Пропала задняя передача
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Подобных и похожих тем, с проблемами АКПП у Нас много. Но своя болячка болит сильнее! :(
Два дня назад поехал на охоту. Немного сьехал с прочищенной бульдозером просёлочной дороги в сугроб, и застрял. Заехал правой стороной на глубину где-то, немного до ручек недоставало. Поохотился, и стал выезжать. А хрен там, застрял. Левая сторона стоит на чистом, правая в сугробе. За лопатой лезть лень. Газую, левые колёса по чистому льду скользят, и всё. Достал лопату, поковырял немного, дорога без снега старый накатаный шлак, доковырял до него, стали левые колёсики цепляться. Начал газовать, аж резина задымилась, движок близок к кипению, по немного вперёд-назад зашевелился. Стемнело. Домой хотца. :angry: Заглушил, движок охладился и опять в раскачку вперёд-назад, да на оборотах, вроде выскочил. Резиной приванивает горелой, ну и маслицем. Стал разворачиваться, включаю заднюю, не едет, газку как-то хреново но пошёл. Потом вообще встал, как на нейтрали газку а он не едет. Переключился на пониженную, поехал, ну развернулся, опять на повышенную переключился и домой попер. Приехал в гаражи почистил снег, дичь ободрал, и собрался уезжать-тык заднюю нифига, как на нейтрали, перевёл на понижайку, та же картина. Кое-как с соседом развернули и поехал я теперь только вперёд :( Вперёд едет нормально, переключается без толчков и рывков, на все 4 передачи специально гонял. В режиме 1 только первая, в режиме 2 первая потом вторая. OD выключаю первая, вторая, третья. При троганьи только задержечка небольшая, заминочка, и чуть толчёчёк слабенький и всё, никаких других симптомов. Заднюю включаю, всё равно, что в нейтрали. :( :( :(
Постоял ночь, думаю на холодную попробую-картина не изменилась, задней нет. Масло на щупе в норме, но мутное, не красное, и горелым воняет, менял тыс 5 назад, вместе с фильтром. :( :( :(
Понимаю что ремонт неизбежен, но может как-то можно немного реанимировать коробас, до мая, до тепла. Специалисты отзовитесь! Машина очень нужна, работа, сын дет сад, спорт школа. Щас без задней хрен где прорвёшься. ВЫРУЧАЙТЕ! :wizard: :wizard: :wizard:
155
маслонасос не просифонило? хотя как - ума не приложу! У крайслера в букваре есть такое дело - утечка с маслонасоса подпирает форвард и все, ощущение что машина пытается ехать и вперед, и назад одновременно, но там причина однозначная - ошибочная установка ступицы маслонасоса с 94 на 93г.в., а в твоем случае - фрики не пожег? на холодную, пока давление масла в коробе высокое, как себя ведет?
зы. ага, нет на холодную, что странно. А должна быть, если фриков хоть немного осталось - с оборотов, с газу, но должна быть! Сам неделю без задней ездил, парковался как ч(м)удак, лишь бы выехать как нить...
155
горелым воняет и от перегретого масла (повжигал качественно или побуксовал упорно), но даже минимальный остаток фриков позволяет включить передачу на холодную, с оборотов, ну и поведение - как при буксующей сцепе. Мож чего оторвалось да канал забило? но, тьфутрираза, этого без вскрытия не определить. При включении задней характерный удар есть или как будто и не включал ничего?
зы. надоть открывать бюллетени Крайслера по А518-ой, там симптоматика хорошо описана.
393
Где их найти.
Масло мутное с грязью, но металлических стружек вроде нет. Горелым воняет. При переводе селектора в R вообще ничего, как в нейтраль, руками пробовали катать, катается! Я думаю вперёд едет, значит и назад хоть кое как- должна ехать. До тепла бы дотянуть! :(
155
Бюллетени - в инете шукать, у меня тож их не особо (( Сам смотрел у наших коробочников.
на нейтрали что, не подергивается?
зы. мне не хотелось бы быть человеком, приносящим плохие известия...
155
тяжело диагностировать удаленно - нет ощущений, но бюллетени ATSG в индексах доступны, на торрентах тоже что-то есть.
