Пропала задняя передача
kot1977
Автомобиль: Grand 5.2
@oolegh, Не в тему правдо! Ну да ладно. У меня есть коробка с Рама, механика с раздаткой. Я щас в Гранд хочу 5.9 воткнуть, а 5.2 в Козла с Рамовской коробкой и раздаткой! Проэкт! Но немного финансы поджимают! Но думаю сделаю! :crazy: :crazy: :crazy:
Так я уже давненько про это думаю, только как представлю как по Самаре с мех.коробкой толкаться по пробкам....неее, чот не хочу
Хотя идея весёлая и гарная , если что короб за мной! Я хочу ходрод забахать тоже !!!
Изменено пользователем oolegh
155
а че там в пробках толкаться? воткнул сразу 3-ю и поехал ка на ватомате ))
393
JEEP Commander 3.0 d
Не, если и получится проэкт, то только для внедорожного использования. По городу Гранда хватает!
393
Ковыряем раздатку, чтоб сразу всё сделать, по трансмиссии. Меняем сальник, который к коробке. Отворачиваем фланец, 4 болта, всё промываем от старого герметика, выковыриваем старый сальник, прессуем новый, мажем герметиком, приворачиваем фланец, болты мажем опять синим фиксатором резьбы. Моем и чистим шпильки крепления. Заворачиваем шпильки в корпус, при помощи шпильковёрта. Опять на синий фиксатор.
393
Дальше ремонт подгнившей траверсы. Из фото, всё просто и понятно.
393
Ремонт приоставновлен в связи с отсутствием цепи в 249 раздатку! Может кто продаст. Оригинал от 11р, брать не хоца :angry:
155
в барахолке вроде по 8 банчили
393
@dE (брутальный люмпен), Да молчат чот все. И 8 много раньше БоргВарнеры в Академии по 5600 были!
155
ну вариантов то не много, что ЕМЕКС и Бета-авто говорят по ентому поводу?
393
@dE (брутальный люмпен), Орыгынал предлагают, по цене бушной раздатки :(
В транските вообще говорят Варнеры сняты с произодства.
155
Вах, поменял таки вчера прокладку поддона на многоразовую крайслеровскую, залил МОПАР (который стал доставаться дешевле Шеврона, поставщики Шеврона объелись рыбного супа!) -машина поперла! И как поперла!
Правда за месяц с небольшим, что прошел с предыдущего снятия поддона, на магните опять образовалась "шуба", видимо ,не долго жить моему коробасу ((( Надо ставить доп. радиатор охлаждения, попробую присрать с паджероса.
393
@dE (брутальный люмпен), Есть универсальные, стальные или люминиевые и фильтр магистральный, можно присобачить, цена радов около 3400.
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
шикарный радиатор . я дополнительно хочу и электровент к нему приколхозить а то чето трепетное чувство появилось к коробке.
155
где в продаже? так то кЕтая ща валом за культурный ценник, можно и от того же Паджеро использовать. У меня лежит радиатор охлаждения масла ДВС, 13-рядный, мож его приспособлю ))
393
где в продаже?
http://www.transkit.ru/?m=trans&t=331
Отправляют в любой регион.
Производители - TRU-COOL, HAYDEN
Алюминиевый как на картинке, я ставил Другу на Аккуру, вместо родного (родной потёк) 45 тыс отлично всё. единственное пришлось масла в коробас до уровня подлить, при монтаже немного слилось, и рад больше родного. А и шланги с крепёжкой идут в комплекте.
155
чет я не понял, как там прикупить его, но разберусь )
393
Там региться надо. Типа как юр лицо, Занимаюсь ремонтом, бла,бла,бла. Сервис по ремонту КПП и тд. Они потом на почту приглашение высылают, и регишься, после и цены видно будет и т.д. Потом правда задолбают звонками, вы больше ничего заказать ещё не хотите? Ну иногда и можно чо нить заказать Друзьям например.
155
Спс, понял, есть у мну, через кого заказать.
Вот проверенный кЕтай, 13 рядов - 2 тыр ))
12 рядов
Характеристики:
Толщина 5см,
Ширина 28,5 см.
Дополнительно:
Выхода AN10.
393
А чо нормальный рад. Китай китаю рознь!
155
другое дело, что в твоих ТрансКитовских китах весь набор для подключения, а ентот - голый, т.е. еще фиттинги и адаптация влетят в копеечку.
