Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
23
MY2014
В 23.01.2021 в 21:43, shell7777 сказал:
Поставил я билштайны В6 и влад спрингс 1 дюйм комфорт. В итоге полностью ушли стуки, что я искал 2 года. Стуки как "болты в канистре" издавали амортизаторы.  Машина рулится просто супер, вот реально огонь. По началу непривычно, кажется жёстко, но сразу привыкаешь и назад вернуть не хочется, кренов нет, кивков нет (это особенно заметно на первой поездке). Амортизатры стоковые прошли 98к, поперечного люфта нет, работают, но в самом верхнем положении если пошатать вверх-вниз на 5мм, есть лёгкий люфт. Не знаю норма ли это,  но то, что стуки ушли говорит о том, что внутренрости амортизатора уже устали.
Но не все так прекрасно, есть ложка дёгтя - гребаный отбой на разжатие, когда залетаешь на полицейского,  машина подкидывается вверх немного и при съезде идёт сильный удар, не хватает или штока или слишком тугие пружины и мюамортищатор не справляется с ними. Если ехать плавно, без поднятия морды на ЛП  то все ок, упруго и чётко. Правда пока морда у меня 52см сразу после установки, может чуть просядет и станет получше. Кстати шток у билштайнов длиннее на пару см.
На новых аммортизаторах мопар и пружинах Владспрингс стука на отбое нет.
Эмоции все те же.
546
1 час назад, Zhuk сказал:
Машина у вас дизель или бензин?  Какие пружины от Влада ставили?
23
MY2014
1 час назад, zorge799 сказал:
Бензин 3.6 рестайл, пружины комфорт 1
39
Влад спрингс в рамках гарантии  переделывают мне пружины "1 дюйм  комфорт" на "сток комфорт", чтобы подошли к амортизаторам В6.  В итоге  должна получится стоковая высота в 48-49 см без отбоя.
Родные амортизаторы имеют ход  подвески 7 см, а В6 всего 5 см, поэтому  они с пружинами 1"  комфорт  лупят на отбой. Ошибка  была  в выборе В6 (так рекомендовал Владислав), надо было под пружины 1" брать именно В8 (так рекоменовал Ейбах), у них шток длиннее родных на 4 см.
Повторюсь, связка билштайн и влад-спрингс  рулится просто супер, да чуть жестче, чем сток, но гораздо комфортнее (парадокс, но так и есть), вернутся на сток совсем не хочется.  Остались родные амортизаторы,  под ребилд, кому надо обращайтесь. На очереди зад,  он кажется  как от другой машины, жена говорит стало меньше укачивать на переднем сидении, т.е. зад точно надо менять или комплектом пружины+амортизаторы или только пружины на влад спрингс.
39
Кто то на задние ставил Влад спрингс? Интересует итоговая  высота и как себя зад ведёт на родных амортизаторах и билштайнах. Родные у меня в порядке, стоит ли менять для парности с передком на билштайнах или смысла нет и лучше родные оставить?
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
 Wk2 2015г. Дизель. Просел перед. Кто нибудь ставил old man emu (ome 3073)? Эти пружины выше на 2", соответственно аморт более длинноходные нужны. Какие взять?
http://oldmanemu.com.ua/catalog/69/ome3073
Изменено пользователем Краматорск_Андрей
68
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
16 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
На перед многие ставили Владспрингс и очень довольны были.
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
Народ подскажите ставил кто-нибудь дизельные пружины на бензиновую версию,  как ощущения???
Автомобиль: WK2 Limited 3.6 2012
3.6 бензин. поставил на перед пружины Vlad springs +1 дюйм.  зад не менял.
перед было 83 стало 86
зад остался 89
по ощущениям стало лучше, меньше клюет носом при торможении.
 жёстче не стало, но езжу только по Москве в основном. по уму надо ставить и назад.
Поставил на перед передние пружины от дизеля(новые) получилось 87 см по арку, в отличие от владспрингс не так жёстко, не козлит, вообщем доволен))) теперь морда кажеться чуть выше чем зад, хотя по рулетке 87 см. Вот теперь думаю проставки 2 см поставить или пружины владспрингс, кто что посоветует???
Пружины от Влада поставил вперёд - реально хороши, в повороте совсем другая машина стала - не заваливается
Думаю назад поставить тоже, стали ощущаться старые  пружины сзади - кочки зад не держит
При такой цене хороших пружин в проставках смысла нет. Хотя я на проставках полтора года отъездил
К проставкам собственно вопросов нет, просто пружины совсем устают и кузов начинает каждую кочку отрабатывать собой, это и надоедает, и некомфортно, и кузову наверно неполезно
Изменено пользователем xmo97
332
@xmo97 с лифтом ?