393
Да понятно что ремонт, а где беллютенчики поглядет ссцылочки скинь!
155
позырь
00-37.pdf
81
Автомобиль: Grand 5.2
У друга такой случай закончился заменой ленты тормозной задней передачи, тоже на охоте задняя пропала! Причём авто был с пробегом тыс.60 всего. Так что я всегда при возможной засаде втыкаю понижайку нафиг...
393
тяги там или троссики не могли захряснуть,или оторваться? Почему именно задняя-то наелась. Вперёд то едет, я и из сугроба вперёд выскочил. Я лета ждал, думал перетряхну и коробку и раздатку, даже тюнингануть хотел. Там ленты кевларовые фрики с керамикой и тд.
Самое интересное, на понижайке я из таких засад почему-то никогда не выбирался, только на оборотах?
155
А500, 38 страница, сюда не пролазит по размеру. Кинь в личку мыло - отправлю завтра вечером (ща уже утро на дворе).
предварительно: Ноу реверс или засыпает в положении "R"Ж
Файлед директ Клатч!
- Овердарйв спринг лост лоад
- Вронг Овердрайв Пистон Биаринг спэйсер селектед
393
А по нашему, я неграмотный!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited ZJ 5.2
Прямое сцепление повреждено!
- Пружина Overdrive потеряла нагрузку
- Неправильно выбрана распорная втулка подшипника поршня Overdrive.
393
Всётаки вскрывать.... :( и в перед как-то с толчка трогается. Блин так тачка нужна!
393
Спецы! Чо делать, то. Вперёд сцуко прям летит,назад, нет :(
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, 3.14зда...вскрывать и разбирать полностью, смотреть сцепления, возможно обгонку и планетарку убило...вариантов масса
393
Илья, да нет желания шас лезть, до теплаб дотянуть.... Спасибо! А можно так ездить, типа только вперёд, совсем пи....ц не придёт?. Я так коробки то чинил, понемногу, но всё ленты, да фрики менял.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, может раз..ть сцепление, обгонку, корпуса пожрать...зависит от того, что накрылось
возможно сгорел пакет и от нагрева убило сальник поршня, и просто перестала включаться...но греться она будет и дальше тк сцепа не включается
393
Короче сымать! Есть мануалы наглядные,хочу кореша приучить!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Акпп это как цельная гидромеханирческая система-одно звено накрылось дальце пойдет по цепочке пока что-то не оборвет в механической части
393
Но она сцука не греется!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, ггрееца локально, паленым же воняет
393
Так не воняет, а масло грязное и воняет, здорово!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, я про масло и говорю
393
@Domkrat,
Если не сложно скинь сцылки по ремонту 46 ой, полностью разберу и сделаю. Спасибо!
393
Ребят а снимать её сцучку трудно, а то я ниразу не снимал, ковырял уже снятые. Подлезть колокол отвернуть нормально, или обезьяну надо дрессированную из штатов заказывать? Я так понимаю карданы отвернуть, потом раздатку, потом уж саму коробку?
155
карданы, раздатку (с верхними шпильками капелька секаса), потом коробас - 2 верхних болта через карданчик и четверной удлинитель откручивал, хотя есть приблуда, которую мы называем "чудо-хер", из составных карданчиков сантиметров 20 длиной, она сииильно выручает при снятии коробки!
зы. дел там - всего ничего, грю же, когда второй раз коробас снимал - мы за 5 часов сняли, вскрыли, поправили че нужно, и назад вкинули ))) Но физкультура та еще ))
393
А фотки у тебя нет? Яб сделал. И на колоколе на сколько головки нужны?
155
у мну 14-ые головы были. Фото приблуды нет, сделать не успею (завтра в ночь в командировку до понедельника). Ща позырю в гамазинах инструментов, но енто, длинные удлинители из обычного арсеналовского или форсовского наброра рулят, только их для правой стороны 4шт надо. В принципе и двух хватает +1 короткий+ кардан, но в туннеле подлазить тяжко, а так - удлинители в линию собрал и прям от раздатки по по правому борту один пихает, а второй, просунув руку в районе лямбды, направляет на головку болта.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • HANS
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
