И сново про женщин
Higvei
  • Ответов 213
  • Higvei
    138
  • Quadra
    11
  • pogranets
  • Евген
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вот, давно хотел запостить...Самая высокая в мире модель - 205 см...
понимаю что это реально тот случай что "три дня в пути поцелуями от пальцев до...." ....ну и ноги...
Даже не знаю что буду делать если попадется такая...вроде все как следует, но многовато... wackobiggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Мередес МЛ
Парни, как всегда молодцы biggrin
16
Quadra, up Колоритный снимочек biggrin
20
Dodge Durango
Higvei, ты по ссылке пройди, над фоткой winkbiggrinbiggrin
16
Quadra, Да уж biggrin не хотел бы я с такой иметь отношения biggrin ну уж очень высокая.
s8701433.jpg 0352620.jpg6501499.jpg5845456.jpg9843208.jpg8699989.jpg7644740.jpg6170682.jpg6232895.jpg8106989.jpg
Higvei, Очень классно biggrinbiggrinbiggrin
16
Ученые сравнили, как паркуются женщины и мужчины
И снова о женщинах за рулем. Точнее, о женщинах на парковке... Сотрудники Bochum Ruhr University (Германия) провели исследование, чтобы доказать, казалось бы, очевидный факт: представительницы прекрасного пола паркуются хуже мужчин.
В эксперименте участвовали 65 человек. Каждого из них попросили "вместить" универсал Audi A6 на стандартное парковочное место.
Выяснилось, что женщинам на эту процедуру требуется, в среднем, на 20 секунд больше, чем мужчинам. Правда, скорость выполнения маневра на его "чистоту" никак не повлияла, девиз "медленно, но верно" здесь не сработал.
К тому же, с поставленной задачей справились не все представительницы прекрасного пола. Некоторые бросили это дело и либо отправились искать другое место для парковки, либо оставили машину как попало.
Специалист Bochum Ruhr University Клаудия Вульф, которая и проводила этот эксперимент, объяснила результаты тем, что у мужчин от природы лучше развита координация и пространственное мышление.
16
2043535.jpg3801789.jpg4937229.jpgs2115927.jpg 0832627.jpgs3792408.jpg 1953711.jpg1655904.jpgs6555113.jpg
Модель это оказывается травмоопасная професия biggrin
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 710 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • DimOn2018
    • DeepGreen
    • Олег Козлов
    • Марина гранд чероки
    • Дёма0903
    • AlexToast
    • igor 050
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
