Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
16 минут назад, DimitrySS сказал:
Привет, соклубники! В свое время эксперементировал с проставками, в итоге поставил пружины ОМЕ, а проставки лежат, пыль собирают. Есть на 20 и на 30 мм, если кому-то надо - забирайте безвозмездно, самовывоз с Юго-Запада Москвы. Еще 5 шпилек для них лежит, почему пять, уже и не помню, где остальные не спрашивайте,  думаю подобные найти не будет проблемой.
Верхние рычаги меняли на удлиненные?
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
2 часа назад, S Sh сказал:
Да, менял, вот на такие:
https://www.rocky-road.com/wk2-control-arm.html
Они позволяют выставить нормальный кастор на лифтованной подвеске. Еще один огромный плюс - шаровые легко меняются без снятия рычагов, у меня там вообще стоят шаровые от Шевроле Тахо, может их  и менять никогда не придется )) Ссылку, где взять такие шаровые у себя не нашел, но при желании найти у спецов не составит проблемы.
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Кто-нибудь ставил H&r +30mm и +20mm на стоковые аморты? стоит простаки 2см спереди уже 2 года, но чёт мне кажется морда опять ниже стала, и хреново отрабатывает неровности. Каждую кочку чувствуешь.
господа поставки ставят для увеличения клиренса, а не для восстановления пружин . :D
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Чтоб снять стойку с перед  с какой стороны можно не снимать приводной вал?
И можно ли как то снять стойку без откручивания  и снятия приводного вала?
Изменено пользователем ksid2
23
В 02.07.2020 в 16:21, DimitrySS сказал:
Если вас не затруднит, напишите еще пожалуйста номера пружин и амортизаторов по каталогу ОМЕ. Там ведь их несколько вариантов под разную нагрузку. Я думаю, тут многим будет полезна эта информация. Особенно, учитывая то, что вы довольным комплектом. А так же, где заказывали.
Заранее благодарен.
Поставил и я проставки новосибирские 3 см
Морда была просевшая у меня очень давно и очень сильно : 81 - 86 перед зад от земли до арки, машина смотрела вниз довольно явно.
После установки проставок высота арок сравнялась на 86.
По ощущениям изнутри стало немного ровнее сидеть, поведение на дороге не поменялось, но есть нюансы.
Передний левый привод, раннее хрустевший в редких случаях при газе на вывернутом влево колесе, теперь хрустит при хорошем газе даже с прямыми колесами. Видимо подуставшие шрусы не справляются с новым углом установки.
Изменено пользователем xmo97
В 27.07.2020 в 20:22, xmo97 сказал:
Вы приводной вал с двух сторон вытаскивали или как-то стойки сняли без вытаскивания валов???
1 152
2 часа назад, ksid2 сказал:
Да ну я ж не сам, я ж не автомеханик. В профильном автосервисе делали (АльтАвто). Думаю, что конечно вытаскивали.
А что касается подъема - проставки 3см оптимальны, дают эффект около 5-6см по колесу.
2см бы не подняли и морда вниз осталась бы. Хотя тогда может на ШРУСах сэкономил бы. Но красота стоит жертв.
Шпильки кстати были в комплекте с проставками, на вид нормальные вроде. Их и поставили.
Уровень гаек над штатным размером 18 шины выглядит так:
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
1 час назад, ksid2 сказал:
С одной стороны стойка так выходит, а с другой однозначно  выдергивать вал, вот только не помню уже с какой стороны
22
MY2014
По-моему с пассажирской
Я вот и хочу уточнить с какой стороны можно не снимать приводной вал.!
Может кто недавно делал помнит!?
403
3 часа назад, ksid2 сказал:
С обоих сторон надо снимать
Поставил с перед проставки 30 мм.
Машина поднялась на 45 мм.
Приводные валы снимал с двух сторон так проще и удобнее! Снимать валы не сложно.
Машина выровнялась стала меньше клевать при торможении .
Появился только с правой стороны резиновый скрип при раскачке машины когда едет .
Что может поскриповать?
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 30 июля 2020 г. в 10:54, ksid2 сказал:
Менял пружины (сам), приводной вал не снимал ни с одной стороны.  Нижний рычаг отгибается монтажкой и всё!
1 час назад, Denkruz сказал:
Может у Вас салентблоки помягче что смогли вывернуть рычаг нижний. Я уже не стал их слишком через силу выворачивать да и пыльник на шрузе не хотел повредить.
48
Пыльник на шрус мазал силиконовой смазкой, сайлентблоки стандартные машина 2014г.в. куплена в 2015, пробег 120000км.
Лучше подскажите скрип резиновый от куда) Неужели проставка скрипит ?
Или резинка под пружиной?
23
1 минуту назад, ksid2 сказал:
Можно попробовать затяжку шпилек проверить. Могли недотянуть или перетянуть. Еще можно прыснуть ВДшкой в район проставки.
10 часов назад, S Sh сказал:
Когда машину качаю на месте скрип где-то в верху стойки . Проставка стоит не ёрзает видно визуально с верху.
Шпильки затянуты с усилием как и указано 28 ньютонов.
7 часов назад, fgrul сказал:
там на самом деле точек скрипа немного,   сайлентблоки верхнего рычага, опорный сайлент,  либо сама пружина
Верхний рычаг не снимал он как раз и не скрипит .
А сам отбойник может скрипеть который под гофрай?
23
В 31.07.2020 в 22:59, ksid2 сказал:
Как фары? Не слепят встречку?
23
19 минут назад, kisa9898 сказал:
авто регулировка тогда зачем?
Тут некоторые писали, что все равно пришлось регулировать нулевое положение (горизонт). По этому я и спрашиваю.
3 часа назад, S Sh сказал:
Фары норма .потому что машина приняла свое положение как с завода.
и что? они в одном уровне выравниваются ., без разницы  куда вы ее задрали.
5 часов назад, kisa9898 сказал:
пыльник криво одели.
Пыльник криво не оденишь так как на опорной планки есть паз  "ключ" !
358
я после установки 30мм проставок опустил немного фары, тк моргали встречные (делали по прибору). я со временем, после установки проставок поменял стабилизатор и верхние рычаги (может что то из них у вас скрипит, вэдэшка в помощь поиску скрипа)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Dubrovsky
    • Oldriller
    • Alburs
    • diman416
    • vrv377
    • Друид
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100599
