поставил лифт
Толстый
Как если будет, сделают машинку, и будешь ездить радоватся. Аль железный конь не по нраву?
  • Ответов 117
  • Rufoto
    43
  • Domkrat
  • Толстый
    11
  • murey
Автомобиль: KJ-3
Как если будет,
если то, что выдал комп по с\р реально, то не знаю - оставлять или продавать
Толстый
С гнутым стабом выдал, сначало подвеску в порядок, потом пусть комп выдает.
Там может крепление ушло, а не кузов перекосило, так что надо чтобы спецы смотрели.
У тебя двери нормально открываются и по зазорам кузовщины как?
96
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
так я вчера и поехал к ним для того, чтобы подвеску в порядок привели :angry:
двери закрываются идеально, все зазоры ровные (это слова мастера Юрия)
машина едет ровно, никуда ее не тянет
мастер Юрий сам не смог объяснить почему стенд выдал такие данные....бред какой-то :angry:
Изменено пользователем Rufoto
Толстый
Если взять инструкцию к аппарату по сходразвалу, и уметь искать знакомые буквы, то там написано, что данная операция, делается на исправной подвеске!!!
Почему делали на заведомо не исправной, сам думай.
96
Автомобиль: KJ-3
сам думай.
не знаю... подскажи
кстати, а почему зад тоже показал кривой, они ничего не сказали про проблемы по подвеске про зад.
просто поменяли пружины и аморты и все.
или они заодно ничего не смотрят вообще?
Толстый
ЛС, тут матом нельзя писать.
Согласен ,странно!.. Мне однажды отказались делать из-за люфта полуосей заднего моста... Я им долго доказывал, что это конструктив такой... Потом убедил. :rolleyes:
Толстый
Ну тебя предупредили, а если настаиваешь, то хозяин барин.
Мне тоже предложили сначала ступицу поменять, потом к ним приехать, смотря как сервис относится к клиентам.
С неоном такая ж фигня была про заднюю ступицу... :ok:
Толстый
Ага, у нас тут местный сход развал, они только им занимаются.
Приезжал к ним, 900 руб если регулировать не пришлось, 1200 с регулировкой, и то сначала подвеску посмотрят, если всё хорошо, тогда уже датчики вешают. И отношение у них одинаковое, приехал ты на жигулях или на крузаке, пофиг.
96
Автомобиль: KJ-3
да ты и там слишком политкорректен ))
ЗЫ, я еще завтра про их цены у них спрошу... что-то, кажется, есть разница в ценах по тел и в реальности
может, скинешь адресок?
Толстый
Адрес не помню, рядом с красногвардейской. ЛС или звонок.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Если на стенде смотрели, при кривом передке, то может поэтому и зад компом неправильно определяется. Надо сделать правильно перед, потом уже остальное смотреть, или проверять контрольные метки на кузове, повело низ или нет. Может еще спецы конеш кривые, но тут не могу утверждать))
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Самому интересно,и что за проставки на 2см,где брать?
Дополнительный верхний резиновый изолятор пружины. Резинка такая круглая между кузовом и пружиной.
35
Jimny АКПП есть
не слишком ли????
Да нормально все :up:
Просядет со временем, это надо учитывать.
31" колеса и будет все как надо.
Не забывай, что 265 ширина на стандартных дисках не прокатит.
1 247
Спасибо,это я знаю,а вот от чего подойдут без или с миним.доработками.Сегодня смотрел себе, вроде от жигуля 2101-2107 усиленные,а вот как они по месту?
Изменено пользователем murey
96
Автомобиль: KJ-3
я все понимаю, но по своей глупости думал,что обо всем этом думать .... не моя проблема, а сервиса.
сегодня проехал уже км сто и едет ровно, не тянет и т.д.
самое смешное, что они позавчера разводили еще одного нашего на замену двери, а потом оказалось-нужна регулировка.
Он сам все напишет.
А мне так никто не ответил в теме сервиса.
1 247
Интересно,Интересно
96
Автомобиль: KJ-3
Интересно,Интересно
что именно тебя так заинтересовало?))
1 247
Пост 48
Толстый
@Rufoto, Так сегодня врядли кто ответит, надо ждать понедельника.
96
Автомобиль: KJ-3
Пост 48
ты про дверь? он сам все расскажет
а это считается нормально? я про решетку http://jeep4x4club.ru/topic/3865-cx27-servisnii-centr/page__view__findpost__p__559763
@Толстый,
подожду )
1 247
Конечно,ты как маленький,между строк читать умеешь
96
Автомобиль: KJ-3
Конечно
а теперь про что - про дверь или про решетку?
1 247
Костян,вообще про там
96
Автомобиль: KJ-3
@murey,
И ты считаешь, что это нормально?
35
Jimny АКПП есть
Не знаю точно размеров. Знаю, что нижний и верхний отличаются.
Я себе вырезал из того, что было под рукой.
Подойдет лист плотной резины.
@Rufoto, Ставь колеса( диски+резина)достойные( большего размера) и вид будет законченный!!!Но сразу потеряешь в динамике!!!
638
7 99 Lim
От Волги на Вжика усиленные встают, тебе не знаю встанут или нет. Если диаметр пружин такой же то встанут.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64266
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
