греется машина
Автомобиль: Jeep LibertySport 2.4
с наступлением холодов стал mein liebe Liberty греться. В сервис метнулась - диагностировали сгоревшее реле включения вентилятора. Поменяли. Отъехала от сервиса - греется! Возвращаюсь - Эээ, барышня, да у вас мотор вентилятора сгорел и термостат менять надо. Заказали, поменяли. Греется!!! Помпа, охлаждайка - все в норме. В чем причина может быть?? wacko
Автомобиль: Jeep KJ
может термостат не открывается и жижа идет по внутреннему кругу? пробку на радиаторе проверяли? если она повреждена и не держит давление - то нужно менять.
А мож пробочка воздушная образовалась?...Когда температура поднялась,заглуши движок и через пару минут заведи снова...Ежели начнёт спадать,то где то возд. пробка.. smile
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
А охлаждающая жидкость как себя ведёт? Может и термостат развалился у меня сразу после покупки машины был обнаружен на 4е части рассыпавшимся.Да и с Новым Годом biggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Lila)
это Dead Otmoroz забавляется!!!
таже фигня была 2 недели назад, оказалось лед на решетке облицовки замерз, пара ударов "всяким" спасла ситуацию!
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: jeep patriot
ПОСМОТРИ   РАБОТАЮТ   ЛИ   НОРМАЛЬНО    ТЕРМОСТАТЫ    ИХ   В   СИСТЕМЕ   ОХЛАЖДЕНИЯ   АЖ  2
Изменено пользователем SerB
п.п. 4.12.
И  ЭТИ 2  ОТКРЫВАЮТСЯ    ПРИ   СВОИХ   ТЕМПЕРАТУРАХ   НА   СТОА    МОГЛИ   ПОСТАВИТЬ   НЕ  ТЕ     СТАНЦИОНННЫЕ     УМЕЛЬЦЫ   ПОНТОРЕЗЫ  И  БЕЗДАРИ !!
п.п. 4.12.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Jeeperbek
    • StrangeRus
    • Makarlson
    • ZloiGaMeR
    • dlesk
    • URRI 39
    • serg102
    • alexeysh
    • VAM
    • Zmey11
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
