стук при движении задним ходом
ребят подскажите что может быть, заметил когда полностью выкручиваешь руль вправо и сдаешь задним ходом то при движении появились глухие звуки от подвески вроде как. Т.е. чем быстрее едешь задом тем чаще звуки, и именно при выкрученном колесе, как будто что то на колеса нацепил, проверял все в порядке.
Теперь появился скрип протяжный при езде задом. ((((
были похожие звуки. итог, замена подшипника на задней полуоси.развалился зараза. при этом признаки подавал только при езде задом.
похоже на шрус
Не похоже на шрус, звук становится как собака баскервилей воет когда задним ходом чутка притормаживаешь. на диагностику поеду пусть смотрят тормоза (((
диски тормозные скорее всего сточились, и по ободу диска получается, какбы ступенька она и трет.
Когда диск, тогда и при выкрученном и при не выкрученном и вперёд и назад - скрипы. Тут не так.
Вот протяжный скрип намекает на подшипник, но какой хз, скорей всего ступичный, а почему при выкрученном руле, то это наибольшая нагрузка на узел. А почему назад, тож хз, мож так просто сточился, что вперёд ещё как никак, а назад плохо.
Изменено пользователем GULAND
  • Tochka
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 41924 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212725 Просмотров
    • 453440 Просмотров
