Регламент обслуживания Commander 4.7
qwertor_nk
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Подскажите(ссылочку если есть) где на форуме есть регламент по обслуживанию бенз.4.7 Коммандера..и
или(лучше!!! кратко из личного опыта, и Российских реалий):
1.свечи максимум сколько ходят и какие советуете приминительно АИ92 ?
2.навесной ремень+ролики оптимально во сколько меняем?
3 Правильно ли утверждение что все технологические жижи безпроблем любые хорошие...но в гидрач только оригинал? (Про жижи в мостах вот читал..тут на форуме по присадке так понял,однозначного ответа нет...)
4. в мотор кто 5W20 льет?(сватуют "хороший" сервис полусинтетику ПетроКанада-типа для америкосов и крайслеровский допуск..самое оно) или хорошая синтетика 5W30 и ОК?
(просто у меня тут в Январе -40 было пару недель...-30 часто..сегодня -21)))
5. В коробке во сколько оптимально, у меня 65тыс пробега -чистое гарью не пахнет-но полюбому не меняли! 2 фильтра в коробку при первой замене -обязательно или просто меняем "масло"? Что льем?
6.Топливный фильтр уже "ин танк"?
.......конечно есть еще море вопросов...в моем городишке на 600тыс я один на Коммандоре 4,7-спросить ПРОСТО реально не у кого...
Прошу потерпеть мои вопросы...дилера ближе 1500км-нет...да и я сам Всегда лучше Дилера машины свои обслуживал...
Буду регулярно мучить...)))
1. По разному - лучше выкрутить и осмотреть одну. Ставить или мопар или чемпион
2. По состоянию - трещины и потертости - под замену
3. В ГУР только оригинал, в мосты при наличии блокировок - присадку лить
4. По желанию и возможностям
5. 65 тысяч км для наших условий как раз пробег для замены, менять масло и 2 фильтра, заливать мопар атф+4
6. Топливный фильтр в сборе с насосом
7 Limited
___________________________________
Спасибо за ответы.
2а фильтра заказал
А прокладка под крышкой коробки -тоже под замену? Кто что говорит...
И сколько в коробе всего л-ов?(Понимаю что нужно взять с запасом)...
...у ПетроКанады тоже есть атф+4(пишут...что во все крайслеры в канаде их жижу льют...в коробку и в мотор)
Мопар АТФ+4 как фасуют не подскажите?
там герметик, 8 литров должно хватить, мопар фасуют в литровые и 4 литровые канистры
Изменено пользователем up6
7 Limited
8 литров должно хватить, мопар фасую.... и 4 литровые канистры
____________________________________________________________
Еще чуть помучаю...)))
1.я про выше сказанное АЕF+4 его катложный № будет 05013458AA - в четырехлитровках такое?
2.в передний + задний мост надо минимум 4литрушки 75W140 № 04874469 - такое? + присадку ("главное присадку доливать. любой номер из 04318060AB,4318060AB,04318060 можно заказать на экзисте, они все одинаковы. 13-20 баксов, в зависимости от срока доставки"_не мое-это из форума...присдка сколько мг в 1 упаковке? ...кто то пишет "по дной" в перед и зад.мост...кто 1у пополам...как считаете лучше? Пока с присадкой самый сложный вопрос в Экзисте нет..в АвтоКолондайке тоже...ума не приложу где достать..
3. в раздатку склько литров? 05179014AA - такое?
И кто может из участников форума может быстро глянуть по вину( у меня дилерский не чистый Американец)есть у меня самоблокир.диференциаы или нет?
вин в студию...
7 Limited
1J8H3E8N68Y130507
1J8H3E8N68Y130507
Блокировки есть, 4 литра АТФ 05103531ea или 05013458aa, в мосты можно Кастрол 75W140 + по тюбику 04318060ab
7 Limited
АТФ только 4литра????...как-то маловато))
кастрол такой- 75W140 SAF-XJ? или Castrol SAF-X 75W-140 GL-5/6?????
и тот и тот с мопаровской присадкой-дружит? проверено?
сколько и что в раздатку присоветуете?
Изменено пользователем qwertor_nk
в коробку 7 литров, в раздатку 2 литра мопаровского спецмасла, кастрол вот такой i-41.jpg
7 Limited
Андрей можно уж до кучи № мопаровский прокладка в тюбике...для поддона коробки...(форум ворошу чегойто не поподается)
1 тюбик или 2? Обезжиривать ацетоном?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
В мосты одинаковое масло льется? Или в передний мост Mopar SAE75W90 GL-5, а в задний Mopar SAE75W140 ?
Андрей, посмотрите vin 1J8H3E8N56Y138367 нет блокировок в мостах?
Каталожный номер Mopar SAE75W140 какой, не могу найти?
Изменено пользователем kee
масло одинаковое, блокировок нет, мопар 75W140 04874469
160
7 полный сток
Так правильно заливать по мануалу sae 75w140 или sae 75w90 ?
75W140
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
А еще один номер расшифруете ? Есть блокировки?
1J8H3E8N26Y162240
заранее - thanks! :)
1J8H3E8N26Y162240
А легко :ok:
блокировки есть DSFP Elec LTD Slip Differential Rr Axle и DSGP Elec LTD Slip Differential Frt Axle
160
7 полный сток
75W140
А каталожный номер масла 05103526EA , вроде производство CHYSLER, оно совместимо с MOPAR 04874469? Или присадки разные могут быть, или это тоже самое? MOPAR же вроде упаковщик? Нашел почти в 2 раза дешевле, чем MOPAR 04874469
7 Limited
В коробку вошло при замене с фильтрами 8 банок по 0,946 л АТФ. Уровень на HOTе, после прогрева вылез чуть ниже серединки.
Сначала, на стоящей машине, в боксе вошло 6,5 банок. Остальное долил после прогревочной поездки (25-30 км)
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
А легко :ok:
А ещё один? Сенкс!!!
1J8H3E8M48Y129606
1J8H3E8M48Y129606
Вечерком глянем
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: jeep Comander 3.7
Спасибо очень полезная информация как раз моя проблема сейчас
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • kapitalist
    • Антон Баранов
    • victor 55
    • avpenergo
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • URRI 39
    • Sergey Commander
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