1 140
04.10.2021 в 16:41, Sergo19 сказал:
@xmo97 с лифтом ?
Не, проставки выкинул
Высота осталась прежняя - чуть выше чем на новом авто (или также)
Кстати кто как я всё-таки будет ставить проставки, сохраните короткие болты
Потом искать придётся обратно короткой штатной длины, с проставками свои ставятся, длинные
А пружины да как бы с лифтом 1", у них там сейчас вроде одинаковые идут там и на дизель и на бензин, какие ни выбирай на сайте
Но на самом деле они без лифта а обычные
332
@xmo97 сколько сейчас высота ? Я так понимаю, у нового - 87/88 см перед .
сегодня свои измеряю
1 140
04.10.2021 в 16:51, Sergo19 сказал:
85
85 сейчас на новых пружинах
Просаживался до 81
После установки 3см проставок было 85-86
А сзади всегда 85 и не проседает, но чувствуется усталость пружин - стали легко прожиматься на каждой кочке, видимо устаёт металл, упругость утрачивает
Плюс от усталых задних пружин идёт паразитная нагрузка на передние, особенно на трассе чувствуется - зад колбасит как на волнах, перед только сдерживает и кузов на кручение
332
@Роман питер Роман , как идёт эксплуатация ? Поставили назад проставки или нет ?
4 часа назад, Sergo19 сказал:
В итоге поставил проставки 2 см, зад приподнялся см на 3, на управлении никак не сказалось, так что имеет место быть
1 140
Задние сменил тоже на новые от Влада
Высота на новых 86-87
Уставшие были 85
То есть визуально разница не чувствуется так как спереди
По ощущениям задние пружины заметно тяжелее передних
332
@xmo97 по чем вышли пружины зад/ перед ? Скидки для клуба есть ? И сколько стоила установка ? Где ставили ?
1 140
29 минут назад, Sergo19 сказал:
Перед 13тр зад 14тр плюс доставка из Питера
Установка тысяч по 6 на ось где-то включая сход развал в https://altservice.pro
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Годы шли, поколения менялись, пружины проседали...
358
18 часов назад, Sergo19 сказал:
Есть. Говоришь что с клуба и 10 процентов скидывают от цены на сайте
358
20 часов назад, xmo97 сказал:
Дюйм комфорт ставил?  обычные аморты? Не нивоматы?
1 140
2 часа назад, Boosel сказал:
 Ага. Дюйм комфорт у них сейчас общее решение для дизеля и бензина
Я вообще заказывал 1.5 дюйма но сказали сейчас 1.5 нет, я и поставил что было
Конечно для красоты лучше 1.5 так будет одинаковая высота спереди и сзади, проставками такую небольшую высоту трудно подобрать (разве что 1см ставить? Если 2, то морда будет уже задрана)
Пружины огонь, я не помню такого поведения в поворотах даже у нового, теперь специально на скорости захожу - не заваливается. Ну так трассе просто прешь по неровностям дороги, просто держа руль, а не подруливая постоянно как прежде
Ну а задние - просто новые пружины, штатные на вид были такие же, но уже не держали в динамике
На лежачих по ощущениям чуть упруже прыгает как более накачанный мячик, но разница непринципиальна
Посмотрим на сколько их хватит
Амортизаторы у меня штатные, они нормальные, пробег всего 217т
И развал схождение лучше делать не сразу, а поездив немного (км 50), иначе придется немного доделывать - вроде как пружины садятся на свои места некоторое время
Автомобиль: Jeep
Кто-нибудь полный
комплект ОМЕ на 2 дюйма ставил?
16
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Ставил на 1,5, производитель  сказал, что 2 будет очень жестко. 1,5 самое то, встали как родные. С белой рулеткой стало после замены.
Автомобиль: Jeep
Комплект видел только 50мм лифт, 1,5 это  около 40.
Изменено пользователем Руслан2412
Автомобиль: Jeep
Судя по рулетке добавилось около 50мм, это 2 дюйма
Автомобиль: Jeep
Я имел ввиду Old Man Emu, Австралийская, комплектом идёт с с амортизаторами.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • gopstop
    • MasDan
    • sspyke_a200
    • Rommel-86
    • hotvik
    • ESS
    • Andrey_Sevas
    • kapitalist
    • alkg
    • shon73
    • CpaM
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Евгений А.
    Евгений А.
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
