Замок не отдает ключ
NewStan
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
похоже что села батарея в ключе, снял кнопку попробовал завести с ключа, реакции-НОЛЬ.
Попытался вынуть ключ, но замок его не отдает.
А батарею поменять в ключе невозможно не вынув ключ. На второй ключ не реагирует, и машину закрыть даже со второго ключа невозможно, машина не дает.Блин засада полная, как вынуть ключ из замка зажигания?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  В 11.02.2013 в 13:07, NewStan сказал:
КПП в паркинге?
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
очень странно что не заводится с ключа. Батарейка тут помешать не может, иммобилайзер в ключе должен видеться машиной и без батарейки, если вставить ключ. Стартер крутит?
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Нихрена она не заводится. Пишет нажми педальку и кнопку старт, а кнопки то нет, есть ключ.
Может наличие этой кнопки как-то программируется?
Автомобиль: Другой
снимите клемму акб минут на 5.
если не поможет, вынуть ключ можно принудительно, нужна тонкая шпилька.
снять серую накладку с климатом, в левом воздуховоде увидите модуль иммо, в нём есть отверстие на 1-2 мм, в него вставляете шпильку и вытаскиваете ключик.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
  В 11.02.2013 в 14:39, SerB сказал:
Игорь, когда пытаетесь вытащить ключ, на тормоз нажимаете?
конечно пробовал и так и так, результат один и тот же-ключ не отдает!
  В 11.02.2013 в 15:01, rosetka сказал:
обязательно попробую, если бы еще знать где клемму снять :rolleyes:
Автомобиль: Другой
под сидением переднего пассажира, сидение двигаете до упора вперёд, дёргаете крышку вверх, и ключиком на 10 откручиваете минусовую клемму
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Друзья, спасибо всем.
Вредный замок отдал ключ, правда не через 5 минут, а минут через 10 после того как была снята клемма со знаком "-" и поставлена в исходное положение, он снисходительно выплюнул ключик.
Была тут же заменена батарейка, инсталирована на штатное место кнопка пуск и ХЭМИ недовольно буркнув, зажурчал своим басом. Еще раз спасибо. :hands:
Автомобиль: Другой
при повторе, рекомендую диагностику
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
  В 05.03.2013 в 10:27, Rafinad сказал:
какой замок? Какой ключ? У нас же кнопко...
видимо для вас это будет новостью:) но машина и с ключа заводится :)
  В 05.03.2013 в 10:47, sasha93 сказал:
Да ну на :blink:
  В 05.03.2013 в 11:01, Артемий сказал:
Да ну на :blink:
Это было что то типо подкола? :)
  В 05.03.2013 в 11:27, sasha93 сказал:
А то!
Незнаю тогда к чему он, если человек не знал, я ему сказал, но к вам это вроде никаким образомм не относилось...
Автомобиль: Другой
а в новом гранде не будет кнопка вытаскиваться
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
всё... я запутался))) Ведь есть и кривой стартер (ключ)))))
Если серьёзно, у вас что, есть отверстие (технологическое) для ключа зажигания?
Или о каком ключе идёт речь? Морзе?)))
  В 05.03.2013 в 11:57, rosetka сказал:
Когда появятся, приеду, проверю :crazy:
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
  В 05.03.2013 в 12:00, Rafinad сказал:
Кнопку подковыриваешь ключом и вытаскиваешь, под ней отверстие для ключа-брелка.
Изменено пользователем Al-ex-ey
Ага есть :) кнопочка вытаскивается и под ней дырочка :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 130367
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • URRI 39
    • diman416
    • igor 050
    • Влад1990
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
