Масло в АКПП
Серёга
Автомобиль: GRAND CHEEROKE
Прошу совета. У меня GRAND 94г., двигатель 5.2, коробка 46RH. Приобрёл машину недавно, накрылась коробка, решил поменять сам, приобрёл на разборке без гидротрасформатора, в праздники займусь заменой. У меня вопрос какое масло ЗАЛИТЬ??? В магазинах советуют Мобил АТФ Декстрон3, а в сервисе Мопар АТФ. Кому Верить??? wacko
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Серёга, надо лить то что рекомендует производитель и ни как иначе
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
Кто нибудь лил в АКПП Dextron 3?
Хочу долить, вот боюсь - рабочее это масло или как ?
Толстый
Mopar ATF Plus тип 7176  (Dextron II можно использовать только в крайнем случае)
Я об этом знаю, НО мне интересно то кто заливал Dextron и какие впечатления
После смены коробки в TJ залили dexton, работала отлично, без нареканий. но это что качается полной замены, а вот "долить", не известно, как себя поведет.
Спасибо, я не знаю что сейчас у меня залито, а полностью всё менять времени нет(надо заказывать запчасти и это не быстро ), надо на днях далеко уезжать
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep zj 5.9.
Товарищи. Всем доброго времени. Не судите строго.
И так. Я владею zj5,9л. Лимитед. Собираюсь купить акпп, 46 RЕ и тут возник вопрос, СКОЛЬКО масла мне теперь нужно? И вопрос 2;Chrysler ATF +4 хорошее масло, подойдет? так как мопар, не найти..
В смысле сколько масла нужно для замены агрегата в сборе?
Я в принципе не знаю сколько в акпп масла надо, на одном сайте написанно 3,8л. На другом 4,7л. Для очередной замены. А про полную замену, вообще одно нашло типо 11,7л что то я сомневаюсь
Я покупаю акпп, ставлю его на место. Сколько лить?
возьмите коробку АТФ+4 - 12 банок, хватит для такого процесса
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: чирок
По  личному опыту в джип гранд чероки 1992г.в. лил  газпром  декстрон  атф2. Коробка работала лучше чем на атф3. Может в года разработки наших акпп атф3 ещё небыло.  Полная  замена (со снятием поддона  )  7л. При первичном доливе  также лил  атф2  (другой просто небыло ночью на трассе).
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Лет семь ездил на Дексроне...О АТФ с плюсом еще понятия не имел...Это еще в 90.Сейчас только АТФ +4.На Дексроне АКПП ведет себя похуже,дерганнее чтоли.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • Anna011
    • Metamod
    • filipich72
    • zagib
    • Timurkz
    • Shvovan
    • sprut80
    • r_pavel_v
    • Мурат70
    • shon73
    • Александр 45
    • Dan2017
    • _Константин_
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
