проблемы с катализатором
Лыжник
Автомобиль: Либерти( Patriot )
Нужен дельный совет. Купил Либерти 2007г 2.4л, вариатор , пробег 90000км Горел «чек «, В CITY-GLUSH ( Ярославка , под Северянинским мостом) , посмотрели , тестер показал «недостаточная эффективность катализатора «
- Ладно , давайте поставим пламягаситель и обманку
-Нет , говорят с «американцем» не пройдет, нужно ставить катализатор, у нас хорошие , тыс на 100км
Поставили , посмотрел я на прежний -в порядке , не поплавлен , каналы чистые..Поездил немного-чек загорелся. Промыли инжекторы , дроссельную заслонку, повторилось. .А тестер все показывает , что катализатор хреновый. Заменили второй лямбда-зонд .Бошевский , что подготовили , не подошел , поставили универсальный , тут уж загорелось почти сразу. А время идет , мозги мне пудрят, собираются ставить обманку, а зачем тогда кат поставили ? Надежды на них никакой.
Заметил , что чек выскакивает , когда бензин почти до нуля выкатаю и заправлюсь. В книжке Либерти вычитал , что чек выскочит , если крышка бензобака плохо закручена. Но там контактов нет , как мозги узнают ? Поддув идет , что ли? При снятой крышке должно на табло высвечиваться , но этого нет.
И вот что странно- однажды чек погас сам , после заправки.
В чип=тюнинге могут чек убрать совсем , но неясно- он при любом отказе движка будет молчать или только по кату ? Подскажите , кто сталкивался с этим , куда обратиться к знающему человеку ?
вин машины?
сколько отдали за хороший катализатор?
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
вин машины?
В СИТИ ГЛАШ на Варшавке год назад отдал 30 рублей за замену двух катов.
мощно... на Либерти 2,4 новый оригинальный катализатор стоит около 17-19 тысяч, а если искать пристально, то можно и дешевле найти...
вин машины?
12500 с работой+ 2500-заварили трещины в выпускном коллекторе. 7D341193
А совсем дешевый вызывает сомнения. А у этих ребят я бывал раньше , ставили пламягаситель на Треккер- быстро , недорого. Вот поди ж ты!
у ошибки, которую диагностировали, какой был номер?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
высылаю копии трех замеров
Что то не понял , загрузилось ли. Итак , ошибка P0420 , после замены ката P0139 и P0420
я бы на Вашем месте выкинул самопальный катализатор, поставил оригинальный + оригинальный нижний кислородник + обратился бы к ОД для проверки софта модуля управления двигателем - на ошибку 0139 есть рекомендации производителя по перепрошивке мозгов...
Изменено пользователем up6
Если бы это была единственная проблема , то , может , так и поступил бы. Но есть и еще косяки . на все денег разом не хватит.
Кстати , если уж опять менять кат , может , лучше пламягаситель ?
у Вас катализатор в сборе с коллектором?
Да , висит на коллекторе. Нет смысла менять кат- и с новым повторилась прежняя история. Датчик- да , наверно , хотя с таким же успехом может быть и
верхний , он работает в более тяжелых условиях.
А что скажете по поводу пламягасителя ?
И где могут перепрошить мозги ?
см. сообщение этой темы #9...
вы уж помогите малограмотному- что значит "см. сообщение этой темы #9" . Где смотреть то ?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Твоё сообщение идёт под номером 14
ОД - официальные дилеры
Яснее не стало
[/quote
Несколько дороже получилось
287
3.7L
Яснее не стало
Это сообщение под №19 (справа в вернем углу)
Изменено пользователем seq2008
Купил кислородник- оригинал , поставили- пока нормально
Автомобиль: чирок
Загорался чек-неправильная работа второго лямбда. Упала мощность. Открутил два болта в месте соединения выпускного коллектора и катализатора.Последний сдвинул в сторону крыла.Просверлил три отверстия в решётке(по диагонале) сверлом 8х400мм с победитовым наконечником.Собрал всё на место-проехал 6тыс.км. Чек не загорается,мощность увеличилась. Больше диаметром сверло брать не решился-побоялся что загорится чек.
Автомобиль: нет
Это в чем отверстия просверлены?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Rusich
    • C070CC
    • Dim2013
    • Musafer
    • 777karo
    • Nickita
    • santab
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 14
      • 100474
