Ремонт подсветки кнопок панели управления WH/WK
dmizh
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
Подсказали причину неработающей подсветки центральной консоли - перегорел предохранитель (10А) в блоке предохранителей в подкапотном пространстве. Блок со стороны водителя ближайший к салону. Там три десятиамперных предохранителя вместе.
2006
4 х 4
Lаredo
Колхозятся и перепаиваются лампочки на самой панели практически любым электриком без проблем.
Единственный вопрос на магнитоле с водительской стороны не горят диоды вот они меняются или уже нет?
Автомобиль: Jeep WK
Да меняются. Поменял сам на 6 вольтовые. Там все легко откручивается и снимается.
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
добавлю фоток по лампочкам в управлении климатом.. колпачки снял со старых. Новые лампы немного меньше в диаметре и колпачки на них болтаются , но результату это не мешает.
Кстати , а кто нибудь менял лампы в подсветке стеклоподъемников ( не подсвечиваются кнопки закрытия двери у пассажира). Намедни попытался поменять лампы в подсветке пассажира, так вот не добрался до них. Походу чтобы до них добраться надо отковыривать кнопку подъема стекол..... побоялся сломать и не полез , так и поставил обратно на место.
  • 10 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Подскажите, а где в Москве перепаять лампочки? Или умельца кто знает? А то дилеры тоже предложили панель поменять, сам не смогу, разобрать может смогу, но перепаять точно не смогу...
ничего сложного нет .. я делал сам - no problem :rolleyes: тем более фотки на форуме есть
что за кнопка такая TOW/HAUL?
режим блокировки включения повышающей передачи ( только в авто с бензиновым двиг)
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
мои труды еще спидометр и дверные панели остались
Не подсвечиваются кнопки подогрева сидений. И красный климат как то не айс :angel:
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
не айс- зеленый жигулевский цвет, красный добавлен из -за магнитолы
подогревы протерты до дыр, лучше пусть не горят, там есть рыжая индикая включения
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: Commander 3.0
менял лампочки, столкнулся с таки делом,ещё до впайки проверил на аккумуляторе,про мощность у продавщицы ничего узнать не удалось,маркировки на них нет в другом отделе так же ничего пояснить не смогли,так вот которая с одним усиком для пружинки накаливания светит как штатная а которая с двумя усиками тускло.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.6
Вот бы мне так!!!! ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
Парни подскажите копки на руле должны подсвечиваться?, тоже заморочился перепайкой
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
А я вместо лампочек на 12в. , поставил светодиоды + резистор 2 ком.
Результат отличный. Цвет можете выбрать по вкусу. Будут работать вечно.
P.S. места хватает, не беспокоитесь. Светодиод обычного размера ( лучше, чем меньше), резистор 2 КОМ, 0.25 W.
Изменено пользователем kepu
добавлю, что в климат нужны 5 штук х 5мм (с шапкой или пиранья), в кнопки 12 х 3мм с шапкой
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
а как добраться до лампочки в регулировке света и педалей? везде сделал а эту как вскрыть не понял пока.
ее нужно выпаивать целиком
верхняя часть снимается, но чтобы запаять диод кнопку нужно полностью снять.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland BULLET
Да,так и надо.Я купил в Митино белые светодиоды с встроенным резистором и подпилил линзу.Все очень красиво,совпадает с приборной доской и дополнительных резисторов не надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Народ помогите перепаять лампочки блока климата а то потухли и все разобрал я уже все в разборе но не умею я перпаивать помогите перепаять о цене договоримся
@Александр666, оставь номер телефона в личке, завтра буду в москве, если не поздно освобожусь приеду сделаю.
Автомобиль: GC 3.0CRD
Всем привет.
У меня проблемы с подсветкой панели...
Руки у меня кривые и не заточены под такие работы)))
Если кто сможет помочь на Щелковской с такой проблемой - был бы очень благодарен!!!!
  • 4 месяца спустя...
103
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ребята, требуется помощь. Решил сегодня все диоды обновить на нужны цвет, снял панель, разобрал (уже раньше делал, вышло быстро), заменил диоды везде: меню, климат, ESP OFF, TOW\HALL, сиденья обогрев.  все вот только что подключил, в цвет попал но вот что не пойму: подсветка подогрева сидений должна работать или нет? Штатно там стояла лампочка с колпачком синим, не работала. сейчас так же не горит. и вот что еще (что больше всего непонятку вызвало): при нажатии кнопок ESP OFF или TOW\HALL не выводится на панели приборов значок соответствующий (раньше работало). Куда копать? Регулировка педали газа, подогрев задницы включается а эти нет :mad:
Все, сам разобрался (дурень))) резинки с токопроводящими контактами у кнопок они же сделаны по принципу каждой резинке свое место, хоть снаружи визуально и с обеих сторон с выпуклостями для нажима, а по факту только на одной эти контакты, так что не перепутаешь. Поменял их местами и все заработало. Светит один в один, но подсветки сидений так что то и нет (у кнопок только режимы нагрева)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • юрий421
    • Northmen
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
