Тупит двигатель
Grand CRD 3WK Доброго всем времени суток!!! Незнаю как правильно описать свою проблему что бы было понятно!!? Короче проблема в следующем; При движении по трассе (по городу такого небыло) случается такое что пропадает мощность. Тоесть двиготель набирает обороты но как то вяло (нет драйва) не рвет асфальт из под себя. Едишь все нормольно (рвет асфальт) потом нажимаешь на газ а там хрен!!??? Нет не толчков не рывков когда это происходит- просто не едит точнее едит но просто бес драйва. Особенно неприятно при обгоне!? По советуйте пожвлуйсто может кто знает как с этим бороться!???????!!!
Для начала подключить сканер и покопаться в ошибках...
Сканировали ашибок нет
У меня было нечто подобное. Подтупливал конкретно.
Вылечилось заменой выдувного патрубка интеркулера. Того который справой стороны, под акк.
На патрубке резина тугая, и если дыра небольшая - воздух проходит по назначению. Но стоит придавить - весь воздух в дыру и до турбины не доходит.
Но у меня при этом еще дымил черным дымом при резком нажатии на педаль.
В обычном режиме ехал вполне нормально, но как только даванешь - турбинке не хватает воздуха, переобагощение смеси, движок тупит, позади черный дым..
Может поможет )
Да..
совсем забыл - сканер так же ничего не показывал.
Изменено пользователем Seyrosh
Нет ошибок - Странно. Я не знаю конструктивных особенностей CRD, но могу поделиться вот чем: У меня на паджерике дизельном похожая тема была, жмёшь тапку, а он не едет, а в горку мог и остановиться, тяга пропадала напроч. Но при всём при этом - Горел ЧЕК!!!! Но так было не постоянно. Иногда даже с чеком, появлялась тяга, но как правило не надолго и не на бальшие расстояния. Проблема была вроде как с клапаном контроля отработавших газов. (Блин могу ошибаться в названии, но что то такое) До сервиса я с этим так и не доехал, ошибку не узнал, всё исправило тотальное ДТП )))
P.S. Не хочу вводить в смуту, это я просто для размышления рассказал! Авось поможет. :rolleyes:
Пробег сколько? Может заслонки впускного коллектора сажей напрочь забились. Я только с ремонта в теплообменнике прокладки меняли и пришлось коллектора снимать, так там было такое г.... Сейчас машина как заново родилась (пробег 150 000).
Может поможет )
Да..
Спасибо посмотрю!!!
Да чек иногда загорается в данной сетуации но он бывает загорается и просто так и на тягу это не влияет!!??
Мне почему то кажется что проблемы электронного характера а не механического!? Может быть какая нибудь заслонка какого нибудь клапона. т.к. после того как пропадает мощность движка и нажимаешь волшебную кнопочку пидалькой ничего не происходит а как только немного отпустишь пидаль газа начинает ехать но без драйва.
Пробег тоже 150 нужно проверить.
Видимо сканер кривой, не видит старые ошибки...
Привет, у меня тоже появляется изредка такая хрень, за год владения жипом раз 5-6 было. Заметил что происходит это во время толкания в пробках, чек не загорается, машина не дёргается, только обороты выше 2000 никак, заглушу заведу и всё нормально. Сканер ошибок не показывает, считывал в двух разных местах, пробег 150000. Думаю наверное заслонки во впускных коллекторах подклинивают. Хочу отключить свирл пока заслонки вообще не встали,а летом снять коллектора почистить и выкинуть заслонки. Да, снимал ЕГР, он чистый, клапан ходит легко и закрывается плотно.
Спасибо посмотрю!!!
Проще не смотреть а слушать.
Открываем капот, просим кого нибудь придавить газ и слушаем слева и справа от радиатора, внутри капота. Дырявые патрубки засвистят как проколотое колесо.
Еще один признак - запыленные маслянные подтеки на патрубках. Это значит дырки 100% есть, но еще не большие.. патрубок постепенно обрастает отложением масла из газовоздушной смеси.
