поставил лифт
Автомобиль: KJ-3
и еще твоя подвеска походу под обвес
кто бы сомневался в твоем намеке )))
А там 265/75R16
блииин, а мне такие не влезут (без доработок)
  • Ответов 117
  • Rufoto
    43
  • Domkrat
  • Толстый
    11
  • murey
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, никаких намеков, нужно или добавить вес или аммы жесче на отбой мягче на сжатие...или обвес :lol:
крылья подрезать!!
а у них расширители офигенные штатные большие их подрезать и все...а крыло там далекоооо
96
Автомобиль: KJ-3
Да и еще по мелочи!!!
вот это как-то пугает немного ))))
там Кони Хэви трак, регулируемые, но со снятием ((
Для пружин KJ нужны спец стяжки? Здесь кто-то писал, что обычные гнутся.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, если есть подъемник стяжки не нужны
96
Автомобиль: KJ-3
у меня нет подъемника.
а снять-поставить пружины могу сам, но возникает вопрос про стяжки.
для нивы, мерса (передние) и мазды они подходили, а на KJ пойдут?
Изменено пользователем Rufoto
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, нет...во-первых крюк не влезет между витков передних пружин, во вторых при сжимании передней пружины весом машины машину кренило(поднимало одну сторону) с подъемника....тут либо гидравлика, либо большой вес и рычаги(лапы подъемника и вес авто)
а зачем снимать пружин6ы? ты спереди можешь снять стойку взборе а сзади аммы снимаются независимо от пружин
96
Автомобиль: KJ-3
для регулировки амортов.
да, сзади там все просто.
а передние снять стойкой в сборе и на верстаке снять аморт тоже не получится?
388
TAZ 2108 "Сопля"
нужна тогда мощная самодельная струбцина из 2-х швеллеров и мощных шпилек(толще чем стяжки)
96
Автомобиль: KJ-3
самодельная
а у тебя такая конечно же есть ? ))
в соседней ветке NEW спрашивал - у тебя есть и кузовщина?
меня тоже интересует
388
TAZ 2108 "Сопля"
нет, я использую подъемник в качестве струбцыны, добавив туда швеллер :crazy:
пока проф оборуд нет, но по мелочи можно, зависит от задач. Кое какие вещи можно делать гидроцилиндром молотком и самодельными приспособами.А так ожидается в ближ время гидравлика проф.
Зы: Мы в свое время жигули вытягивали во дворе при помощи столба и молотка...куй потом отличишь от небитой :lol2:
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
вжика Tigrena передок тоже делали почти без оборудования?
388
TAZ 2108 "Сопля"
передок
а там силовая часть почти не ушла, максимум несколько мм. Тянули цилиндром а крылья и телевизор молотком. ну и регулировки.Это мелочь, у нее машин почти не пострадал для такого полета
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
надо доехать до тебя
96
Автомобиль: KJ-3
А почему зад меньше?
только что понял почему зад ниже - просто там расстояние от колеса до кромки крыла в-принципе меньше ))
вот у всех так.
хочу колеса, как у серого на первой фото или как у вранглера
1 247
вот у всех так.
Была такая мысль.как же тогда правильно замерять по порогам?
Изменено пользователем murey
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
с чего-бы? клиренс дает диаметр РЕЗИНЫ а диск чем меньше-тем больше воздуха в резине (плюс для оффроада, минус на асфальте)
не факт что влезет 15 на ваши суппорта
Влезет с отрицательным вылетом.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
тогда сразу скажите насколько это скажется, на частоту замены ступиц? ведь последствия тож надо понимать ;)
Изменено пользователем alex_KJ
35
Jimny АКПП есть
Естественно срок службы ступиц уменьшится!
Ну тогда и нечего лифты и колеса большей размерности ставить. Какой смысл лифтовать машину тогда, чтобы на стоковой шоссейке ездить? Лифтованная машина на маленьких узких колесах смотрится несуразно к тому же )
Просто надо четко понимать, что выигрывая в одном, проигрываешь в другом.
Я говорю про малую пригодность штатных колес под установку широкой резины. Хочешь большие колеса - меняй диски. Не хочешь - не меняй )
139
Автомобиль: KJ 2
Так в том и суть. Не все понимают последствия, а просто хочется "чтобы было", а потом удивляются неохиданным результатам или оказывается, что одно тянет за собою еще пяток ;)
35
Jimny АКПП есть
А главное, как ни старайся все предусмотреть и обдумать, все один фиг будет не так.
139
Автомобиль: KJ 2
+100 :D
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
можно вес, колеса уменьшить перейти на R15,Легкую штамповку, проверенный вариант.
96
Автомобиль: KJ-3
кстати, надо попробовать
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Rufoto, в каком сервисе подвеску менял? Мне тоже нужно поменять. Собрал комплект.
96
Автомобиль: KJ-3
@AVI,
если честно, не хочу рекомендовать тот, где менял
смотри личку
11
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
поставил резину 245/75 16. все норм, нигде не цепляет
Автомобиль: нет
@Rufoto, А что с управляемостью? С кренами в поворотах при таком лифте?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
