Загрузка музыки с флэшки
Всем привет!
Купил Гранда 2008 года, адски доволен, но не понял как загрузить файлы mp3 или wma с флэшки, и так и сяк пробовал, игрался с битрейтами, не видит голова файлов и все тут! Фото магнитолы на всякий прилагаю! Подскажите что делаю не так!
Изменено пользователем oldstar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Напрямую с флешки нельзя воспроизвести, надо делать импорт на внутренний диск.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
там проблем нет никаких.. вставляешь флешку появляется меню.. если с английским на уровне школы знаком, далее проблем нет
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ребят , есть файлы и форматы , которые система магнитолы просто не видит. Поэтому и не получается.
Или всё-таки видит , а перекинуть не получается ? Хотя мр3 должен по-любому. Может они находятся в папке с неправильным названием ?
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
вставил флешку и появится меню. долго не долго меню появится сразу у меня флешка 32 гига забита разным брохлом но меню показывает сразу а картинки если импортировать то приходилось ждать по полминуты. Музыка по папкам разбита выбирал папку и импортировал(внизу экрана слева идет процент загрузки). Или тебе надо на фотках показать как должно быть, но это только после работы если не забуду.
фото под спойлером:
Спойлер
вставляем флешку)))
нажимаем сюда)))
потом сюда)))
вот сюда)))
далее ставим галочку опять же нажатием вот сюда)))и на DONE
вот пошла загрузка музыки)))
теперь загрузка заставки)))
нажимаем здесь)))
потом сюда)))
и сюда)))
вот и всё
флешка забита на 25 гб всё сразу считывает, только прогружаются картинки медленно
музыка в формате мп3? а картинки Jpeg
сорри за качество фото (забыл протереть стеклышко) )))
Спасибо за фотографии, все более чем информативно! У меня папка не отображается совсем, не из чего выбирать и негде ставить галочку. Нарезал те же файлы на диск, все сразу получилось. Я уже расслабился на тему флэшки, понял что явной необходимости в этом нет.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
А у меня флеха на 4 гига. Форматирована в NTFS. Не читается. Надо в FAT32 что-ли?
Всё заработало. Спасибо!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Вопрос тот же!
Винт забит под завязку, с флэхи импортировать некуда! Так этот гад предлагает только очистить весь диск!
Может кто знает как победить?
Автомобиль: JEEP GC 3.0 08г.
Всем привет! А что означает надпись "USB copy complete" (disc copy complete) после нажатия "импорта"??? Файлы для копирования видит, копировать не хочет. Что можно сделать, если проблемы с жестким диском?
Изменено пользователем scorpio-su
Автомобиль: 11111
Вопрос тоже!
Винч забит под завязку, с флэхи импортировать некуда! Так эта сука предлагает только очистить весь диск! Может кто знает как победить?
Можно отдельно удалять папки и файлы, америкосы назвали это "редактирование плейлистов". HDD Menu -> My misic -> My playlists - > Delete songs - удаляет песни с жёсткого диска; Delete playlist - папки.
прошить и отсоединить АКБ на 5 минут.
Уже понял. Для пиндосов разница "плейлист" и "каталог / папка" не принципиальна...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Друзья! А подскажите размер картинок которые можно загружать?
Заранее спасибо
  • 5 лет спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
А максимальный размер флешки или диска какой видит.
500  не видит
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
На самом деле я тоже долго думал, как установить фото, но потом понял, что надо поставить передачу на паркинг, в этом случае откроется вкладка "my pictures" и можно будет скачать фото не важно с какой флешки
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep wk1 3.0
Подскажите как записать музыку на CD диск что бы воспроизводилось? Уже по всякому пробовал, вечно пишет не читаемый файл
BMW 330Cic
@Xaxol69 читает любые СД аудио или сд дата, любые мп3
Думаю, надо закрыть сессию, хотя не встречал проблем. Возможно дело не в диске, а в магнитоле.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III
поставь планшет у меня стоит все работает только точку вайфай пришлось ставить в авто чтоб интернет был без проблем
  • 3 года спустя...
308
Автомобиль: Compass
6 часов назад, Bigfomik сказал:
Всем привет. А можно ли с магнитолы скачать на флешку?
Можно.
Если нужна подробная инструкция, то могу научить, но это не так просто.
Зависит от типа майгига, в некоторых можно сделать бэкап в инженерном меню и потом этот бэкап отксорить - получится нормальный  бэкап.
А в некоторых придется снять hdd, подключить к компьютеру, на котором поднята виртуальная машина с qnx или линукс.
Скачать файлы.
Автомобиль: Grand wj 4.0
16 часов назад, Gosudar сказал:
Можно.
Скачать файлы.
Как то сложно))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