393
Грустно.
Попробуй если очень надо вот сюда позвонить 89262142606, спроси Илью, шарага в москве, но отправят, хоть на луну, тока на 10% будет дороже у них, чем напрямую.
Part Number 4452 Дополнительный радиатор охлаждения, (стальной) Cooler, 279mm x 146mm x 19mm (Steel)TRU-COOL розн 3468.71 шт
Part Number 4454 Дополнительный радиатор охлаждения, (стальной) Cooler, 279mm x 184mm x 19mm (Steel) TRU-COOL розн 4107.53 шт
Part Number 1403 Дополнительный радиатор охлаждения, (алюминиевый) Cooler, 318mm x 190mm x 19mm (Aluminium) HAYDEN розн 1877.82 шт
Part Number 1402 Дополнительный радиатор охлаждения, (алюминиевый) Cooler, 394mm x 127mm x 19mm (Aluminium) HAYDEN розн 1712.13 шт
Part Number 1404 Дополнительный радиатор охлаждения, (алюминиевый) Cooler, 394mm x 190mm x 19mm (Aluminium) HAYDEN розн 2209.20 шт
Part Number 1405 Дополнительный радиатор охлаждения, (алюминиевый) Cooler, 394mm x 254mm x 19mm (Aluminium) HAYDEN розн 2430.12 шт.
Это транс китовские цены. Цена зависит от размера и материала. И номера.
155
Созвонился с коробочниками, сказали "забудь про траскит! цены - конь, есть более интересные варианты!", тока вот разговор был во время пятничного пива, а в ночь рванули в Нск, тока вчера вернулись, поентому моск еще не включился, буду вспоминать, куда они там меня заслали ))
155
напряг моск, вспомнил.
http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Есть еще ТрансДеталь, но на сайте у них не нашел, хотя на складе Хайденовские радиаторы есть.
А теперь, внимание, ВОПРОС!
Имея опыт установки доп. радиаторов масла на ДВС, знаю о проблеме "холодного" масла, поэтому дополнительный радиатор масла на двигателе подключаем через проставку-термостат, которая пускает масло по "болльшому кругу охлаждения" при превышении рабочей температуры масла. Ставить доп. радиатор на коробку весной и снимать осенью смысла не вижу, а в -35*С он нафиг не нужен. Есть ли термостаты для переключения большого/малого круга циркуляции жижи АКПП?
393
Не встречал. Можно просто краники сделать.
155
тройнички с краниками? хм... нуна подумать. Но конструктивно сильно габаритно получается
393
Есть в магазах, где пневмоинструмент продают, мини краники.
Апну темку по части охлаждения:
заказал пару радиков, но не Хэйден, а Лонг К25СР, фуллсайз так сказать! Седни полез ковыряться - и обнаружил у себя стоящий лонг к16ср, подключенный последовательно к магистрали в радике ОЖ. Ну енто ж курам на смех, хотя не сказать, что он сильно горячий был, но хочу найтить пирометр и порегить температуру радика.
155
НО!
маленькая мелочь - на стоковой схеме подключения доп.радиатора из библии Напорная линия (от трансмиссии) идет первым делом на доп. радик, а потом - на трубку, идущую через радиатор ОЖ и уже потом возвращается в трансмиссию. На сайте же производителя радиаторов схема несколько иная - там на допник идет подача с магистрали, проходящей через радик ОЖ и после допника возвращается в трансмиссию! Вот у мну подключено по стоковой схеме, а есть желание вообще исключить из магистрали радиатор ОЖ.
393
С простеньким мультитэстором обычно идёт термопара в комплекте, лепишь её на радик, провода удлиняешь в салон и смотри темру. Я так на радиаторе охлаждения смотрел. :up:
Думаю не стоит, там жижка поддерживает определённую температуру, без резких скачков и перепадов. :blink:
155
ну как вариант из бюджетного способа. Точно нифига не померишь, но динамику будет видно!
нам пофиг скачки и перепады, главное - удержать верхнюю границу в зоне до 110*С, а то седни повалил чутка, во двор заехал - и ентот незабываемый запах адски горячей, чуть ли не горящей, АТФ!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 069 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • olegosha
    • Марсик
    • Юрий Гуськов
    • Seman3
    • Ark_96
    • al_ch
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
