 2,117
Резьба UNF 1.1/2"-12 1,500 38,100 36,00 12 2,117
Собственно,категорически согласен.У нас резьба-UNF 1/2,если учесть,что внешний диаметр получается 13мм,а шестигранник 17мм,получаем толщину стенки-2мм.Мне было бы стремно такие гайки накручивать.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Согласен , правда , есть некоторые "но".
Как известно , основную нагрузку несут первые пять витков резьбы . Именно они находятся внизу гайки , а там ее диаметр почти совпадает с наружным диаметром баллонника. Да и у верхней части гайки размер 17 мм всего в шести точках...
Думаю (если уж такие классные диски) , вполне возможно изготовить более высокие гайки с удлинненной нижней частью. Либо искать гайки под внутренний Torx .
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
секретка . рф легко и недорого решила мне эту проблему!
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У нас в Питере тоже можно купить их продукцию.Видел на сайте каком-то и на рынке тоже.
950
Отпишусь по купленным гайкам фирмы "Вектор" (секретка.рф):
+ крепкие
- стали ржаветь через месяц
У меня какие-то импортные стоят. Тоже ржавеют. Брал по 45р,а результат тот же. Лучше векторовские по 30р взять. ИМХО
короче, гаек так и не купил :) но сейчас снова этот вопрос встал.
прикинул что такие должны подойти, под внутренний ключ
http://krepeg-koles.ru/~desc/780/index.html
ни кто не юзал?
950
ни кто не юзал?
На вид - нормальные. Надо еще знать длинну резьбы, чтобы шпилька зашла.
Да, еще с собой придется голову под 12-й шестигранник возить, т.к. думаю что не на всех шиномонтажках она есть, а простым угловым шестигранным ключем можно эту гайку и не открутить.
40
вот на секретке нашел http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7597
длинна 30 - хватит? или проставки искать? :) у родной 35 высота вроде
40
Короче приобрел как по ссылке выше. Попробую и отпишусь как встали.
40
стандартных я про запас тоже взял :) а то обычно на них цена в районе сотки.
Автомобиль: нет
а на штатные шпильки от чего гайки подходят?
У меня на паре гаек грани слизаны :(
965
На них подходят гайки от любых авто со шпильками с резьбой 1/2" (Джип , Додж ...) . Недавно прозапас себе купил парочку гаек в Южке по 40 руб . Открытые - дешевле .
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Всем привет! Сегодня купил в КЭМПе (Нагатинская набережная) дюймовые, цельнометалические колесный гайки фирмы Bimecc (1/2 UNFx34 D10 CH19). На вид вполне достойные. Цена за штуку 53р.
11
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
@Spacebar,
у меня стоят тонкие  гайки под внутреннюю звездочку, т.к. в новые диски стандартные гайки не входят, точнее ключ от гайковерта не входит. покупал в кунцево, у них там ларек от секретка.ру. год катаюсь, все прекрасно, только надо с собой звездочку возить и дома вторая лежит на всякий пожарный
40
@Spacebar,
вот и я теперь на таких катаюсь и брал у тех же ребят :) только вот взял только одну звездочку... надо как нить заехать и прикупить про запас
  • 8 месяцев спустя...
13
2007
2.8
дизель
На какие ещё машины ставят такие же гайки как у нас. Ну, что б зайти в магазин и на вопрос "Какая машина?", не объяснять долго, а сказать: "Дайте мне стандартные гайки такие же как на "Изотту Фраскини, 1905 года"
965
@setchaty, я себе ставил секретки  McGard (т.е. резьба 1/2" и размер под ключ совпадают) от Додж Нитро .
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Гайка должна соответствовать диску по привалочной плоскости. Гайки(и болты) надо подбирать по колесному диску либо по гайке, к этому диску подходящей.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • Rommel-86
    • privozako
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 21439
