Приму в дар щетки от моторчика печки
Приму в дар щетки от моторчика печки WJ/WG (с проводками конечно). В хорошем состоянии от 50% остатка ресурса. Ну и верх наглости - отправка в регион :)
Обычно на засвистевших моторах щетки более чем живые!
ЗЫ Щетки на моторчик от рестайлинга, но возможно от дореста они таки же.
Изменено пользователем disshaman
от дрели поставь. они какие хош бывают
65
Зашел в сервис-центр Бош. Сказали, что таких не бывает и вобще без марки мотора они не подбирают. Т.е. "иди на х.. со своими щетками от Jeep"
69
ну включи уже фантазию. покупаешь любые щетки с подходящим сечением проводов и напильником доводишь их до нужной кондиции. от тазогенератора посмотри. я на эксплорере так делал и все работало. размера щеток мотора печки не знаю, поэтому подсказать по донору ничо не могу.
обычно это всякие дрели и прочая ипень
65
Дружище, ты меня тролишь или что? Перед Бош-сервисом походил по магазинам. Все русские щётки сразу же были проверены и отпали по размеру. Если тебе известно в каком конкретно гене есть такие щетки, то зачем писать "фключи фантазию, но сам я не знаю" От стартеров не подойдут, т.к. они быстро снашиваются.
69
чем не подходят от электроинструмента? размерами? больше? меньше? твердостью по шору? из щетки от вазовской классической гены можно сделать щетку к ЛЮБОМУ электродвигателю. размеры более чем позволяют. я не думаю что в маленьком моторчике печки стоят щетки толщиной с палец. мое дело предложить. а ты сам думай. еще больше щетки стоят в генераторах грузовиков и москвиче
http://uadiesel.com/tmp/trumb/0eda62099186745187af2bd3335334a9.jpg
2 сантиметра. куда больше то? на зилу длиннее, но они кафно
Изменено пользователем DimanoiD
65
Заходил в несколько магазинов электроинтсрументов, покрутив в руках щётку, говорят все как один: таких нет, а если подберем то от электроиснтрументов быстро сотруться в вашем моторе, мол будешь менять несколько раз в месяц.
69
а от генератора чем не такие?
на моторчике щетки с медью или чистый графит?
С медью быстро съедят ротор, лучше чистые.
@disshaman, тебя похоже не понял.
Не надо искать такого же размера, пусть от донора будут чуть больше, напильником придать нужную форму дело нескольких минут :ok:
69
да все он понял)))))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • staer55
    • Vanek
    • _САНЯ_
    • lary
    • homer_hs
    • андрей 2013
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Brother
    Brother
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
