А меня примите?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7crd limited; 4.7 h.o 2005
Рад присоединиться к любителям и профессионалам. Кем сам пока являюсь в малой степени, но интерес возрастает с каждым днем.
Мой вжик будет представлен в ближайшее время во многих темах, так как есть с чем обратиться, посоветоваться. :to_keep_order:
Толстый
@Jeal0us, велком, осваивайся.
Автомобиль: WK 4
Антон, здравствуйте!
Пишите покрупнее, ничего не видно!
Изменено пользователем Jeka_WJ
Привет!
Паркуйся!
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Это буде не Жека,, если свои 5 копеек не внесет))))) :D Усе не флудю))
Приветс,,, заруливай!
Люди отзывчивые, не ожидал. Уже приятно
Автомобиль: Был
Трактористов много на форуме так что не стесняйтесь!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • Новобранец
    • Primusoid
    • Евгений 77
    • Brodyga 560
    • Vadim0908
    • AVK
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