Ибо любая турбина гонит масло.
А на 50 тысячах пробега такое может быть?
получилось выкинуть заслонки?
Получилось починить авто? В чем была причина. У меня ацки тупить движок стал ((( Чек на приборке не горит.
У меня нашли причину - датчик давления выхлопных газов под замену. Родных не нашел - только под заказ. Поставили мерседесовский. Тупизм ушел. Из доп плюсов - двигатель стал ровнее работать.
Просто интересно, во сколько такой датчик обошелся?
Родной - 2400. Мерсовский - 3100 у МБ Центр. Работа по замене - 1400.
это что такое и где находится?
парт номер родного датчика - 68089421AA, мерсоаналог - A0071534328.
Стоит сверху двигателя в районе турбины.
У меня проблема похожая, но немного подругому.
С начала был ремонт, меняли верхние рычаги,ремень +натяжитель+ ролики,ступицы,линки, сайленты все нижних рычагов,стойки,втулки,прокладки у турбины от воздуховода.
Вообщем до ремонта было какбы все ок кроме масла подтекания от турбины и еще вроде шланги к топливному фильтру менять(подтекали вроде).
После ремонта полет нормальный, даже я бы сказал суперрр, но ближе к ночи нажимаю по полной на педаль, пошол разгон и через 2 -3 сек провал потом опять разгон потом провал(пару часов назад провалов не было).
Сегодня решил проверить простым ходом вроде все ок а разгон вообще не получился, но зато загорелась контрольная лампа неисправности системы дросельной заслонкой.
Вот и не пойму, врядли ремонт виноват, хотя и конкретно много разбирали, Механник отличный хоть и впервые с грандом crd 3.0 возился.
Подскажите кто что дуумает, ну а я пока начну диагностику искать.
пробег 93т
Изменено пользователем boshka
а как нашли? ошибки то были всетаки?
Изменено пользователем kai1
2 kai1
Если вопрос мне, то вначале никаких ошибок не было. На холодную ездил как обычно. После долгой езды начинала падать мощность. Обороты могли рости, но скорость не набиралась. На сервис ездил 2 раза. В первый ничего не нашли и сказали приезжать как только проявится глюк. Двигатель не глушить. Когда приехал к ним второй раз с проявившемся глюком, они ее заглушили и уже завести не смогли. В этот момент комп уже показал неисправность датчика давления. Как-то так.
джеки чан не горел при этом?
нет
Поменял свирл(старый в ужаснм состоянии) ну и скопом новый патрубок,топл. шланги,фильтр.
Проблема не ушла также в районе 2000 обротов тупит и загораеться молния(мигает) до 2000 едит нормально если не супер горка.
В нашем городе проблема с ремонтом таких машин(чинюсь в основном по форуму) как и с норм диагностикой.
Я понимаю что там и егр и датчики давления и дырки в патрубках, ну и конечноже сами колекторы с их заслонками, все так сказать может влиять.
Есть кстати характерный звук при тупизме (сниму видео и выложу скоро)
Куда первым делом залесть не меняя не чего? блин ещё и зима пришла
Это что за датчик?
Его там назвали РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА ДЛЯ JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD
Он при этой проблеме важен?
Он самый и есть. Стоит в воздушном патрубке сразу за фильтром.
Изменено пользователем Van777
Если он сдох или отвалилися, может ли он вызывать такие проблемы как у меня?
Где он в точности находиться а то там этих патрубков....
Этот самый большой от воздушного фильтра. А на чертеже он как то действительно непонятно указан.
А есть отдельный номерок для этого датчика?
Поменял сегодня лампы, вылезла ошибка - P012с (Датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель - низкий уровень сигнала). Это же он или там еще какой датчик есть? Но так как снимал только корпус фильтра, то грешить больше вроде как не на что.
  • Cyxou
  • divers
    • 24 Записи
    • 42765 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213739 Просмотров
    • 454392 Просмотра
